Insightfulua_82 Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 Доброго дня, Стал вопрос утепления фасада дома из газобетона. Планирую утеплять ватой (100ка, 135 кг/м). ИНтересует вопрос как правильно сделать утепление под крышей. У меня холодный чердак, перекрытие между чердаком и вторым этажем утепелно минватой толщина 200. Вопрос, нужно ли подняться плитами минваты до самого верха стены, прямо под крышу, и подойти к нему (к минвате) подшивой или надо начинать утепление стены с места где закончилась подшива? А то не понятно если минватой подходить по крышу то как потом крепить доску под стеной к котрой крепиться обрешетка для сайдинга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Расскажите, как все таки сделали? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 17 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2020 не понятно если минватой подходить по крышу то как потом крепить доску под стеной к котрой крепиться обрешетка для сайдинга. Не понятна ваша конструкция, какая доска крепится к обрешётке для сайдинга? Если у вас сайдинг, зачем такой плотности минвата? Вообще то принято утеплитель стены связать с утеплителем потолка, не понял вашей конструкции. Поделитесь, как решили вопрос, а лучше фото, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
