Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Не обнаружил какую-то общую тему по аналогии с "вопросы по электрике/сантехнике, не требующие создания отдельных тем", потому приходится создавать новую. Сначала вводные. Топка Jøtul 520 F, дымоход Schiedel UNI ф200мм (планировалась иная топка.) Высота дымохода от дна топки более 7м. Топка соединяется с дымоходом посредством трубы от Darco ф180мм. [/img] Разумеется выполнен подвод наружного воздуха. Чтобы придвинуть топку ближе к задней стене перекрутил устье подачи наружного воздуха с задней панели на днище топки. Всё опять же согласно техдокументации на топку. [/img] i.piccy.info/i9/9d4b0b5a96f3fe1f324c40ec2358b91c/1569602029/43188/1169054/P1150940_800.jpg' alt='P1150940_800.jpg'>[/img] Больше 5 фото в сообщение не влазит, поэтому продолжение эпопеи в следующем... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Так как я был убеждён, что проблема в забитом дымоходе (птички какие-то изловчились там гнездо свить по весне - как вариант), по прикупил сегодня в Эпике пластиковый ёршик ф200мм и набор гибких удлинителей для него. Открыв ревизионный люк увидел лишь следы от потёков конденсата, но в том месте сажи и не должно быть... [/img] Но трение щёткой о стенки дымохода тоже не вызвало лавинообразный поток сажи вниз... Я бы сказал что сажа вообще не была обнаружена... Длины 6м слегка маловато, поэтому пришлось изловчиться и вставить руку в дымоход почти по плечо. Благодаря этому с кровли убедился - ёршик появился и гнезда на нём нет... Оставалась возможность забитой трубы от Darco. Снял решётку и хотел было демонтировать трубу, но вовремя заметил на колене два ревизионных лючка. Открутил крышку, заглянул и ... тоже ничего криминального не обнаружил... [/img] Ёршик туда не влез - я не догадался купить ещё и для трубы ф180мм. Засунул руку и убедился, что заторов нет. Затем снял всю внутреннюю обшивку и пропылесосил все закутки. Засунул насадку работающего пылесоса в отверстие наружной подачи воздуха. Затем вышел на улицу и убедился в наличии тяги в месте входа этого самого воздуха. Единственное за что зацепился взгляд - герметик в местах соединения днища с задней и боковыми стенками был какой-то скукожившийся и не перекрывал щели. Но я раньше на него не смотрел и не знаю как это выглядело в новой топке... Собрал всё назад, положил таблетку спирта, пару щепок и поджёг. Снаружи было +20 в этот момент. В общем вчерашние симптомы повторились в меньших масштабах... Дым опять пошёл в районе регулировочных рычажков. Я опять их закрыл с целью остановить горение. Но с полностью закрытой подачей воздуха сухой спирт продолжал горение ещё минут 5... Щепка правда не занималась. i.piccy.info/i9/073958e0d9de5a6581c192159b30822d/1569603951/36462/1169054/IMG_20190927_132732_800.jpg' alt='IMG_20190927_132732_800.jpg'>[/img] У меня идеи закончились. Опыта маловато. Если кто-то знает в чём может быть проблема, то не стесняйтесь, делитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 А как насчёт известной таблички по расположению дымоходов? Помнится, у тебя не выдержана нужная высота. Температура воздуха на улице большая днем, вот тяга и отсутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 А как насчёт известной таблички по расположению дымоходов? Помнится, у тебя не выдержана нужная высота... Это спорное утверждение. У меня вальмовая кровля и каждый хребет в ней равен коньку. Да и с коньком там не всё так плохо. Смотря откуда и как считать. ...Температура воздуха на улице большая днем, вот тяга и отсутствует. Вчера вечером температура была ниже 15 градусов и тоже тяга отсутствовала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Думаю что переделывать дымоход никто уже не будет.Придется наверное розганять камин дымососом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Сейчас похолодало. Отопление ещё не включаем. Решил вчера растопить топку. Включите опалення , і все запрацює. У Вас просто вихолов димохід і тяги немає. Спробуйте його прогріти , спалити декілька газет , або тепловентилятором . 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Думаю что переделывать дымоход никто уже не будет... Оригинально. Знаете какой-то вид дымохода получше имеющегося? Не стесняйтесь пишите. ...