Армирование ростверка
Еленамиш
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста неопытным строителям. Залили фундамент свайно-ростверковый. Теперь переживания по поводу: треснет-нетреснет, разорвет- неразорвет. Сваи заармированы и залиты на глубину 2,5 м, диамет свай 300 мм .Армирование ростверка следующее: четыре прутка 12d снизу, три сверху, между ними рамки из арматуры 10d с шагом 1 м, все связано между собой проволокой в жесткую конструкцию. Арматура свай заведена в ростверк. Высота ростверка 550 мм, ширина 600 мм. Выдержит ли такой фундамент дом из газосиликата (1 этаж и мансарда, облицовка кирпичом)?
еленамиш на форуме Добавить отзыв для еленамиш Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
Кто-нибудь может помочь с вопросом по армированию ростверка? Грунт-мягкая глина. Размер дома 10*11. Про сам ростверк писала в предыдущем сообщении. Цемент М200.
1 расстояние между сваями (шаг) какое?
2 глубина 2,5 на вашем грунте не достаточна
3 глубина слоя "мягкой глины"
Цемент М200 как я понял это бетон
Укажите местность? На вскидку от облицовки кирпичом нужно отказаться.
Очень мало сведенний напр какие перекрытия, из чего крыша,
Выдержит , однако арматурки в ростверке маловато стержни 12 я бы лично 14 не менее ставил и расстояние между сваями неясно . А какая там глина помоему пофиг ибо сваи на глубине 2.5 метра , а там глины явно мягкой нет :)
Вообще червтежик неплохо былобы накинуть .... Еще стоит задумать 9 этажки строят на свайном поле , причем лента фундаментных блоков явно не армирована , поэтому тут все рассчитывается на сваях и их шаге . А вообще столбчатый фундамент самый экономичный фундамент , вот только для индив строительства проблемный - сваи не гвоздь заливать или забивать так просто или дешево не получится .
Вот чертеж расположения свай. Сваи, оказывается d 350 мм
Сейчас сделали вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, снаружи утеплили пенопластом по периметру. Хотим еще сделать временную защиту : по периметру проложить п/э пленку и сверху домиком щиты опалубки, чтобы снегом не заваливало. Дренаж в этом году не успеваем сделать.
Вам надо почитать про технологию ТИСЭ. Тем более что Ваш чертеж полностью ее воспроизводит, но там есть свои тонкости (зазор между ростверком и грунтом, уширение сваи книзу). Успехов.
