tansss Опубліковано: 23 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 Приветствую, друзья! Есть неотвратимое желание установить в доме что то для подогрева и антуража. Бюджет и хотелки привели к такому замыслу... Каминная топка Invicta 700 Optimise, затем обклад самопал из розового ГКЛ в два слоя и потом керамическая плитка из красной глины. Имеется в потолке сэндвич труба д200. Подскажите... рабочая идея? Буду благодарен за нюансы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 25 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2019 Можно топку обложить керамическим кирпичом - будет нагреваться. Розовый ГКЛ потребует ещё теплоизоляцию- она может быть разная (по цене). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Розовый ГКЛ потребует ещё теплоизоляцию- Подскажите, а родного уровня защиты от воспламеняемости не хватает? Что можно применить в качестве "ещё теплоизоляции"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 26 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Под ГКЛ можно применять базальтовую вату с фольгой в плитах ("Фаерок" или "Парок"). Вместо ГКЛ и ваты можно сделать короб из вермикулитовой плиты, или суперизола, или из теплоаккумулирующих плит. Вата из них дешевле всех. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 26 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2019 Вместо ГКЛ и ваты можно сделать короб из вермикулитовой плиты, или суперизола, или из теплоаккумулирующих плит. Мну роднее ГБ. Так наверное и будет. Спасибо Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 И снова здрасссьте! Отчитаюсь... Пока глухозимье решили реализовать свою 10 летнюю мечту - камин. Итак, вводные данные... Основание - стяжка с ТП по 100мм ЭППС Потолок - натяжной потолок от компании Потолкофф. Дымоход - в потолке с проходками через перекрытие и холодный чердак уже установлена сэндвич труба 200*260 цинковка/нержа от Версии-Люкс. Прежде всего - абсолютно случайно, была замечена и выбрана плитка, которая отвечала мечтам о дизайне камина! Плитка Mainzu Estil Antic Garden 15x15 Плитка Mainzu Estil Antic Esquina 15x15 И бордюр в цвете Кобальт Нам попЭрло, не смотря на то что эта коллекция снята с производства, на фабрике оказалось нужное нам количество! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Дальше весь проект придумывался именно под эту плитку, так чтобы она легла без подрезки и тд... И... вместо Оптимайз была приобретена топка INVICTA 700 MINOS С ШИБЕРОМ. Дозаказаны приблуды для дымохода и топка была таки смонтирована! Основание сварил из имеющейся в наличии трубы 50*100. Сразу хочу отметить, была возможность подключить топку к дыможоду вертикально, но!!! из-за раскладки плитки пришлось применять переходы на 45 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Затем, по совету, полностью оттеплоизолировал согласно инструкции к топке плитами Суперизол... Затем сделал каркас из усиленного профиля 0,6 и зашил ГК огнестопом. И приступил к облицовке плиткой на Ферозит 108 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2020 Процесс укладки плитки оказался оооочень не быстрым. Изначально плитка по дизайну - с рваными краями, так что подрезка и стыковка углов под 45 отнимала время. Кроме того из-за опасений повредить натяжной потолок крышу пришлось делать в нижнем положении а затем монтировать на камин и стыковать по швам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2020 Ну а вот и "квиточка" 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 22 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 В 13.02.2020 в 10:32, tansss сказал: Ну а вот и "квиточка" Теж зацікавила дана топка. Які враження? Яку площу обігріває цей камін? Не жалієте що не обрали дорожчий варіант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 3 часа назад, dred1717 сказал: Теж зацікавила дана топка. Які враження? Яку площу обігріває цей камін? Не жалієте що не обрали дорожчий варіант? Ни секунды не жалею! Топка подбиралась только под размер, но показала отличный результат... Дом 140м2, если в доме было 19 то через тройку часов в