Утепление холодного чердака над монолитным перекрытием
Melodie
Ув. форумчане, помогите понять, как правильно утеплить холодный чердак над монолитным перекрытием.
В настоящий момент имеем:
- монолитное ЖБ перекрытие 2 этажа толщиной 13 см и единым целым вылитые с ним ЖБ свесы (продухов в свесах нет)
- крыша накрыта ЦП черепицей (под черепицей ничего нет – пленок, барьеров, мембран, пока гуляет сквозняк). Крыша вальмовая, без фронтонов и мансардных окон.
Я так понимаю, основная часть людей утепляется в данном случае ватой, сверху разреженный настил из досок.
Какая толщина ваты достаточна для утепления? Какой толщины лаги соответственно, между которыми будет укладываться вата? С каким шагом устанавливать лаги, 60 см? Какая толщина доски, по которой будем ходить впоследствии? В случае ЖБ перекрытия паробарьер не нужен? Т.к. в свесах нет продухов важно сохранить хорошую продуваемость на крыше, но защитить ее от задувания снега, как?
Так как такой конструкции кровли как у меня на форуме не нашла, решила обратиться к коллективному разуму.
Черепица_v5_T.dwg.pdf
Хотелось бы обсудить детально весь пирог и все детали, ввиду нестандартного решения свесов кровли.
Эффективно утеплить ж/б консоль под свесом кровли без демонтажа кровли не представляется возможным. Т.е. в любом случае останется тепловой мост из ж/б в полметра между перекрытием и консолью. Основную теплоизоляцию изнутри чердака вертикально и горизонтально по перекрытию можно делать любым материалом. Т.к. паропроницаемость ж/б стремится к нулю, то на мой взгляд пароизоляция там не нужна, но производители плитных и рулонных материалов на ней настаивают. Точно она не нужна будет в случае применения ЭППС или ППУ с закрытой ячейкой. ППУ потребуется 100 мм без пароизоляции и прочих пленок, каркасов и т.д., по нему можно ходить. Минваты потребуется вдвое больше, а если в каркасе, то еще больше + все сопутствующие работы и материалы.
П.С. А перекрытие точно 130 мм толщиной? Я таких тонких не встречал. Видел поляки проектируют перекрытия в одну сетку толщиной 160 мм и это круто, но 130 :rolleyes:
ж_б перекрытие 130 мм ППУ35 100 мм R 5.02.pdf
Сергей, спасибо огромное за расчеты. Стыдно сказать, но я сильно блондинка в области инженерии и не все в них поняла. У нас с мужем разделение: я отвечаю за дизайн, озеленение и все то, что красиво, удобно, он отвечает за расчеты, инженерию.
Теперь очень переживаю за толщину перекрытия. Действительно 13 – 14 см. Буду консультироваться у специалистов. Спать точно плохо буду. Знаю, что сетка из арматуры на перекрытии двойная, бетон марки М450.
1. Скажите, а зачем утеплять вертикаль от перекрытия до консоли? Обратите внимание, стены снаружи защищены 10 см слоем газобетона, который и является утеплителем.
2. Если кладем ЭППС или ППУ с закрытой ячейкой на перекрытие, хотелось бы пол все же сверху сделать приличнее. Каким материалом и как правильно его сделать?
3. Если решим утепляться минватой, пароизоляцию как стелить, под балками, между балками или огибая балки?
4. И еще очень серьезный момент. Зимой на перекрытие задувает много снега. Чем обшить черепицу, чтобы оставить чердак максимально продуваемым? (Напомню, чердак продувается только за счет щелей между черепицей).
Герметичность и продуваемость - понятия-антогонисты.
Эту задачу должна была решать подкровельная гидроизоляция. Но вы её не применяли.
Теперь подсунуть уже никак. Только полностью демонтаж+повторная укладка черепицы с обрешеткой
По сути, достаточное паросопротивление вам обеспечивает само перекрытие. Если оно монолитное.