Придется наверное розганять камин дымососом. Ни о чём подобном не слышал, но думаю вряд ли стану приобретать подобное устройство. Добавлено через 1 минуту Включите опалення , і все запрацює. У Вас просто вихолов димохід і тяги немає. Спробуйте його прогріти , спалити декілька газет , або тепловентилятором . Я в принципе о чём-то подобном думал, но ведь у других форумчан камины сейчас вполне себе работают. Многие догревают дом в межсезонье именно камином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Я в принципе о чём-то подобном думал, но ведь у других форумчан камины сейчас вполне себе работают. Многие догревают дом в межсезонье именно камином.А Ви звідки знаєте, як вони перший раз запускали свої каміни ? Ви каміном довго не користувались , скоріш за все всі засувки були закриті . Відповідно циркуляції повітря не було. Судячи з фото, у Вас димохід нижче конька ? А оту залізяку на оголовок Ви встановили недавно , чи з нею камін працював . Вона теж суттєво впливає на тягу. ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Включите опалення , і все запрацює. У Вас просто вихолов димохід і тяги немає. Спробуйте його прогріти , спалити декілька газет , або тепловентилятором . Я для швидкого старту котла беру паяльник для мідних труб й 1-2 хвилини прогріваю димохід прямо через дверцята котла. Газети ж будуть й топку гріти, до димаря піде вже холодніший газ. А так я прямо в димар полум'я з пальника направляю, й грію суто димар. П.С. Мова саме про перший пуск після довгого простою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy_S Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Дефлектор снимите и попробуйте без него. Как-то он странно выглядит, если можете, начертите как выглядит труба в разрезе с дефлектором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 При открытой подаче воздуха снаружи дымоход холодный работает только на разнице давлений на уровне забора воздуха и оголовка дымохода - то есть на небольшой совсем разнице. Плюс неидеальная высота трубы - и тяги нет. Я бы тоже смотрел в сторону предварительной прогревки трубы 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 А Ви звідки знаєте, як вони перший раз запускали свої каміни ? Ви каміном довго не користувались , скоріш за все всі засувки були закриті... Оба утверждения верны. Судячи з фото, у Вас димохід нижче конька ?... Конёк у меня длиной 4,5м. Каждый из четырёх хребтов длиной более 9м. Дымоход выше ближайшего хребта и вровень с коньком. Причём расстояние от конька до дальней от него части дымохода позволяет делать дымоход вровень, а не поднимать дымоход над коньком. Т.е. всё на грани и без запаса, но не явный криминал. ...А оту залізяку на оголовок Ви встановили недавно , чи з нею камін працював . Вона теж суттєво впливає на тягу... Отлично работало всё с этим колпаком весь прошлый сезон. ...ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід. Это практикуется? Я просто никогда ранее с таким не сталкивался. Оттуда до начала дымохода (места входа трубы Darco) более метра. Есть газовая горелка, но не уверен, что она так высоко достанет... Добавлено через 3 минуты Дефлектор снимите и попробуйте без него. Как-то он странно выглядит, если можете, начертите как выглядит труба в разрезе с дефлектором. Разрез не начерчу, но ничего криминального там нет. Две трубы из нержавейки. Одна вставляется в дымоход, вторая большего диаметра защищает от бокового дождя. Сверху меньшей трубы колпак. Везде большие зазоры. ... Я бы тоже смотрел в сторону предварительной прогревки трубы Попробую так, раз все в эту сторону склоняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Витя, я в твоей теме написал, как тебе разжечь топку. Попробуй. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 У меня была печь из кирпича. Первая протопка по осени начиналась так: в поддувало вставляю картонку по размерам и с отверстием для фена. Дальше 20 минут работы фена для прогрева. Дальше все, как по маслу. А без прогрева все как у Вас (ТС). А потом, когда я сделал грубку, то в лючек для чистки укладывал и прожигал газеты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy_S Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід. В идеале нужно прогревать в самом начале дымохода. Сила тяга прямо пропорциональна высоте столба нагретого воздуха/газов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Т.е. всё на грани и без запаса, но не явный криминал. Це і є кримінал , якщо навколо димохода в радіусі приблизно 8м. є вище стояча перешкода , будівля , дерево , чи як у Вас коньок . Щоб виключити блокування вітром тяги. Димохід повинен бути вище. Это практикуется? Щоб швидко прогріти димохід , Вам потрібен прямий доступ до труби. А в каміні доступ блокує спочатку плита , яка перекриває вхід в трубу , потім ще коліно. Можна прогріти і через камін , але це буде трохи довше. ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Це і є кримінал , якщо навколо димохода в радіусі приблизно 8м. є вище стояча перешкода , будівля , дерево , чи як у Вас коньок . Щоб виключити блокування вітром тяги. Димохід повинен бути вище. ДБН дещо іншої думки з даного питання. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy_S Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Щоб виключити блокування вітром тяги. Димохід повинен бути вище. ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти. "Та залiзяка" - это дефлектор, он создает вверху трубы дополнительное разрежение как раз при наличии ветра. В штиль тяга с дефлектором будет хуже, чем без него. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 ...ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти. Это вряд ли. Мне с этой штукой лучше жить стало. ДБН дещо іншої думки з даного питання. Вот у меня как средняя на рисунке труба. Только если мерить не от передней стенки, а от задней, то получается 1,5м. П.С.: выводы сделал - дымоход греть или ждать ветра. Всем спасибо. Обсуждение можно закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 "Та залiзяка" - это дефлектор, он создает вверху трубы дополнительное разрежение как раз при наличии ветра. В штиль тяга с дефлектором будет хуже, чем без него. Якщо та залізяка робить "то лучше , то хуже" , на мою думку вана там не потрібна. Без неї буде стабільно "харашо". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy_S Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 П.С.: выводы сделал - дымоход греть или ждать ветра. Всем спасиЭто вряд ли. Мне с этой штукой лучше жить стало. То же самое будет, кстати, если подать холодный воздух с улицы на заборник, но это, я думаю, сделать геморнее, чем прогреть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Я бы тоже смотрел в сторону предварительной прогревки трубы У меня и дуб правильной просушки не хотел разгораться, пока не вспомнила, что инструкция Шиделя пишет о предварительном прогреве дымохода. Положила сверху на дрова скомканную бумагу, зажгла и в дымоходе загудело, а дрова разгорелись в момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 (змінено) Если кто-то знает в чём может быть проблема, то не стесняйтесь, делитесь. Нахлобучку на крыше в сад, от него больше проблем чем пользы. Если оголовок трубы в зоне ЗВП, доточить не проблема. Возьмите у супруги фен, и минут 30 подуйте в дымоход горячим воздухом. Шиделевская гильза из керамики имеет неплохую теплоемкость, и прогреть ее щепками за 5-10 минут не получится. Плюс Вы все сделали по инструкции, т.е. внутренняя гильза утеплена, соотв. не получает тепло от дома. Во время простоя топки не закрывайте плотно дверку и перекрывайте подвод воздуха снаружи. Тогда через дымоход будет постоянно проходить теплый воздух из дома и не давать гильзе выстужаться. И в любой момент времени он будет как пионер всегда готов к работе. Знаете какой-то вид дымохода получше имеющегося? У Вас дымоход во внутренней стене, зазор между блоками и гильзой можно было смело засыпать песком или залить теплоемким раствором. Такая конструкция по функционалу превосходит оригинальную. Змінено 28 вересня 2019 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Нахлобучку на крыше в сад, от него больше проблем чем пользы... У меня от него сплошная польза. Снимать не буду. ...Возьмите у супруги фен, и минут 30 подуйте в дымоход горячим воздухом... Можно конечно и поизвращаться, но думаю мой строительный фен поэффективнее будет. Но на 30 минут меня не хватит конечно. Я с такими танцами камином пользоваться не готов... Лучше уж холодов дождусь. ...У Вас дымоход во внутренней стене, зазор между блоками и гильзой можно было смело засыпать песком или залить теплоемким раствором. Такая конструкция по функционалу превосходит оригинальную. Я не знаю как осуществляется гарантия на дымоход, но за такие улучшизмы с неё точно снимут. Кроме того меня вполне устраивает, что дымоход на чердаке всегда прохладный снаружи. Сколько бы не топился камин. Мне так спать спокойнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 вот почитайте мой самый верхний коммент и ответы. Может что нового там найдёте для себя. У меня сейчас так же, связываю с погодой, зимой точно узнаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
