standov Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Исходные Приямок 2 кольца, дно щебень, оголовок герметичный. В каждый сильный дождь у меня приямок наливает под крышку и вода может стоять до недели, весной при таянии снега с-но она оттуда не убывает чуть-ли не до мая ) Причем это натурально талая/дождь, не грунтовые. Грунт как можно догадаться - глина В общем-то из приямка все убрал, НО остается вопрос подмывания скважины - уже дважды засыпал песком, устранить протекания самих колец как кажется не реалистично думаю может по наружке что-то придумывать? Стоит ли заморачиваться и если стоит то куда думать, может есть у кого успешные истории Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 В каждый сильный дождь у меня приямок наливает под крышку и вода может стоять до недели, Нифига себе у вас осадки! :D Тута нужно знать откуда оно прет. Может со стенок, может с перекрытия, может со дна. Обкопайте, обмажьте кольца каким-то гидрозитом, заделайте швы. Хорошо заделайте сам люк. Если опять такое повторится, дренажный насос с поплавком. Дно бетонировать не желательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 НО остается вопрос подмывания скважины - уже дважды засыпал песком, устранить протекания самих колец как кажется не реалистично думаю может по наружке что-то придумывать? Стоит ли заморачиваться и если стоит то куда думать, может есть у кого успешные истории Проблема в том, что Вы на глине засыпали песком. Герметизируйте внутри. Раскопать на см 50 и заменить песок на глину. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Да, у меня похожая хрень была с приямком бассейна. Я по периметру его засыпал песком и каждый дождь вода через этот песок заливала приямок. Я бы не заменял весь песок, я бы сделал глиняный/бетонный (а-ля мини-отмостка) замок по внешнему периметру приямка с наклоном в стороны, чтобы вода уходила подальше. Накройте все пленкой (с хорошим запасом) и отведите воду в сторону (не допускайте уклона в сторону приямка) - после первого ливня увидите реальную картину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Нифига себе у вас осадки! :D Тута нужно знать откуда оно прет. Может со стенок, может с перекрытия, может со дна. Обкопайте, обмажьте кольца каким-то гидрозитом, заделайте швы. Хорошо заделайте сам люк. Если опять такое повторится, дренажный насос с поплавком. Дно бетонировать не желательно. У меня уклончик по участку и приямок в нижней практически точке (ну помните думаю), я так подозреваю что вся вода со всех 10 соток по глинке у меня стекает туда куда может в может она в приямок. Та я смотрел оно везде прёт ) ставишь дренажник качать залазишь тупо со всех стен прёт, дно конечно не бетонирую иначе там жабы квакать начнут Добавлено через 2 минуты Проблема в том, что Вы на глине засыпали песком. Герметизируйте внутри. Раскопать на см 50 и заменить песок на глину. Та я уже 2 раза это делал ) и мини-отмостку в прошлом году залил и откопал и глиной оранжевой натрамбовал, эффекта не обнаружено )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
