К.О.Д. Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Перечитав весь форум (особенно ветку "Чего бы я не делал если бы строился второй раз"), пересмотрев кучу сайтов с проектами начал было осознавать, что вряд ли найду, то что хочу и уже не понимаю чего хочу.... как вдруг благодаря одному из форумчан (точнее его выбору) наткнулся на вот такой проект: (ссылка устарела) В общем запал на этот проект. Прошу уважаемых форумчан отклинуться и либо одобрить либо отговорить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Дом для семьи из двух человек с тремя машинами. Создается впечатление что проект расчитан на человека не испытывающего недостатка в деньгах, и мало времени проводящим в доме, по крайней мере в одном доме. Не знаю плюс это для вас или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Три гаража - это для ленивых. Например лодка резиновая на прицепе стоит. постоянно. Вообще идея трех гаражей мной мысленно поддержана что б потом не строить хозблок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 а в чем выражается расточительность? только в трех гаражах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreika Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Добротный, богатый, статусный проект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 богатый, статусный проект. +1 о расточительности я не говорил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 По проекту предполагается стена в кирпич + газобетон 200 мм. Я общался с автором - ну не признает он газобетон Д400 375 мм шириной в качестве несущей стены, а Д600 говорит - не обеспечивает необходимой теплопроводности. Что скажут форумчане? И еще вопрос - кто как считает переделка проекта с кирпичной стены на газобетон или термодом сколько может потянуть от стоимости проекта в % ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 проект супер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreika Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 По проекту предполагается стена в кирпич + газобетон 200 мм. Я общался с автором - ну не признает он газобетон Д400 375 мм шириной в качестве несущей стены, а Д600 говорит - не обеспечивает необходимой теплопроводности. Что скажут форумчане? И еще вопрос - кто как считает переделка проекта с кирпичной стены на газобетон или термодом сколько может потянуть от стоимости проекта в % ? От того же автора проект я строю Д500 400мм. по рекомендации того же автора...Никакого кирпича нигде, кроме несущих внутренних стен...по фасаду только штукатурка без всякого там пенопласта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 24 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Я общался с директором ТАЕР и пытался пояснить, что хочу газобетон или Термоблок, но никак не кирпич, то он начал мне рассказывать о хрупкости газобетона Д400 и что переделка проекта - очень дорого мне обойдется. Потому я и задал вопрос на форуме. Т.к. на форуме пришел к выводу, что несущие способности стены в кирпич 100 -ки не лучше газобетона 375 Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Конструкционные бетоны от Д500. речь не только о прочности, разные нормы по морозостойкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexmetall Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Уточните габаритные размеры дома, чтобы он на участок вместился. Мое мнение - большой и неуютный. Неделю назад был в доме 12х30 высотой под 4 м Так я за день работы в нем с ног валился - только потому что раз 30 прошелся туда-назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 24 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Конструкционные бетоны от Д500. речь не только о прочности, разные нормы по морозостойкости. т.е. Д500 - м можно строить несущие стены? я правильно понял? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 24 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Уточните габаритные размеры дома, чтобы он на участок вместился. Мое мнение - большой и неуютный. Неделю назад был в доме 12х30 высотой под 4 м Так я за день работы в нем с ног валился - только потому что раз 30 прошелся туда-назад. габарит дома 17м. по ширине на 24 в глубину. участок 26 на 50 метров. я думаю по соседям проблем не будет. Касательно ходьбы - нам с женой нравятся проекты, когда не нужно обходить дом, т.е. есть выход из кухни(или гостиной) на террасу (вглубь двора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreika Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 т.е. Д500 - м можно строить несущие стены? я правильно понял? спасибо. Я считаю, что можно, после того, как пообщался с прорабом и услышал мнения разных форумчан. Через каждые 2-3 ряда газобетона будет лежать армирующая сетка + армпояс при перекрытии 2го этажа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 По проекту предполагается стена в кирпич + газобетон 200 мм. Я общался с автором - ну не признает он газобетон Д400 375 мм шириной в качестве несущей стены, а Д600 говорит - не обеспечивает необходимой теплопроводности. Что скажут форумчане? И еще вопрос - кто как считает переделка проекта с кирпичной стены на газобетон или термодом сколько может потянуть от стоимости проекта в % ? 1. проект супер. 2. по несущим стенам: дом одноэтажный, даже без мансарды, т.е. на стены давление будет сравнительно небольшое - только крыша. Поэтому если над верхним рядом пеноблока залить армопояс, то конструктив думаю справится с нагрузкой. Да, перекрытия будут бетонные или деревянные? 3. Переделку с пеноблока на кирпич можете посчитать сами: - 1м2 кирпичной лицевой кладки = 52 кирпичины при толщине 0.12м - 52 х 8 = около 416 кирпичин - в кубометре кирпичной кладки - 416 х цену одной кирпичины = цена кирпича + цена раствора (его нужно будет раза в 2-3 больше, чем для пеноблока) + возможная разница в цене кладки кирпича против пеноблока (хотя как договоритесь - может и столько же). - сравниваете полученное число с ценой 1 м3 пеноблока - не забываете об увеличении временных графиков - кирпичная кладка требует больше времени, чем кладка пеноблока - принимаете окончательное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tugarin Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Здравствуйте. Проект действительно достойный внимания, единственным недостатком для себя, считаю маленькую площадь кухни-студио-она же гостинная, поставтье (мысленно) елку и попытайтесь посадить за стол человек 10-12 (эт конечо если дома проводится прахднование различных мероприятий с родней и друзьями. А так конечно бомбецки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