гостиной 26 а в самой дальней комнате 22 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 22 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 24 минуты назад, tansss сказал: Ни секунды не жалею! Топка подбиралась только под размер, но показала отличный результат... Дом 140м2, если в доме было 19 то через тройку часов в гостиной 26 а в самой дальней комнате 22 Розводки повітря я так розумію не робили? Камін стоїть по центру будинку? На скільки 1 загрузки вистачає? Я запланував ставити Гавриліва і Сини 70х52 стальну з шамотом. Під неї замурував димохід шидель діаметром 180. Але 66000 за топку плюс облицювати і виходить солідна сума, а грошей на будівництво потрібно ще багато. Сьогодні випадково на ютубі випадково наткнувся на відгук жінки, яка використовує топку Invicta 700 вже 9 років і з нею проблем не мала. Подивився характеристики, ККД 76%, якщо правда, то дуже хороший результат (в Гаврилів і сини 80%), а ціна в 2 рази менша. А скло як швидко забруднюється? Пишуть що в дешевих чугунних топках з цим проблеми. Димозбірник в цій топці є? в кімнаті дим не відчувається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 22 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 24 минуты назад, dred1717 сказал: Розводки повітря я так розумію не робили? Камін стоїть по центру будинку? На скільки 1 загрузки вистачає? Я запланував ставити Гавриліва і Сини 70х52 стальну з шамотом. Під неї замурував димохід шидель діаметром 180. Але 66000 за топку плюс облицювати і виходить солідна сума, а грошей на будівництво потрібно ще багато. Сьогодні випадково на ютубі випадково наткнувся на відгук жінки, яка використовує топку Invicta 700 вже 9 років і з нею проблем не мала. Подивився характеристики, ККД 76%, якщо правда, то дуже хороший результат (в Гаврилів і сини 80%), а ціна в 2 рази менша. А скло як швидко забруднюється? Пишуть що в дешевих чугунних топках з цим проблеми. Димозбірник в цій топці є? в кімнаті дим не відчувається? Разводки нет, никогда не заморачивался закладками, заложил на глазок и поехали... Как прогорело подкидываю потолще по одному в режиме вторичного дожига. Стекло очищаю примерно раз в 10-15. Найменьше нагар на акакции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 23 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2023 19 часов назад, dred1717 сказал: Розводки повітря я так розумію не робили? Камін стоїть по центру будинку? На скільки 1 загрузки вистачає? Я запланував ставити Гавриліва і Сини 70х52 стальну з шамотом. Під неї замурував димохід шидель діаметром 180. Але 66000 за топку плюс облицювати і виходить солідна сума, а грошей на будівництво потрібно ще багато. Сьогодні випадково на ютубі випадково наткнувся на відгук жінки, яка використовує топку Invicta 700 вже 9 років і з нею проблем не мала. Подивився характеристики, ККД 76%, якщо правда, то дуже хороший результат (в Гаврилів і сини 80%), а ціна в 2 рази менша. А скло як швидко забруднюється? Пишуть що в дешевих чугунних топках з цим проблеми. Димозбірник в цій топці є? в кімнаті дим не відчувається? Мені колись один чоловік, що перевіз через західний кордон якщо не тисячі, то точно сотні камінних топок, різних брендів, Йотул, Шпатерм тощо, сказав, що собі взяв би інвікту 700. Мовляв, навіщо платити більше. Казав, що невеликі допрацювання роблять цю інвікту цілком прийнятним варіантом. Щось там говорив про ущільнення дверей, ще про якісь моменти, не памʼятаю вже. Я його ідею до кінця не поділяю і вважаю, що за добру топку переплатити таки має сенс. Якщо можете собі це дозволити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2023 В 23.11.2023 в 15:44, Gonchik сказал: за добру топку переплатити таки має сенс. Якщо можете собі це дозволити. Щось мені здаеться що спершу треба розуміння що таке добра топка перш ніж переплачувати. За що самє переплата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 25 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2023 На мою думку за такі речі:подача в топку повітря для горіння зовні. Подача повітря зверху на шибу, щоб скло якомога довше