Как слить воду из посудомоечной машины
MickHammer1
Здравствуйте.
Встал вопрос подготовки дачи к зиме, и непонятно как слить воду из посудомойки.
Стиралка понятно, есть пробка фильтра внизу, открываем и сливаем.
Может кто сталкивался. Подскажите.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Гугл вроде знает 5domov.ru/remont/kak-slit-vodu-iz-posudomoechnoy-mashinyi-poshagovaya-instruktsiya.html
Но это не в эту тему.
Как правило в ИЭ посудомойки есть раздел "Транспортировка" - это и есть слив воды. К сожалению для разных посудомоек она может быть разной.
Основные шаги.для ПММ БОШ.
1. Запуск на мытье с самой высокой температурой.
2. Через 4 минуты откройте дверцу.
3 Сделайте сброс режима (нажимайте 3 сек. клавишу "СТАРТ")
4. Закройте дверцу -ПММ примерно за 1 мин закончит работу.
5. Отсоедините входной шланг (не забудьте закрыть кран подвода воды).
Это из ИЭ ПММ БОШ.
А вот для ПММ FREGIА
"9. Если машина установлена в помещении, где существует опасность замерзания
воды, необходимо полностью слить воду, оставшуюся в ней. Закройте кран подачи
воды, отсоедините наливной шланг от крана и дайте вылиться воде, оставшейся
внутри машины."
В Крыму на даче практически делал так:
1. Перекрывал входной кран.
2. Запускал программу.
3. Через 3-5 секунд, после того как ПММ откачала воду делал сброс программы.
Пункт 3 делал 2-3 раза.
Сливал воду из системы.
Открывал входной кран (иначе его порвет).
За 10 лет не было замерзания ПММ.
Все это делал на свой страх и риск!!!!!
