Фрай Опубліковано: 27 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2019 Обещал рассказать за прудик. Не люблю пообещать и не выполнить, плохо себя чувствую. Желание иметь маленький водоёмчик было давно. Напряг сыновей выкопать яму, устелил специальной плёнкой, обложил дёрном, залил водой и пустил карасей. Каждый раз, приезжая на дачу, первым делом открывал пиво и забрасывал удочку. Но, весной проснувшиеся кроты прогрызли дырки и прудику пришёл пипец. Вид с балкончика, май месяц. Карасей отдал друзьям, (рука не поднялась), а жаб отнёс на болото. И тогда взялся основательно, но своими силами. Выкопал по новой, как раз отошли грунтовые воды, а они у меня очень близко. На дне выкопал по периметру траншею глубиной см 20, как на фундамент, и залил бетоном. Потом понавставлял вертикально арматуру и привязал к ней сетку для бетонирования, получился как бы заборчик. Немного откопал фундамент и выставил опалубку в виде листов железа, какие были под рукой, и присыпал землёй для надёжности, а в местах стыков ещё и зафиксировал кольями или трубами. Начальной стадии на фото нет, но можно увидеть на этой фотке трубы (колья) И так каждые выходные, снимал готовое, подсыпал землю, наращивал снова опалубку изнутри, а наружной опалубкой мне служила земля, прикрытая п/э плёнкой. С одной стороны решил увеличить зеркало воды, да и прибрежные растения надо было на что-то поставить. Срезал землю, выстелил плёнкой, залил первый слой, заармировал и залил вчистую. Чтобы не париться с загибанием арматуры просто просверлил отверстия, забил арматуру (только не насквозь!!!) и вывязал из сетки "заборчик". Потом отмерил толщину стенки и по периметру насверлил временные отверстия и повставлял арматуру, чтобы держала обалубку, снизу подсыпал песком для надёжности. Каждый раз уезжая смачивал и накрывал плёнкой работу, бетон не должен пересыхать. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2019 Пройден еще этап. И так по выходным дням, практически сам, вдвоём с бетономешалкой , купленной специально для этого дела и вывел периметр. Думал сравнять с поверхностью, но потом вспомнил, что когда косишь траву вокруг, то она от косилки летит в прудик, что не есть гуд. Прикупил карпатских камней и выложил верх, пусть не натурально, зато практично. Целый день подбирал , расставлял и так и эдак, пока стал укладывать. Вместо раствора мешал бетон с гранотсевом, чтобы не потрескалось. После укладки этих камней на пальцах у меня цемент повыгрызал дырки (работал голыми руками) Выкопал песок от опалубки, пора делать дно. Важно!!! Если нет проблем с грунтовыми водами, то начинать нужно именно с дна, а уже на нем монтировать опалубку и гнать стенки, это будет более правильным решением. Короче выкопал, засыпал крупной щебёнкой, утрамбовал, засыпал песком, устелил плёнкой, снова насыпал крупный щебень, насверлил отверстий в стенках и позабивал арматуру, к ней привязал сетку и всё готово к заливке дна. Приезжаю на следующий раз, а там водоём – поднялись грунтовые воды. Стал мастырить слева ящик для камыша. Опять насверлил отверстий, дырки сверлят только в голове, и забил арматуру, сварил каркас ящика, выставил опалубку и в несколько этапов забетонировал. Залил, конечно после выстаивания и набора крепости бетоном, воду, немного, чтобы смыть цементнобетонную пыль, откачал и залил чистой. О! При строительстве продумайте, где у вас будет стоять насос (у меня съёмный) для водопадика и фонтанчика, Я не подумал и вот та трубка под "челюстью" водопада для подачи на него воды, но тогда не получается циркуляции, брать воду нужно в противоположном конце. Также обязательно заложите трубу перелива. Можно подумать и за подсветку, но я не делал. Поехал на болото, нарвал с корнем лилий, камыша, рогозы, водорослей и др растений, уже цветущих, приехал, всё высадил в различную тару и предварительно купленные специальные корзинки или из пластиковых старых вёдер, насверлив отверстий, посадил. В корзины сыпал песок, сверху прикрывал крупным щебнем. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2019 (змінено) Вода была мутная, но уже через неделю просветлела. [/url] В дальнейшем, после каждой утиной охоты привозил какое нибудь интересное растение или водоросли и сажал. Здесь и чучела пригодились. Вода не цветёт, так как растения сами создают баланс. Наловил карасей, запустил. Они там хорошо размножаются и зимуют. Карась клюёт в любую погоду. Наверное знает, шо отпущу обратно. Завелись жабки, вечером порой концертики, супер. Дмитрич, вот та "челюсть", это брал "на временно" готовый водопад, да так и осталось - хорошая поилка для птиц, заодно и купальня им Р.С. Вот вкратце и всё. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт. Удачи всем! Змінено 27 серпня 2019 користувачем Фрай 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 А можно данные о размерах всего и вся? