КСЮНЯ Опубліковано: 23 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ПРОШУ СОВЕТА,МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ,КАК УБРАТЬ СТАРУЮ КРАСКУ С ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА САМЫМ ЛУЧШИМ СПОСОБОМ.ЧТОБЫ ПОТОМ ПОКРЫТЬ ЛАКОМ)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 23 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 Плохо но делается. Дальше исхожу из предположения, что краски на полу много и она масляная. - Вроде есть супержёсткие растворители для этого. Но они жуть токсичные. И дорогие. И вонючие. И с механической обработкой потом сложности. И цвет дерево может поменять глубоко. - Техническим феном или паяльной лампой греете краску и размягчив соскребаете шпателем или циклей с деревянным копусом. Очень долго. Требует последующего шлифования ибо краска снимается не вся. - Всяческие наждаки забиваются краской молниеносно. Потому пригодны лишь когда краски на полу почти нет. Даже после фена абразивы забиваются довольно быстро. Вариант разогреть и соскоблить а потом пройтись шлифмашиной вполне рабочий. Но трудоемкий и небыстрый. Важно не перегревать абразив. - Стальные щетки на болгарку. Можно. Но долго. Щетки постепенно разлазятся с вылетанием проволочек на большой скорости. Легко выесть яму в дереве. Требует болгарку с регулировкой оборотов и константной электроникой. Не рекомендую короче. - Есть насадки на болгарку с твердосплавной крупной крошкой. Одно из названий одной из фирм - Альфа-диск. Крошка есть разной крупности. Где-то средняя будет ИМХО наилучшей. Довольно продуктивно. Но слишком легко наделать ям в дереве. Требует значительного последующего дошлифовывания. Болгарку с регулировкой оборотов. - Пишут, что хорошо пескоструем снимать. Я не пробовал. Теоретически хороший производительный вариант. - Есть специальный фрезер фирмы Фестул RENOFIX, но он как и всё фестуловское жуть дорогой. - Электрорубанок. Если гвозди утоплены, то ножи тупятся даже не очень быстро. Квадратов наверное за 10. Но ножи идут на убой. Если есть шляпки гвоздей и тем более саморезов, то сразу же. Рубанку тоже плохеет от пыли сильно. Пыль-то полимерно-абразивная. - Циклевальная машина. Суть большой рубанок. Если нет гвоздей имеет право на жизнь. Но кто даст убивать ножи? - Пишут есть дедовский метод наделать топором насечек так чтоб до дерева, залить водой и потом чем-то соскребать с разбухшего и размокшего дерева. ИМХО пригодно лишь для мягких пород. Не пробовал. - Есть ещё варианты, но я их не стал бы рассматривать. Резюмируем: Пескоструй — не знаю, но теоретически вкусно по скорости и трудозатратам. Обычно применяют термомеханический способ в виде разогреть и соскоблить а потом пройтись абразивом при этом много мороки и первые абразивы всё равно быстро засаливаются. Диски на болгарку с победитовой крошкой — мороки не очень много, но потом много ровнять. Рубанком — лишь в отдельных случаях и все равно только если рубанок не жалко, мороки не очень много, как и друге варианты требует дошлифовывания. По сути все варианты дают много пыли. Все должны заканчиваться шлифовкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КСЮНЯ Опубліковано: 24 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 СПАСИБО,ЗА РАЗВЕРНУЫЙ ОТВЕТ,ПОЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЖАЛКО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ СРЫВАТЬ,ТЕМ БОЛЕЕ,КОГДА ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СТРЕМЯТСЯ К ПРИРОДНЫМ ЭКОЛОГИЧСКИМ МАТЕРИАЛАМ,ПОПЫТАЮСЬ СОХРАНИТЬ)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 Смывка старой краски вам в помощь. (респиратор нужен) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 24 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 КСЮНЯ, капслок заклинило? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КСЮНЯ Опубліковано: 25 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2019 сорри , я не очень понимаю пока,как исправить написанное,больше не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkiper Опубліковано: 6 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2019 А кто то встречал калькулятор, или ещё какую програмулину (не автокад), возможно онлайн, в которой можно оптимальней раскроить осб плиты на пол? Пол 3710(ш)*3360(г), плита 2500*1250, если по площади, то достаточно 4 плиты, но при этом, будут маленькие куски, что чревато скриптами. Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
328855 Опубліковано: 6 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2019 сорри , я не очень понимаю пока,как исправить написанное,больше не буду. Если площадь большая поищите спецов по паркету и реставрации деревянных полов. У них есть специальная машина для снятия краски и шлифовки. Если все же хочется своими силами, то лучше строительного фена не придумать, но потом нужно еще шлифовать, т.к. краска въедается в саму древесину и нужно снимать верхний слой. Смывку не рекомендую, проверено:воняет страшно, а толку ноль . У меня полы отреставрированы и покрыты бесцветным лаком. Оно, конечно, красиво, но не практично. Сердце кровью обливается, когда мои барышни прохаживаются на каблуках да и потертости уже есть, в общем не износостойкий пол. Решила ламинатом покрыть, чтобы не нервничать лет 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
