Плитка или краска в ванной
Pavel.ya9
То, что вас заинтересовало это уже область искусства,а в исскустве главное импровизация. Не возможно сидя у кампа давать вам советы, т.к соотношение вяжущего и гальки может быть разным в зависимости от минерального состава гальки, ее фракции, геометрической формы и т.п. Поэтому если вы никогда этого не делали, попробуйте это сделать где нибудь в сторонке, почувствуйте материал, увидите фактуру, а пропорции придут сами собой. Потому как очарование, очень часто заканчивается разочарованием
Да вы правы, но подобрать состав буду уже в процессе работы) вот на видео что бы скинули размер фракции 20-40 мм, у меня один не решённый вопрос чем покрыть всё это если данный состав нанесу на стену и на пол?
на стену можно любой хороший акриловый лак матовый, но вот чем покрыть напольное покрытие? Что быстро не стиралось.
и Sika Latex это ведь стирол-акриловая дисперсия , только более розбавленая?
P.S. мне уже не впервой импровизировать)
Импровизация (в данном случае) уместна,лишь при наборе цветов (гальки и вяжущей смеси)матрицы,плотности её заполнения,и узора...
А вот с защитным слоем,играть не стоит,(в смысле рецептур,-себе дороже)упор на максимальную степень защиты (глянец или мат)
Я склонен доверять ПУ лакам (имхо)
Г-н Propeller - (это не реклама)здесь Ваш консультант.
Вы не внимательно меня читали, я предлагал вводит силку в раствор, для создания вяжущего, или выражаясь иными словами клея для камня.Из лаков, я бы отдал предпочтение лакам на эпоксидной основе, или полиуритановой.
ок напишем тогда ему, проконсультируюсь
я вас верно понял, что её следует добавлять в раствор, но имею что силка это просто стирол-акриловая дисперсия или я не прав?
Нет вы не правы.Если вдаваться в органическую химию, то силка стирен-бутодиеновая эмульсия, или проще говоря латекс.
Как Вам такая эстетика?
Вариант DIY (сделай сам).
20170821_182310.jpg?fit=3024%2C3024&ssl=1
прикольно)
а это покрытие из чего сделано?
Вот китаец показывает Ваш вариант.
Мы его делаем на кровлях, в гаражах, входных группах.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27
и сколько стоить такое удовольствие?
На 1 м кв, если говорим о площади 5 м кв.
1. Грунт = 80 грн
2. Клеящий слой (он же гидроизоляция в случае ванной комнаты)= 90 грн
3. Цветные флоки = 127 грн
4. Полиуретановый лак = 170 грн
Итого 467 грн - 10% (СД) = 420 грн.
1. Грунт = 80 грн
можно ваш номер телефона
420грн это цена за 1м2?
Да. На 1 м кв.
Это при площади около 5 м кв.
Цены привязаны к объему упаковки материалов.
Телефоны здесь :
ekco.uaprom.net/contacts
Да. На 1 м кв.
Телефоны здесь :
таки недёшево)
Да. На 1 м кв.
Телефоны здесь :
а по ТП можна покрыВАТЬ?
У меня 10 лет в сануздах стены покрашены по флизилиновым обоям краской. Обои клеили на клей водоотталкивающий, краска - для влажных помещений. Но в санузлах есть окна, вентиляция и воздушное отопление.
Что у Вас на стене, куда попадает брызги и "поток" от душа?
В душевых, возле раковин и унитазов\биде стеклянная мозаика.
Вроде на предыдущей страничке об этом уже поговорили.
Вы сказали - дорого.
Звоните по ссылке узнайте их цену.
А по техническим хар-кам - те же яйца, только в профиль.
Тоже интересует покраска стен в ванной. В душевой зоне будет плитка. А все остальное планируем покрасить.
Isomat Bath and Kitchen (Ванная и Кухня).
ekco.uaprom.net/g25154837-gidroizolyatsiya-vannyh-komnat
www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/07/r-ISOMAT-BATH-KITCHEN.pdf
звонил для пола 150грн/м2 двух компонентная смесь, для стен 70гр/м2 однокомпонентная смесь
