pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Привет форумчане! Кто как решает проблемы отключения света ? Есть варианты: 1) купить бензогенератор (недостатки - слишком громкий и воняет) 2) купить инвертор+АКБ. Без солнечных батарей, с подзарядкой от 220В. (надо заряжать АКБ, менять в случае выхода из строя). Может кто напишет преимущества и недостатки ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 На загальні питання відповіді найти легко, просто подумавши, навіть гуглити не потрібно А що до подробиць - від вас нема вихідних даних Як часто вимикають і на як довго. Яка потужність потрібна, тип навантаження (чи є мотори, насоси ітд). Цікавить аварійний резерв чи повноцінне комфортне використання? Місто/ село, квартира/особняк? Від відповідей на ці питання бютжет буде відрізнятись дуже суттєво. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Мощность думаю сам буду подбирать 1-2 кВт Сейчас стоит вопрос покупки одного либо другого устройства. Возможно кто-то уже анализировал все преимущества и недостатки обоих устройств, хотел бы услышать мнения. Село. Отключения не частые, пару раз в месяц примерно на 12 часов. Предполагается аварийный резерв. Есть котёл, холодильник, Телик, Комп ну и светильники Общей мощностью до 1кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Генератор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Генератор. Почему? В чем преимущества ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Скільки грошей плануете вкласти в резервування електрики? Пора***те оба варіанти під ваші задачі і отримаєте відповідь на питання "чому?", в грн . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Разброс цен как генераторов так и инверторов примерно одинаковой мощности очень большой . Можно подобрать что-то оптимальное и одно и другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Не думаю, що ви будете купувати якусь яямаху двокіловатну за 10 -15 000 грн. То ж ціна китай герератора 3 - 5 000 грн. Ви забули за АКБ до інвертора ;) про те, що інвертор має бути з правильним синусом, про те, що АБК має ресурс. А тепер то все ра***те з врахування роботи 12 годин з відбором 1 кВт. І думайте, чи аж так вам заваджатиме шум генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Вы забыли еще про соседей Эта дурная машина орёт в округе 500 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 І що? Трактор теж гуде і газонокосилка. В чому проблема? Бютжет інвертора з АКБ в 2 - 3 рази вищий генератора. АКБ розхідник (3 - 5 років і заміна). А далі кожен дроче як хоче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 17 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Генератор, как и любая машина, тоже требует профилактики и технического обсуживания. Замена масла, свечей и что там еще есть... Бензин в конце концов покупать надо не по 3 копейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roma@kr13 Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Інвертор дорожчий, але набагато зручніший у використанні - все працює автоматично, особливо у випадках коли світло пропадає на 5-30хв Сидиш і думаєш - витягати і зводити гену чи ще 10хв почекати, раптом з'явиться))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 АКБ проще отследить и предупредить выход из строя, в отличии от генератора, который может заглохнуть в любой момент. Но в качестве резерва не помешает. Инверторы есть гибридные и от АКБ и от генератора, на всякий случай. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Не каждый генератор способен инвертор з батареями зарядить, и котел газовый зажечь. Наверное смотрел бы в сторону инвертора и батарей, не дёшевое удовольствие правда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Привет форумчане! Кто как решает проблемы отключения света ? Есть варианты: 1) купить бензогенератор (недостатки - слишком громкий и воняет) 2) купить инвертор+АКБ. Без солнечных батарей, с подзарядкой от 220В. (надо заряжать АКБ, менять в случае выхода из строя). Может кто напишет преимущества и недостатки ? Спасибо! Для резервируемой мощности до 2квт - однозначно инвертор, акб. Также желательно генератор и зарядное для батарей. От 5кВт уже генератор лучше. Но, по опыту, надо обязательно долбать