Обвязка электрокотла
DNed
Доброго времени суток,
Покритикуйте пожалуйста обвязку электро котла на прикрепленной схеме. ЭК пока будет основным, на время стройки.
В будущем планируется ТТ и ТА.
Радиаторы подключены через коллектор. ТП - вся сборка Danfoss.
ТП - основной. Радиаторы - вспомогательные. Но какое то время будет наоборот. Т.е. что то, что другое будет сделано отключаемым. На радиаторах стоят вентили, пока обычные.
Котел Тенко, без своего насоса и расширительного бака. На всех точках будут краны (разве что кроме расш. бака, от греха подальше).
Не понятен вопрос обратного клапана, нужен или нет.
В будущем планирую на местах подключения ЭК поставить трех-ходовые с сервоприводом по температуре ТА. ТА будет со своим тэном. Чтобы на крайний випадок иметь возможность включить отопление без нагрева ТА.
Ну, это не схема, а рисунок от руки. Если коллектор теплого пола со своим насосом, все заработает.
Рисунок исправлю :)
Коллектор ТП да, со своим насосом, частотником.
Чего-то старею и обр клапана не увидел. Может перепускной?
Перепускной на байпасе. Обр клапана нет. В том то и вопрос, надо ли ставить или нет :)
Если есть терморегулирующая арматура, перепускной нужен, желательно не там, а по малому кругу. Т.е. котел-ПКлапан-насос-котел. Ибо по большому кольцу, котел будет греть лишний теплоноситель.
