mazda626 Опубліковано: 17 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2019 (змінено) Продам котлы газовые стандартные Beretta CITY 24 R.S.I. Есть окло 6 шт. Цену еще точно не знаю, пока предварительно 8-9 тыс. грн. Все котлы новые. У кого интерес цену уточну. Котлы должны были устанваливаться в котеджный городок, но стройка отменилась. Змінено 17 жовтня 2019 користувачем mazda626 добавка фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazda626 Опубліковано: 23 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 Способ установки Настенный Тип дымохода Турбированный Тепловая мощность 25,8 кВт Количество контуров Одноконтурный (отопление) Тип розжига Электронный (автоматический) Тип камеры сгорания Закрытая Особенности Номинальная тепловая мощность в режиме отопления: 25,8 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления: 23,94 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 8,9 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 7,52 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 92,8 - 84,5 % Полезный КПД 30%: 91,8 % Электрическая мощность: 115 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,15 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 8 л Давление в расширительном баке: 1 бар Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” Коаксиальный дымоход: диаметр 100/60 мм, длина 750 мм Габариты, вес, цвет Габариты (ВхШхГ) 71,5х40,5х24,8 см Вес 31 кг Цвет белый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazda626 Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Подниму, цена 8000 грн. Есть много можна выбрать. Все котлы новые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazda626 Опубліковано: 23 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2020 Продам котлы газовые стандартные Beretta CITY 24 R.S.I. Есть окло 6 шт. Цену еще точно не знаю, пока предварительно 8-9 тыс. грн. Все котлы новые. У кого интерес цену уточну. Котлы должны были устанваливаться в котеджный городок, но стройка отменилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
