fnor Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 Приветствую. Прошу помочь разобраться с проблемой. Котел - vaillant atmotec pro mini 24квт Установил котел ровно год назад перед отопительным сезоном. Вроде все работало как нужно. Режима отопления касаться не будем с ним все ок, а вот режим ГВС (горячее водоснабжение) с началом лета начал барахлить. Выражается это так: если раньше я выставлял температуру ГВС 44 градуса, котел выдавал по индикатору температуру 45-46 градусов. А вот с наступление лета, при заданной температуре в 44 градуса, температура воды росла больше 50 градусов, котел выключался и через секунд 5 снова включался, в общем за 5 минут принятия душа котел мог так перезапускаться несколько десятков раз. Я грешил на жаркое лето, якобы вода в трубах уже теплая и котел перегревает воду, но вот сейчас на улице ночью бывает к 0 градусов, но проблема не ушла, правда котел перестал выключаться, он просто стабильно греет воду на +/- 5 - 7 градусов выше заданной. То есть если я задаю 44, он держит где то 50 и не выключается, при этом субъективно реальная температура воды из крана ниже 50 градусов. Ошибок никаких не выдает. Модуляция работает. Настройки по газу проверяли, они соответствуют паспортным.(в сети читал, что при таких проблемах можно задать настройки на ГВС ниже с соответствующие другой модели котла, но почему котел раньше работал нормально…) Возможные причины которые придумывал я. Температуры на улице, соответственно подачи воды - отпало, так как с падением температуры ситуация не поменялась. Напор воды – отпало, проверил, напор в пределах 8 л./минута. И модуляцией напора, ситуация с нагревом не меняется. Датчики или термопаста. Грязные теплообменники (сомневаюсь что они засрались за неполный год работы) Может какие то фильтры есть в самом котле? Настройки Куда смотреть в первую очередь? Буду благодарен. Если получится прикреплю видео работы ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 Куда смотреть в первую очередь? Вторичный пластинчатый теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 У нас то же самое, котел Аристон, 24 кВт. Хоть визуально напор воды и хороший, но летом он все же падает. У нас частный сектор и народ поливает огороды. Но даже в дожди летом напор видимо слабее. Вот сейчас в сентябре все наладилось само собой. Прошлым летом было точно так же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fnor Опубліковано: 23 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Вторичный пластинчатый теплообменник. Спасибо за совет. Добавлено через 1 минуту У нас то же самое, котел Аристон, 24 кВт. Хоть визуально напор воды и хороший, но летом он все же падает. У нас частный сектор и народ поливает огороды. Но даже в дожди летом напор видимо слабее. Вот сейчас в сентябре все наладилось само собой. Прошлым летом было точно так же К сожалению или к счастью у меня не в напоре дело, напор такой, что смеситель на дыбы встает, а на нагрев это никак не влияет. Спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fnor Опубліковано: 24 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
