Вентиляция в офисе с нюансами рекуперации
DVD-ROMa
Здравствуйте. Имеется офис на порядка 150-160 кв.м. кол-во работников порядка 30. Ремонт уже сделан. Потолки грильятто. Монтаж будем делать своими силами в силу специфики работы и невозможности остановки работы офиса (монтаж по комнатам).
Нужно организовать вентиляцию помещения. Эскизное изображение прикрепляю. Нужна консультация (рекомендации компании или проэктантов к которым можно будет обратится с консультацией/редактированием/заказом проекта). Задача с нюансами.
На балконе (указано на эскизе), размешен серверный шкаф, он потребляет от 3.5 до 4.5 кВт. Температура воздуха на выходе до 45 градусов, осенью до 35. Сверху стоит купол с канальным вентиляторосм Вентс ТТ ПРО 200. Воздух выводим через сендвич панель, которая вставлена вместо стеклопакета. Туда же планируется выводить трубы ПВУ.
Хотелось бы использовать энергию от серверной. Но нужна автоматика + байпас для реализации.
Здесь не понятно, как организовать.
В планах брать теплообменник от Вентс и добавлять 2 канальных вентилятора. Но как будет дружить канальный вентилятор для вытяжного воздуха из помещения с воздухом из серверной. Будет ли достаточно тогда на приток одного канального такой же производительности.
Байпас для зимы и лета. Летом можно просто трубу на улицу. А как быть, если будет перегрев рекуператора и столь горячий воздух не нужен для помещения. При этом сервер работает 24/7.
Как отводить тепло?
Спасибо за ответы
