DNed Опубліковано: 6 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2019 Доброго времени суток, Вводные данные: система отопления ТП + радиаторы. Узел ТП со своим насосом. Нужно подобрать насос для радиаторов и котла. Подключение радиаторов будет реализовано через коллектор, трубой PEX Rehau 17x2. Котлом будет пока электрокотел, но в будущем будет ТТ и ТА на 500 л. Теплопотери дома около 5.5 кВт с учетом инфильтрации (а она будет). ТП мощность около 4квт, радиаторы расчитаны на 5.5 кВт. Дом - своего рода офис. Радиаторы и ТТ будут обеспечивать быстрый старт и режим максимальной экономии при отключении электричества. Правильно я понимаю, что считать потерю давления нужно по самому удаленному радиатору? У меня получается около 3 кПа, т.е. тут даже метра водного столба нет. Даже если взять 15кВт, то это 0.34 л/с, т.е. 1.2 м3/ч, при режиме 75/65. Получается подойдет UPS 25/20 180, средняя скорость, потребление около 40 Вт на средней скорости при 1.2 м3/ч, H=0.66 А UPS 25-40 180 уже как то не то, на малой скорости при 1.2 м3/ч это уже 2.5 м.в.с. и потребление уже около 80 Вт, т.е. в два раза больше. Можно еще взять UPS 25-40 130, там на первой скорости получается около 30 Вт, что вообще отлично. Вопрос, правильны ли расчеты? Или стоит пересчитать потерю давления, добавить ТП, два котла, отводы, трехходовой клапан для ТТ котла и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2019 С точки зрения цены все упрется в то, что проще купить хх/4 или хх/6 и не париться Расчеты роде верны 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
