sean_ram Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Здравствуйте, задумал делать ремонт в хрущовке, решил сделать пол стяжкой, после демонтажа деревянного пола обнаружилось что в некоторых местах высота требуемой стяжки будет 17 см . Полазив по интернету нашел 1 способ - сначала положить керамзит перемешаный с бетоном что бы сделать уровень в квартире, после приклеить на плиточный клей ЭППС 5см (1 этаж, нужно утепление), а сверху сделать стяжку армированную 5 см. Вот хочу посоветоваться с мастерами кто делал и как она себя показала и нормальная ли это нагрузка на перекрытие хрущовки?, или может вы посоветуете как лучше сделать что бы и не очень дорого и стяжка не треснула. Буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Для хрущёвки и 17 см бетона не большая нагрузка.В Вашем варианте оптимально сразу 10 см пенопласта и сверху 7 см армированный сеткой стяжки.За керамзит забудте,прошлый век.Ну и клей-деньги на ветер. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sean_ram Опубліковано: 7 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 В Вашем варианте оптимально сразу 10 см пенопласта и сверху 7 см армированный сеткой стяжки. Спасибо большое, тогда еще один вопрос как быть с перепадами высоты? тоесть в одном углу комнаты высота 10см в другом 17см, так бы я керамзитом дал один уровень по всему полу а без него что можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Включаем лазер,берём штук 20 отметок уровней с каждого помещения,укладываем пенопласт разной толщины.Минимальный слой стяжки 5 см,от этого и танцуем,не проблема если где то будет 7 или 8,на то она и стяжка чтобы выравнивать не ровные основания. Вы ведь просили совет как проще и дешевле,я ответил,сэкономите время и деньги.Хотите потрахатся с керамзитом,двумя стяжками и клеем?Хазяин-барин,никто Вам не может это запретить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
