Выгребная яма. Оставить или выкопать новую?
arnega
Добрый день. Нужен совет специалистов. Имеем яму около 8-10 кубов, возраст примерно 15 лет. Последние годы уровень воды стоит почти под самым верхом, пару раз качал, потом бросил это дело, яма заполняется очень быстро, и опять стоит под верхом. Напрягает еще мокрая земля вокруг ямы. Какой есть выход в данной ситуации? Я могу выкопать вторую яму и соединить их трубой? Если да, то какая яма должна быть и на каком расстоянии от старой? И есть еще одна беда, на этой яме стоит кирпичный сарайчик, и от влаги сыпется штукатурка по низу стен внутри его. Имеет ли смысл спасать яму, ценой потери сарайчика? Или ничего ему не будет, просто перештукатурить? Буду благодарен за ответ.
С сарайчиком, спрашивайте у строителей. Сейчас много всякой дряни есть от таких болезней.
Яму такую барскую хоронить не стоит. Копайте от нее метров 10 еще одну на 3-4 метровых кольца. На дно ямы сыпите щебень слой 50-60см, стенки ямы укутываете геотекстилем, ставите кольца. Заводите с первой ямы 110 трубу, не забыв в первой поставить тройник. Пространство между геоткстилем и кольцами засыпаете щебнем. До низа трубы. Закрываете сверху щебень текстилем. Закапываете. По всей площади щебня, в кольцах делаете перфорацию в воде отверстий.Делаете приточку воздуха в этом колодце, а в доме фановый стояк (вытяжка)668384808_septikshema.PNG.caed09aba1619d73de5613db70fbc5e2.PNG
Только в первом колодце тройник не ставьте на вход из дома.
А зачем отходить на 10м? Теряем уровень во второй камере на уклон трубы.
Чтобы не потерять сарайчик :D
Спасибо за ответ. Но есть проблемы, там где есть место для второй ямы, не зайдет техника. Как быть с кольцами, я так понимаю они тяжелые. Может бетоном обойтись?
А о какой технике речь? Есть манипуляторы, которые достаточно далеко достают. Ставите кольца одно на одно, сверху крышка бетонная, отпускаете манипулятор, залазите внутрь и копаете. Кольца опускаются под своим весом.... Это медленно и геморно.
Либо бригада с манипулятором копает и ставит кольца и крышку. У меня было и так и так.
Что до схемы, вам выше подробно naupv расписал. Я бы добавил только на входе в дренаж подвесной фильтр-отстойник. Для продления срока службы дренажа.
Технику я имел ввиду - манипулятор. Он не зайдет. Стоит дом два этажа, потом через 10 метров сарай с старой ямой, и еще 10 метров новая яма должна быть. Т. е. работы должны быть в ручную, поэтому спросил, если кольца заменить на бетон или кирпич.
Ну вас батенька понесло :) дай Бог что бы он с основным управился. Фильтр ему, я даже специально на фракции щебня , марке текстиля акцент не делал.
Ищите колодцекопателей, у них есть тренога для опуска колец.
Можно еще пару уточнений? На каком уровне должна быть труба в обоих ямах, под самым верхом? Какой уклон трубы нужен? Трубу просто в землю?
Щебень я понял 20-40 фракция, а какой геотекстиль? Спасибо
Труба укладывается 2 см н 1 п/м.Просто в землю, желательно желтенькую. Если машины ездить не будут, можно и серенькую.
Фракция вниз 20-40
наверх 5-20. Геотекстиль иглопробивной 150-200г/м.aquashop.com.ua/ru/prudy/materialy-dlya-gidroizolyatsii-vodoema/geotekstil-dlya-pruda/geotekstil-lavsan-geo-200-g-m2
Спасибо, что объяснили все, можно сказать разжевали. Осталось найти исполнителей. Последний вопрос, где в первой яме вводить трубу? По центру, под потолок, или примерно в уровень, где сейчас вода стоит.
Фракция вниз 20-40
20-40 под кольца, 5-20 вокруг? Правильно понял?
Трубу выводить (я же писал!) с уклоном 2см на метр, где выйдет, там и будет. На дно 20-40 см 40. сврху этот щебень 5-20, по бокам 5-20.
Это я понял.
Но не понял за первую(старую) яму. Где в нее трубу вставить? На каком уровне? В середину? Спасибо
на 10 см ниже входа трубы из дома. Тройник еще должен быть
А потом, начнете искать людей, которые вам этот заилившийся намертво щебень будут из второй ямы выгребать, потому, что *вода не уходит*!
и какой ваш вариант чтоб не заиливалось?
Бабайка что-то знает..............:D
Тут главное разобраться не как работает, а вставить свои 3 копеки.
Бабайка сейчас как раз наблюдает точно такую ситуацию, когда из третьего колодца "со щебнем" вода никуда не уходит.
Так Бабайка сперва должен разобраться в причине, того, почему вода перестала уходить, а не писать людям, что у них будет как у вас :flag1:
а что, много вариантов? Заилился щебень. Был бы песок - можно было бы вынуть верхний слой и надеяться, что все будет работать как раньше. Со щебнем... во-первых очень муторно вынимать, во-вторых не помогает.
Собственно при обустройстве септиков 50/50 и говорят - кто про щебень, кто про песок. Но если (когда) я сейчас буду копать 4 колодец щебень я туда сыпать точно не буду.
Наступил тот интимный момент, когда пора рисовать хотя бы эскиз.
А туда практически и не нужно сыпать :) Сыпать нужно вокруг колец. У большинства людей, у которых просто щебень в яме, имеют проблемы с дренажом.
:lol: Эскизы, схемы и красивые картинки из инета были 11 лет назад. И про щебень вокруг и под (и в), и про отверстия в кольцах и прочие излишества нехорошие. И оно даже работало. Но реальность оказалась такова, что с "заилившимся" щебнем теперь делать не понятно что, ну кроме как копать еще одну яму.
Ага. А откачивали вы первую яму в каком режиме? И как часто?
Судя по вашей проблеме, черт кроется не в щебне.
