Можно ли и стоит ли обкладывать чугунную печь?
wertexan
Диспозиция: взята чугунная печь а именно Koza k7. Хозяйка побаивается, что горячие стенки, могут обжечься дети и т.д.
Задумка: обложить кирпичом с зазором, оставив щели для притока холодного и выхода теплого воздуха. Сверху накрыть некоей плитой образовав "каминную полку". И таким образом сделать что-то подобное каминной топки замаскированной под камин.
Вопросы:
- Какие подводные камни и проблемы? Не повредит ли это печке?
- Повлияет ли такое решение на КПД?
Дополнительный вопрос на всякий случай:
- При установке первой секции дымохода с увеличенной теплоотдачей (оребрение) есть заметные плюсы и минусы?
Стекло все равно останется доступным, у нас был случай: девочка сгорела когда платье коснулось обогревателя (кажется тен или спираль) и моментально вспыхнуло. Наберите в гугле "ограждение для камина" и если дорого, то сделайте свое
Вертикально плюсов особо нет, при горизонтальном расположении лучше съем тепла (даже с простой трубы)
  • 1 рік потому...
Вопросы:
Добрый день.
А сколько вы уже пользуетесь к7?
Какие отзывы у вас о ней?
Как часто пользуетесь?
Покупали для души или для отопления?
Я себе тоже подбираю чугунную камино-печь. Только чуть мощнее. Выбор пал на к9 и Jotul F 3 TD с преимуществом у последней.
Добрый день.
Несколько лет пользуюсь К9 - Комнату в 35 кв метров прогревает за 30-40 мин. потом тепло расходится по всему этажу (95 м). После последней закладки дров остывает за 6 часов.
Почему предпочтительнее Jotul F 3 TD? К9 дешевле и 9 кВт против 7 кВт у Jotul F 3 TD.
128840928_3800834016645358_6947895931357114103_n.thumb.jpg.5a66df1edd134b2b3b777c6888637d75.jpg
Эти две печки практические одинаковые по мощности на самом деле. У Йотуля макс. мощность 9кВт, а у Кратки макс. 10кВт. Разница в цене 100-150евро. Но гарантия на кратки 10 лет, а на Йотуль 25. У Йотуля работает регулировка лучше чем у Кратки. Да и бытует мнение что металлом она получше. Это все, что я нацедил на сотнях страниц форумов. Хотя, говорю же, ничего против кратки не имею.
А дымоход какой брали? Какая конфигурация вашего дымохода? Длина?
Дымоход внутренний брал Кратки 150х2 мм жаропрочная сталь, заслонка odessa.prom.ua/ua/p191889476-shiber-dlya-dymohoda.html,
Выше: тройник сендвич 150х230 нерж 1,0 мм +нерж 0,6 полированная и 3 м.п. сендвич 150х230 нерж 1,0 мм +нерж 0,6 полированная, снаружи 2,5 м.
scontent.fiev12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/128813409_3800833746645385_4995016472982051059_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=C5Aww-wf7EAAX9hh53-&_nc_ht=scontent.fiev12-1.fna&oh=b386e4007785aca4d33a6145c6606b08&oe=5FF47D28
scontent.fiev12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129097616_3800834093312017_2309347896368563312_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=fpLHnSzhaxIAX9lewkz&_nc_ht=scontent.fiev12-1.fna&oh=a76d4772afe9b282922e58acd1d0d418&oe=5FF2886F
А крыша у вас чем крыта? Наблюдаю печальную картину на многих домах в виде потеков рыжих по металлокровле. Видок еще тот((( Я так понимаю этого не избежать?
Змінено користувачем grafwinter
Металлочерепица. Подтёков нет, но я поставил силиконовый кровельный проход.
profpipe.ru/wp-content/uploads/2019/06/Kak_vypolnit_prohod_dymohoda_cherez_krovlyu_iz_metallocherepicy_svoimi_rukami_1.jpg
  • 5 тижнів потому...
Не избежать, если не пытаться нажить себе других проблем (природу не обманешь).
Рыжие потеки - это конденсат из дымохода при работе печи в режиме "тления". Если хотите их избежать, то есть два пути (и оба не идеальны)
1) уберите грибок с трубы (но тогда сами понимаете чем придется расплачиваться)
2) топите печь всегда в режиме горения, а не тления (но это "обойдется" вам в повышенный расход топлива)
Из относительно безобидных методов борьбы с появлением потеков - использование исключительно сухих дров, а также пород дерева с минимальным содержанием смолистых веществ. Ну и разумеется утеплите дымоход!
