Kalmik Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 Добрый вечер! Выскажите пожалуйста своё мнение по такой ситуации: В доме смонтирован керамический дымоход Schiedel 200 мм, высота дымохода 5.5 м. А каминная топка куплена, под дымоход 250 мм. Насколько критична эта ситуация? Корректна ли будет эксплуатация топки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 Добрый вечер! Выскажите пожалуйста своё мнение по такой ситуации: В доме смонтирован керамический дымоход Schiedel 200 мм, высота дымохода 5.5 м. А каминная топка куплена, под дымоход 250 мм. Насколько критична эта ситуация? Корректна ли будет эксплуатация топки? Возможно, будет лучше, если вы укажите модель топки. Экспертам будет проще, имхо. П.с. - это же какой кабан куплен с выхлопом на 250мм? И судя по высоте дымохода дом одноэтажный, да ещё и с квадратурой под 200м. И дистрибутором, и с принудиловкой по комнатам? П.п.с. - может оказаться, что разница в сечении критична при такой малой высоте дымохода. Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 1 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Добрый вечер! Выскажите пожалуйста своё мнение по такой ситуации: В доме смонтирован керамический дымоход Schiedel 200 мм, высота дымохода 5.5 м. А каминная топка куплена, под дымоход 250 мм. Насколько критична эта ситуация? Корректна ли будет эксплуатация топки? А должно быть на оборот!.. Теперь вам нужен переходник... на фото,подключение от котла к дым.-Ф160/180 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kalmik Опубліковано: 1 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2019 Возможно, будет лучше, если вы укажите модель топки. Экспертам будет проще, имхо. П.с. - это же какой кабан куплен с выхлопом на 250мм? И судя по высоте дымохода дом одноэтажный, да ещё и с квадратурой под 200м. И дистрибутором, и с принудиловкой по комнатам? П.п.с. - может оказаться, что разница в сечении критична при такой малой высоте дымохода. Имхо Да, дом одноэтажный, всего 162 кв.м. Топка Brunner Panorama-Kamin 57/25/121/25. Комната в которой будет стоять топка 67 кв.м, потолок 4.7м. Принудиловки по комнатам нет. Добавлено через 10 минут А должно быть на оборот!.. Теперь вам нужен переходник... на фото,подключение от котла к дым.-Ф160/180 Как подключить понятно. Вопрос в том, будет ли топка работать корректно? Пока топка не смонтирована и можно что-то изменить (не дымоход) хотел бы разобраться в этом вопросе. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Да, дом одноэтажный, всего 162 кв.м. Топка Brunner Panorama-Kamin 57/25/121/25. Комната в которой будет стоять топка 67 кв.м, потолок 4.7м. Принудиловки по комнатам нет. Добавлено через 10 минут Как подключить понятно. Вопрос в том, будет ли топка работать корректно? Пока топка не смонтирована и можно что-то изменить (не дымоход) хотел бы разобраться в этом вопросе. Спасибо! Высота для такой топки слишком мала. В таком случае даже предпочтительно увеличение диаметра дымохода. Я например часто делаю при таких высотах в пределах 5 метров увеличение до следующего ближайшего диаметра. Например выход ф150-160 а дымоход делаем на Ф180. Ибо чем ниже дымоход тем больше должно быть сечение (Сечение дымохода обратно пропорционально высоте дымохода) Уменьшать сечение дымохода можно при бОльших высотах: от 8-9 метров и выше. В вашем случае я бы сказал, что подключать такую топку ф250 к ф200 - НЕЛЬЗЯ. Топка будет дымить. Все остальное на ваш страх и риск. Я бы лучше модель топки поменял Ну вот как то так! если что пишите или звоните, P.S. тут еще играет значение высота потолка 4,7 метра. Это тоже ОГРОМНЫЙ МИНУС для такой ситуции 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2019 Топка Brunner Panorama-Kamin 57/25/121/25. Вот две мурзилки на данную топку, в одной дымоход Ф 250, в другой 158 мм. :D artoffire.ru/product/brunner-panorama-57-25-121-25/ grandkamin.com.ua/shop/topki/kaminnaya-topka-brunner-panorama-kamin-57-25-121-25/ Моя ИМХА - для 13 кВт-ной топки Ф250 мм трохи перебор, для открытого камина с аналогичной площадью портала в самый раз. С закрытой дверкой проблем не будет. С открытой поддымливание в хату не исключается, но может быть и перестраховка производителя. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Поддерживаю SON. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
