Вариант "утепления" нержавеющей вставки в шахту.
buch_alter
На выходных перемерял свои шахты под камин и котел и оказалось, что шахта под камин 22х25см. Я планировал вставить в нее нержавеющую трубу предварительно обвернув ее фольгированным утеплителем. Теперь проблема- у каминных вкладышей диаметр трубы от 20см. , а у меня уже не получится использовать 20см. трубу. В связи с чем возник вопрос, а если поставить трубу без утепления и запенить пространство между трубой и шахтой огнестойкой пеной, что-то вроде SOUDAFOAM 1K FR. Хочу утеплить вкладыш т.к. у меня деревянные балки близко к шахте камина.
если труба из нержавки нигде не контактирует с балками то мне кажется ничего страшного нет, с точки зрения огнестойкости. для утепления самой трубы я например засыпал керамзит в пространство между шахтой и трубой
Т.е. лучше керамзит чем перлит? Перлит вроде меньше должен более "плотно обнять" трубу, хотя наверное и усадка будет больше...
морочился тем же вопросом)) поскольку перлит очень текуч, дает усадку, а керамзит негорюч в принципе и был у соседей - выбрал керамзит. честно признаться разницы не вижу, кроме того, что керамзит доступнее и меньше усаживается.
п.с. труба стоит зак забетонированая
