ottofonef Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Доброе время суток. Нужна консультация. Делаю ремонт в квартире, в том числе и отопления. Введу ограниченных финансов остановился на открытой системе. Основной вопрос стоит в правильности размещения разширительного бачка. Будет ли работать система если разместить бачек на так званом стояку от обратки, расположеного несколко в стороне от котла, а для вывода воздуха соединить РБ трубкой от подачи. Поставить РБ на подачи нет возможности, так как не хватает места - нужно обойти окно. Примерную схему прилагаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 Будет. Условие открытой системы - это подключение бачка в верхней точке. А что у Вас за котел? Вы хотите, что бы гравитационка работала? По схеме она не рабочая, тогда зачем поднимать трубу вверх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ottofonef Опубліковано: 7 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 АОГВ7. Бачек подключен на обратке внизу. С подачи собираюсь просто кинуть небольшую трубку для вывода воздуха в случаи закипания котла. Просто между окном и потолком слишком мало места и геморойно что-то нормально спаять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 Просто между окном и потолком слишком мало места Можно поставить бачек на полу и кинуть трубку сверху, по типу сифона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ottofonef Опубліковано: 7 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 Пробовал. Но почему то начались проблемы с удалением воздуха - при открытии кранов маевского он начинал не выходить, а наоборот - завоздушивать систему. В школе по физике 2 было ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2019 При таком расположении нужно делать подпитку/залив системы где-нить в другом удобном месте, желательно в обратку. Будет лучше удаляться воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ottofonef Опубліковано: 8 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 Вот так и делал изначально. Но при попытке удаления воздуха с радиаторов, он начал не выходить, а наоборот - завоздушивать систему. Я решил немного поднять емкость, где-то чуть больше метра, стало лучше. Но все равно воздух не получается полностью выгнать с системы. Пока работает помпа - он собирается в радиаторах, но стоит выключить помпу - уходит как раз в ту точку где пошла врезка на РБ (на радиаторах диагональное подключение. может переделать на нижнее?). При включенной помпе, если открыть краны маевского - система закачивает воздух. Вот и пришла мысль поставить РБ на обратку в надежде стравить его таким образом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2019 зачем в правилной гравитационке краны маевского? бачок внизу, по принципу сифона, заполняем систему через низ. И всё, остача воздуха выйдет сама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ottofonef Опубліковано: 9 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2019 Ну так все равно в воде есть кислород, который постепенно выделяется, если просто поставить бачек на пол, то воздух не стравится просто так, давления не хватит воду продавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 10 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2019 В отопительной системе при первом запуске весь воздух вы не удалите с первого раза. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Всякие краны и маевского на радиаторах при нижнем бачке запрещены, т.к. в системе отрицательное давление. При разгерметизации системы при нижнем бачке происходит не протечка теплоносителя, а подсос воздуха. Зная эти принципы, составьте план запуска, наполнения, развоздушивания, проверки... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
