Усадочная трещина в шве облицовочной плитки между полом и стеной в санузле
PROFITEC
Похожий вопрос вдохновил меня на создание этой темы, который косвенно обсуждался в другой теме. Ситуация популярная. При усадке стяжки пола возникла трещина между стеной и полом, полимерная затирка для швов плитки треснула и получилась трещина около 1-1,5 мм. толщиной (возможно больше).
В этой теме хотел обсудить данную проблему и её решение.
e6d29fd31a9ba5d347f41651c3314484-full.jpg radikal jpg
Выскажу своё мнение по данной теме. Стандартная ситуация. Частный дом. В 90% частных домов в санузлах под плиткой водяной тёплый пол. Установлен утеплитель пенопласт, вата или эппс. Утеплитель играет большую роль в усадке стяжки пола.
Появилась трещина между полом и стеной в шве плитки, в санузле часто бывает мокро;
  • вышел мокрый из душевой кабины
  • дети плескались в ванной и разлили воду
  • опрокинул тазик с водой
  • прорвало соединение трубы
  • потёк кран
и т.д ситуаций разных очень много. Вода может пройти через этот шов. На первом этаже в санузле проблема первое время будет не так очевидна, как в санузле на втором этаже.
Считаю, что нужно делать обязательным гидроизоляцию в этих местах и использовать гидроизоляционную ленту, в местах соединений плитки пола со стеной использовать не цементную или эпоксидную затирку, а именно полиуретановый герметик, который долгое время будет оставаться эластичным.
3ec48a3cb3815c2b3a63165bca07cb11-full.jpg радикал
Судя по советам от строителей с ютюба, в такие швы и должен ложиться герметик.
Уже все давно решено.
К фуге идёт такого же цвета силикон.
Все швы, подверженные деформации, заделываются им.
Немного русского..
Как правильно работать с силиконом
Это ключевое в образовании трещины на примыкании , силиконовый герметик может решить эту проблему но не 100 .
