Screenshifango Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Приветствую форумчан! Требуется коллективный разум в вопросе сооружения забора. Грунт - чистый песок. Периметр - 155 метров, с вычетом 5 метров на откатные ворота и отдельностоящую калитку. Длина двух параллельных сторон - 60 метров по прямой, ветра огого... Держали совет со своими строителями - говорят, что при таких раскладах нам нужна бетонная лента глубиной в 80(!) см вглубь, ниже точки промерзания. И в высоту около 30 см от нулевой точки участка. А в местах, где будут столбики - еще глубже в грунт их заливать. Прикинула стоимость бетона и арматуры на такой периметр - прослезилась. Как профлист посчитать со столбиками - вообще не могу понять. Еще никуда не звонила, в ценах и разновидностях пытаюсь разобраться по интернету. Как-то тяжко. Какой он должен быть? Оцинкованный или нет? Вижу еще какие-то варианты с полиэстровым покрытием, но не понимаю, надо ли это в хозяйстве? Пока всё что о нем знаю - это то, что хочу двухметровый в высоту, наверное зелененький...))) Буду рада ответам, на раздумья как обычно - пару дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Строителей выгнать вон и найти нормальных. Про правильную технологию постройки забора читайте здесь : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4882458&postcount=12 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jibs Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Держали совет со своими строителями - говорят, что при таких раскладах нам нужна бетонная лента глубиной в 80(!) см вглубь, ниже точки промерзания. И в высоту около 30 см от нулевой точки участка. А в местах, где будут столбики - еще глубже в грунт их заливать. Прикинула стоимость бетона и арматуры на такой периметр - прослезилась. При таких раскладах поинтересуйтесь у строителей зачем вам несущий ленточный фундамент с характеристиками соответствующими кирпичному забору или фундаменту под двух этажный дом? На песке заглубление столба 1000мм , бетонная лента заглубление 100мм. выше земли 100мм. Чтоб собаки не лазили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Screenshifango Опубліковано: 24 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 зачем вам несущий ленточный фундамент с характеристиками соответствующими кирпичному забору или фундаменту под двух этажный дом? говорят, что ляжет от ветра, если просто столбы ставить. У нас старый забор стоит - так трубы просто выдергиваются из земли, настолько они там расшатаны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dragonuaix Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 То може они там бетоном не залиты, а просто забитые в песок? Тогда да, расшатываться будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mogaba Опубліковано: 30 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2019 Может быть если ветра то имеет смысл не лист, а штакетник? Он продувается и т.д. Фундамент как по мне расточительство. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 4 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 говорят, что ляжет от ветра, если просто столбы ставить. У нас старый забор стоит - так трубы просто выдергиваются из земли, настолько они там расшатаны Вам наверное нужен такой забор, "не ляжет", продуваемый, полупрозрачный, облегченный и не менее красивый))... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hasym Опубліковано: 10 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2019 еще вариант продуваемого - "забор жалюзи" (иногда называют забор лесенка) косые планки могут быть из метал.профиля - выглядит "пабагаче", но и заметно дороже, да и вандалоустойчивость под воросом. а деревянный, если брать доску строганую и хорошо обработать - и выглядит шикарно;·) и стоит долго единственный существенный минус - стройбанам много возни и нужна аккуратность в работе. иначе выйдет сикось-накось. потому они и не любят этот вариант)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Screenshifango Опубліковано: 13 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 остановились на варианте евроштакетника - зашиваем фасад с двух сторон, а от соседей - с одной стороны, но плотненько) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