лишалось чистим. Герметичність. Якісна внутрішня камера. Наявність асортименту додаткових виробів саме до цієї топки. Високий ккд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня (змінено) В 25.11.2023 в 10:01, Gonchik сказал: На мою думку за такі речі:подача в топку повітря для горіння зовні. Подача повітря зверху на шибу, щоб скло якомога довше лишалось чистим. Герметичність. Якісна внутрішня камера. Наявність асортименту додаткових виробів саме до цієї топки. Високий ккд. + футерування, відсутність колосника, дефлектор, якість та товщина сталі, мінімальна кількість зварних швів Змінено 15 січня користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 січня Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня В 15.01.2025 в 10:46, newbee2020 сказал: мінімальна кількість зварних швів О! Тут давайте поподробней! Это мин количество как определить? Да и всё другое о чём вы и Gonchik говорили? Ну кроме подачи воздуха... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня 7 минут назад, tansss сказал: О! Тут давайте поподробней! Это мин количество как определить? Да и всё другое о чём вы и Gonchik говорили? Ну кроме подачи воздуха... в гавриліва наприклад корпус топки гнутий, підсилений профілями. думаю це хороша ідея. подача повітря зі сторони дверей, зверху і знизу. подове горіння - без колосника, нема піддуву знизу, краще горить, менше чистити від попелу. футерування - зрозуміло, підвищує температуру горіння і захищає топку. герметичність дозволяє якісно регулювати горіння точною подачею повітря. холодна ручка теж потрібна штука, якщо топкою користуватись як котлом, а не для краси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 січня Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 14 минут назад, newbee2020 сказал: в гавриліва наприклад корпус топки гнутий Не хотів влізати в ці чвари, але... яка марка сталі? або хім склад? Відразу Вам скажу що я сертифікований IWE, щоб відкинути зайві діспути про шви, властивості матеріала і тд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня 29 минут назад, tansss сказал: Не хотів влізати в ці чвари, але... яка марка сталі? або хім склад? Відразу Вам скажу що я сертифікований IWE, щоб відкинути зайві діспути про шви, властивості матеріала і тд! зверніться до виробника, я не спеціаліст. але мені сподобався загиб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 січня Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 6 минут назад, newbee2020 сказал: я не спеціаліст. але мені сподобався загиб Так отож! краще помовчати. Профанне враження про матеріал топки з згином транслюеться як перевага. Все, стоп по цій темі - не впевнен не обгоняй! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня (змінено) 8 часов назад, tansss сказал: Так отож! краще помовчати. Профанне враження про матеріал топки з згином транслюеться як перевага. Все, стоп по цій темі - не впевнен не обгоняй! ви вважаєте що зварний шов краще ніж загиб? чи про що. мовчать не буду, вибачайте самому цікаво із реклами гаврилова Змінено 17 січня користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 1 час назад, newbee2020 сказал: ви вважаєте що зварний шов краще ніж загиб? чи про що. мовчать не буду, вибачайте самому цікаво із реклами гаврилова Жаростойкие стали подразделяются на несколько групп: хромистые стали ферритного класса; хромокремнистые стали мартенситного класса; хромоникелевые стали аустенитно-ферритного класса; хромоникелевые аустенитные стали. И все они относятся к разным группам по свариваемости (есть такая классификация у сталей) Различают четыре группы свариваемости сталей: Хорошо сваривающиеся стали (Сэкв < 0,2) Удовлетворительно сваривающиеся стали (0,2<Сэкв<0,35) Ограниченно сваривающиеся стали (0,35<Сэкв<0,45) Плохо сваривающиеся стали (Сэкв>0,45) А вот и преречень марок www.splav-kharkov.com/choose_mat.php?class_id=2 Зная какую марку стали использует производитель можно судить о свойствах топки, сварки, гибки и тд. Но шото мне подсказывает что полную правду никто не расскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