местное облэнерго, чтобы питание было максимально стабильным, качественным и бесперебойным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Кто как решает проблемы отключения света ? Есть варианты: 1) купить бензогенератор (недостатки - слишком громкий и воняет) 2) купить инвертор+АКБ. Без солнечных батарей, с подзарядкой от 220В. (надо заряжать АКБ, менять в случае выхода из строя). Может кто напишет преимущества и недостатки ? А скважина есть? Для насоса нужен инвертор (или генератор) 3-5 кВт, в зависимости от насоса. Инвертор - да удобнее, хлопот с ним нет, но время резервирования ограничено. По-хорошему, нужно и то и то. Инвертор - для ночного режима, чтобы продержал котёл, холодильник, охрану, дежурное освещение, ворота и пр. Генератор - для парадного режима и длительных отключений. Цена вопроса - нормальный китайский генератор 5 кВт с электростартом (Hyundai или K&S) - $800-900, европейский (SDMO) - от $1700. Хороший китайский инвертор 2 кВт (Q-Power QPC+2024GE) - $530, две батареи AGM (Challenger A12-100A 12V 101Ah) - $447, итого $977 - ёмкость таких батарей, примерно, 2 кВт-часа 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 две батареи AGM (Challenger A12-100A 12V 101Ah) А почему не одна 200 Ач? Немного, но дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Эта дурная машина орёт в округе 500 метров. Маломощные в звукозащитном корпусе повсеместно работают в "кафе на колёсах" - их даже рядом почти не слышно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Маломощные в звукозащитном корпусе повсеместно работают в "кафе на колёсах" - их даже рядом почти не слышно... Видел такой на улице у продавца мороженого. когда работают — слышно. А как подзарядят аккумулятор и выключатся — тогда да, тихо. но они и стоят, однако, прилично. Зато как бы два в одном — и готовы к работе сразу, как ИБП, и поддержать могут долго без больших затрат на аккумуляторы, бо будет подкачивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Для резервируемой мощности до 2квт - однозначно инвертор, акб. Также желательно генератор и зарядное для батарей. От 5кВт уже генератор лучше. Но, по опыту, надо обязательно долбать местное облэнерго, чтобы питание было максимально стабильным, качественным и бесперебойным. Есть инверторы со встроенным зарядным для АКБ. Добавлено через 4 минуты Видел такой на улице у продавца мороженого. когда работают — слышно. А как подзарядят аккумулятор и выключатся — тогда да, тихо. но они и стоят, однако, прилично. Зато как бы два в одном — и готовы к работе сразу, как ИБП, и поддержать могут долго без больших затрат на аккумуляторы, бо будет подкачивать. Я правильно понимаю, что это такая модель, где совмещаено бензогенератор+инвертор+АКБ ? Бензогенератор работает и зяряжает АКБ, отключается, АКБ дает постоянное напряжение на инвертер, на выходе переменка 220 ? И так работает в цикле автовключения\выключения бензогенератора 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 где совмещаено бензогенератор+инвертор+АКБ ? Есть с выходом 12В и 220В. Если собрать все три компонента, на выходе получаете автономку с резервированием на случай выхода из строя одного из элементов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Можете назвати конкретні моделі 3 в 1 (гена + інвертор + АКБ)? Тут уже навіть мені цікаво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Электростанция Loncin LC2000i инверторного типа, но я имел ввиду три отдельных устройства))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Ги Loncin LC2000i це тупо гена інверторний на 1,6 кВт за 12 000 грн. Скільки ж тоді вийде 3 в 1 ... Не меше, як ціна усіх складових. В той час, як кинайгена на 2 кВт за 150 уо у мене уже в резерві років 7 - 8. З обслуговування - раз свічку поміняв ну і бензин по необхідності та балон єфіру для полегшення зимового пуску. З недоліків - одному переносити важко, жінка без мене зимою не запустить. Попри недоліки ціна питання бере своє. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Скільки ж тоді вийде 3 в 1 ... Не меше, як ціна усіх складових. Я таких не видел), да и при весе АКБ какой смысл? Разве что технологии продвинутся. А так согласен, 150$ и вперёд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
