NBB Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 дом из газобетона 11*11 м два этажа подскажите какая крыша оптимальная двух или четерых скатная? в том числе по цене как посчитать правильно высоту конька? просто по кглу наклона крыши? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 какая крыша оптимальная двух или четерых скатная?Та, под которую рассчитаны несущие стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 не расчитывались под крышу конкретную стены 40 см перекрытие перовго этажа плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 дом из газобетона 11*11 м два этажа подскажите какая крыша оптимальная двух или четерых скатная? в том числе по цене как посчитать правильно высоту конька? просто по кглу наклона крыши? спасибо А какая разница из чего дом? Я считаю более оптимальной двухскатку, проще и дешевле в монтаже, в будущем больше места и свободней доступ под ней, но для тупо квадратного дома эстетичней будет четырехскатка мне кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 А какая разница из чего дом? Я считаю более оптимальной двухскатку, проще и дешевле в монтаже, в будущем больше места и свободней доступ под ней, но для тупо квадратного дома эстетичней будет четырехскатка мне кажется. а по стоимости? фронтоны с газобетона наверное будут дешевле и снеговая нагрузка на 2-х скатную меньше наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 а по стоимости? фронтоны с газобетона наверное будут дешевле и снеговая нагрузка на 2-х скатную меньше наверное Конечно дешевле Снеговая зависит больше от уклона, но за счет площади тоже будет чуть меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 а от ветра нагрузка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 дом из газобетона 11*11 м два этажа подскажите какая крыша оптимальная двух или четерых скатная? в том числе по цене как посчитать правильно высоту конька? просто по кглу наклона крыши? спасибо По уклону - 25-35 градусов. По форме - двускатка, конечно же в возведении будет проще. Но всегда могут быть нюансы. Нужно рассматривать в комплексе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 а от ветра нагрузка? ветровая формально меньше на 4ската, на фронтоны нагрузка естественно выше, но с фронтонами проще перебздеть даже без расчета 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 а от ветра нагрузка? на пологих крышах она не учитывается 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Есть 4 скатная крыша 10х10м. Стены 40 см белый кирпич. Очень хочется ломанную под шифер с перспективой утепления изнутри для жизни. Или двускатную тоже с перспективой. Стены утеплены ППС. Свес крыши хочется 80 см. Но получится наверное 50 см без опоры кобылок в стену. Как узнать каких материалы нужны на переделку? В ту или другую крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Есть 4 скатная крыша 10х10м. Стены 40 см белый кирпич. Очень хочется ломанную под шифер с перспективой утепления изнутри для жизни. Или двускатную тоже с перспективой. Стены утеплены ППС. Свес крыши хочется 80 см. Но получится наверное 50 см без опоры кобылок в стену. Как узнать каких материалы нужны на переделку? В ту или другую крышу. Если уклон не менять, то 4 в 2 переделать вообще не проблемма. По материалам глянуть на центральную часть крыши, мы ее просто будем удленять до краев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 9 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Есть 4 скатная крыша 10х10м. Стены 40 см белый кирпич. Очень хочется ломанную под шифер с перспективой утепления изнутри для жизни. Или двускатную тоже с перспективой. Стены утеплены ППС. Свес крыши хочется 80 см. Но получится наверное 50 см без опоры кобылок в стену. Как узнать каких материалы нужны на переделку? В ту или другую крышу. а чем не устраивает та что есть? из какого материала? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 а чем не устраивает та что есть? из какого материала? крыша шиферная сейчас. Не устраивает тем что места на чердаке нет. Мало того что вход на чердак по центру дома и надо раскладывать лестницу люминиевую. Так еще и места там мало. Ходишь пригинаешься. На чердаке может хранится хлам всякий но туда не добаться быстро. Была бы 2 скатная крыша можно сделать дверку сбоку с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 18 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 хоть примерно можете сказать порядок цифр на двускатную крышу материалы и работа для дома описанного в первом сообщении? чтоб примерно понимать в идеале если распишите дерево столько металлочерепица столько работы по монтажу столько-то подшивка свесов не учитывается это отдельно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 21 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 ну примерно-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 я думаю надо предложить Эньги за консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 22 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 я думаю надо предложить Эньги за консультацию. ну тогда уже проект крыши интересует за разумные деньги-) вопрос в том сколько примерно плюс минус 1000 у.е. обходится двускатная крыша из металлочерепицы в доме 11*11-) без учета подшивки свесов и перекрытия второго этажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 вопрос в том сколько примерно плюс минус 1000 у.е. обходится двускатная крыша из металлочерепицы в доме 11*11-) Цена профнастила = цена работы за м2. Цена щифера = цена работы за м2. Коньки набить отдельно 60 грн конек 2 метра. Это примерно. Если нет свесов то удлинить кобылку для свеса крыши = 30-70 грн м2. Все что знал рассказал. Погугли калькуляторы по крышам. Видел расчет скелета гдето. Так же есть расчет профнастила/ шифера и т.д. Количество досок записываешь и отправляешь заказ на лесосклад. Там говорят цену на все или по частям. Мне брус 30х80 вышел 40-42 грн/м. Пока была жара покрыл его обработкой. Пошли дожди он под небом ждем денег или весны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Может в односкатную переделать? Из шифера. Покрасить. Чердака не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 23 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Может в односкатную переделать? Из шифера. Покрасить. Чердака не будет. это Вы кому предлагаете? я ж написал какую примерно крышу хочу и из чего-) хочу прикинуть просто стоимость-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 это Вы кому предлагаете? я ж написал какую примерно крышу хочу и из чего-) хочу прикинуть просто стоимость-) Нас тут двое. Вам. И себе. Добавлено через 20 минут Крыша 11,5х11,5 почти 10х10. Список материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
