PROFITEC Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Похожий вопрос вдохновил меня на создание этой темы, который косвенно обсуждался в другой теме. Ситуация популярная. При усадке стяжки пола возникла трещина между стеной и полом, полимерная затирка для швов плитки треснула и получилась трещина около 1-1,5 мм. толщиной (возможно больше). В этой теме хотел обсудить данную проблему и её решение. radikal jpg Выскажу своё мнение по данной теме. Стандартная ситуация. Частный дом. В 90% частных домов в санузлах под плиткой водяной тёплый пол. Установлен утеплитель пенопласт, вата или эппс. Утеплитель играет большую роль в усадке стяжки пола. Появилась трещина между полом и стеной в шве плитки, в санузле часто бывает мокро; вышел мокрый из душевой кабины дети плескались в ванной и разлили воду опрокинул тазик с водой прорвало соединение трубы потёк кран и т.д ситуаций разных очень много. Вода может пройти через этот шов. На первом этаже в санузле проблема первое время будет не так очевидна, как в санузле на втором этаже. Считаю, что нужно делать обязательным гидроизоляцию в этих местах и использовать гидроизоляционную ленту, в местах соединений плитки пола со стеной использовать не цементную или эпоксидную затирку, а именно полиуретановый герметик, который долгое время будет оставаться эластичным. радикал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Судя по советам от строителей с ютюба, в такие швы и должен ложиться герметик. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Силиконовая затирка рулит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Уже все давно решено. К фуге идёт такого же цвета силикон. Все швы, подверженные деформации, заделываются им. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2019 Немного греческого Вам в ..... Смотреть до 2.20 Ну и.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 15 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2019 Немного русского.. Как правильно работать с силиконом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 16 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2019 Установлен утеплитель пенопласт Это ключевое в образовании трещины на примыкании , силиконовый герметик может решить эту проблему но не 100 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