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 произвольные, все делалось на глаз и только глубина 1,5 м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 произвольные, все делалось на глаз и только глубина 1,5 м А внутренние диаметры по дну и по зеркалу? А толщина стенок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 А меня комары интересуют, при таком раскладе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 А меня комары интересуют, при таком раскладе С какой целью интересуетесь? Как донор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Короче, было на даче место которое решил выделить для прудика. было тогда у меня три сына и три лопаты, дал задачу выкопать отсюда и до обеда. :D То бишь, всё на глаз. Потом точно так же копал на глаз под бетон. Сколько смог столько и выкопал. Где-то метра три-четыре в длину и два-три в ширину. Я и колбасу покупаю "вот столько, а не сто грамм или триста грамм" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad2209 Опубліковано: 11 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2020 Короче, было на даче место которое решил выделить для прудика. было тогда у меня три сына и три лопаты, дал задачу выкопать отсюда и до обеда. :D То бишь, всё на глаз. Потом точно так же копал на глаз под бетон. Сколько смог столько и выкопал. Где-то метра три-четыре в длину и два-три в ширину. Я и колбасу покупаю "вот столько, а не сто грамм или триста грамм" Красиво получилось!!!))) И главное, что это прудик - Ваш, спроэктированный и построенный собственноручно))) Добавлено через 2 минуты произвольные, все делалось на глаз и только глубина 1,5 м И воду не подливаете? Все за счет грунтовых вод? Или все-таки уходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Дык, чаша же бетонная ) Уже второй прудик сваял Зачем зависеть от УГВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2023 Который день борюсь с жабами в пруду, отлавливаю и выбрасываю подальше абы не метали икру смотрю, а в горшке с травой мелочь икру мечет я в шоке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 6 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2023 7 часов назад, Фрай сказал: Который день борюсь с жабами в пруду, отлавливаю и выбрасываю подальше абы не метали икру смотрю, а в горшке с травой мелочь икру мечет я в шоке В мелких и маленьких озерах карась мельчает из-за банальной пищевой конкуренции. Помочь может только истребление большей части карася, но это не надолго, потому что из за тугорослости перестраивается половое созревание и небольшие особи уже готовы метать полноценную икру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2023 3 часа назад, serges сказал: В мелких и маленьких озерах карась мельчает из-за банальной пищевой конкуренции. В курсе, как потеплеет наверно таки откачаю воду и почищу основательно от живности. хотел щучку запустить да не рискнул, у меня там ещё шубункины живут и плодятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 23 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2023 фотки пропали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2023 Да и не только здесь, весь труд за столько лет насмарку. а нормального хоста для фоток не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 Для вставки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня Шкода, що немає змоги реанімувати свої повідомлення. а моя «калюжка» продовжує нас радувати кожного дня з кожною рослинкою. Для моїх горобчиків то взагалі насолода, це тобі і розливайка і спа-салон з водними процедурами прилітають сороки, горлички і навіть припутні не бояться. Але це взагалі окрема тема. При бажанні зловити пару рибинок і засмажити не проблема Якщо золота то обовʼязково бажання і відпускаю. )) Всі рослини не самі зʼявились, щось купляв, щось привозив Але постійний догляд як за грядкою, якщо не більше. Ця німфея розквітла у травні у стилі лотосу Чарівний вигляд 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня (змінено) ця водоймочка для нас як оаза і релакс одночасно кожна рослинка куплена чи привезена з подорожі і всі вони різні, навіть німфеї Ось ці дві квітки чомусь вирішили розквітнути навіть не досягнувши поверхні я такого ще не зустрічав Другий день поспіль милують око три штучки одночасно рожевої красуні німфея Атракціон не можу пройти повз і не зупинитись Змінено 24 червня користувачем Фрай 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 липня Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня Як будь-яка клумба водойма також вимагає уваги, тому при купанні обовʼязково прибираю привʼявші квіти і пожовкле листя. якщо не встиг прибрати то за квітами доводиться пірнати, квітка спускається до кореня аби дати насіння. Випадково обірвав бутон рожевої німфеї і не знаю, що змусило поставити у воду, без особливих сподівань, а бутон через кілька днів нас порадував. Дивлюсь і згадую як уперше побачив дикі лотоси 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В неділю в 20:13 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:13 (змінено) На якійсь з рибалок позичив трохи рослин з болота і мабуть з ними привіз пару ікринок, нарешті знову маю пару маленьких жабенят, ця трохи більша а оця манюнька весь час сидить біля «монументу», може думає, що то мамка? Змінено В неділю в 21:05 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
