Каркасная баня с 100 толщиной... Не мало ли???
kolyanchiks1313
Добрый день Хочу построить баню каркасную Взять за основу брус 50 на 100 строители говорят что сотки мало будут плакать стены внутри Посоветуйте или взять 150 Спасибо
Все равно - утеплять . С обеех сторон.
Не понял... С двух сторон????
Если брус 50 на 100...то набивает 100 ватой или 2 по 50.....снаружи общиваем фальшбрусом.... Внутри вагонкой... Естественно через вентзазор.... А где внутри и снаружи???? Это перекрёстные утеплением???
Змінено користувачем kolyanchiks1313
Считаю, что 100 достаточно, делайте 100, поюзаете, если захотите еще утеплить, то можно по наруже под фальшбрусом кинуть еще 50 мм с вентзазором конечно или же добавить в парной 50 мм изнутри, но "плакать" точно не будет, тем более при нынешних зимах и тенденциях всемирного потепления, вон на Ютубе куча роликов, где люди бани из доски 50-ки делают и работает, да даже в палатках, но то уже как временная мера.
у меня 100+50 в стенах, следующее строение заложил 200+50, разница есть. хотя если баня без отопления то можно и 100
Правильно говорят, будет мало. 150 нормуль, а 200 еще лучше, меньше затрат на поддержание тепла зимой. :beer:
