grindcoretm Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 День добрый, купил новую насосную станцию Metabo HWWI 3500/25 INOX, и столкнулся с проблемой. Когда выключают свет, а затем включат то насос не включается автоматически, нужно лезть в приямок и нажимать кнопку включения на насосе. с насосами сталкиваюсь впервые, инструкцию к насосу перечитал, ответа там не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 25 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2019 День добрый, купил новую насосную станцию Metabo HWWI 3500/25 INOX, и столкнулся с проблемой. Когда выключают свет, а затем включат то насос не включается автоматически, нужно лезть в приямок и нажимать кнопку включения на насосе. с насосами сталкиваюсь впервые, инструкцию к насосу перечитал, ответа там не нашел. Вот выдержка из инструкции "Защита от повторного пуска: Прибор поставляется с завода с включенной защитой от повторного пуска, которая предохраняет прибор от неконтролируемого включения после повреждения или перерыва в электроснабжении. Включение прибора после перерыва в электроснабжении не происходит самостоятельно, для этого нужно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (3). Указание: использование блоков управления оросительными системами и пускорегулирующих приборов (таймер включения, гидромат) с активированной защитой от повторного пуска невозможно. Защита от повторного пуска может быть отключена в любом приборе (с электроникой) путем изменения рабочего режима. Изменение рабочего режима / использование пускорегулирующих приборов: вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку (3) и удерживайте не менее 3 секунд. Светодиодный индикатор (2) изменит цвет с зеленого на синий. Теперь насос можно подключить к пускорегулирующему прибору. Для возврата в "стандартный режим": вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку (3) и удерживайте не менее 3 секунд. Светодиодный индикатор (2) изменит цвет с синего на зеленый. В "режиме А" включение/ выключение насоса также осуществляется с помощью кнопки (3)" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