В любом случае, пароизоляция применяется максимально изнутри, т.е. в помещении. Но вам она не нужна, по причине указанной выше
Что бы увеличить длину теплового моста и соответственно уменьшить теплопотери.
Правильно ли я поняла... На крыше уже ничего нельзя "прилепить" и лучшим решением будет постелить на перекрытие ЭППС или ППУ с закрытой ячейкой? А минвата не подойдет (по причине задувания зимой большого количества снега), намокнет и потеряет со временем свои свойства.
Ясно. Принимается. Спасибо.
Правильно.
Если стелить экструзию, то дополнительных полов особо делать не нужно. И так довольно прочная поверхность
По ЭППС можно просто уложить сверху фанеру, влагостойкую желательно. По ППУ тоже можно, но сложнее, у него неровная поверхность. Или все как с минватой - лаги, доска.
Это мало.
Даже если на начальном этапе ППУ и будет иметь лямбду 0,02 то со временем она увеличится
Так что стартовать нужно со 150 мм
Правильно ли я поняла... На крыше уже ничего нельзя "прилепить"....
Неправильно. Можно прилепить, ППУ например :)
Элементарно наносится и герметизирует, никакого снега больше не будет. Но это будет герметичная конструкция, вопрос вентиляции следует продумать.
Добрый день.
Стоит подобная задача. Исходные данные: дачный дом, строился в 90-е. Использовать зимой не планировали, теплоизоляцию не делали вообще...
Монолитное керамзитобетонное перекрытие отделяет этаж от холодного продуваемого чердака. Чердак очень низкий, потолки в комнате тоже довольно низкие (2,50).
Изначально идеей было расстелить на чердаке ППС 150мм, но смущает высота. Если сейчас по чердаку можно перемещаться "утиным шагом" и нормально сидеть для каких-либо работ, то в дальнейшем останется только ползком лазить, а ближе к скатам вообще будет не добраться.
Идея номер 2- насыпать эковату или что-то подобное. В случае необходимости её можно пересыпать в бок и сделать "тропинку" для доступа к кокому-либо месту чердака, а затем разровнять всё обратно.
Дополнительно идея номер 3- доп утепление со стороны помещения. Налепить ЭППС с проклейкой швов со стороны помещения, тем самым исключив прогрев массивного перекрытия и мосты холода со стороны свесов. Вместо ЭППС понимаю что можно применить ППУ, но это еще не скоро.
Тут важно определиться с самой концепцией.
Пробовал прикидывать самые разнообразные варианты в калькуляторе теплопотерь конденсата не ожидается, но теплоизоляция не очень.
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=618&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=90&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=200&le3=0&lt3=0&mm3=156&ld4=300&le4=0&lt4=0&mm4=571&ld5=300&le5=1&lt5=0&mm5=596&ld6=1200&le6=1&lt6=0&mm6=26&ld7=1500&le7=0&lt7=4&mm7=450&st7=600&em7=149&bw7=250&sw7=3&ld8=1000&le8=0&lt8=0&mm8=592&ld9=1000&le9=1&lt9=0&mm9=253&ld10=1000&le10=0&lt10=0&mm10=596&ld11=1000&le11=0&lt11=0&mm11=573&ld12=30&le12=0&lt12=0&mm12=240
Контур теплоизоляции нужно обязательно делать замкнутым. Снаружи это проще всего сделать ППСом, а изнутри чердака любым удобным для монтажа материалом, но соединить их нужно обязательно, если есть такая возможность. Тогда изнутри помещения ничего колхозить не нужно будет.
Не удивительно ) 30 - 100 мм теплоизоляции рассматриваемых Вами материалов это ни о чем.
Змінено користувачем Сергей НСТ
Да, это я и так понимаю, но что-б реализовать контур или увеличить толщину утеплителя мне необходимо полностью перестилать крышу, желательно ещё с новыми стропилами и новыми фронтонами. Потому и обратился на форум, тут надо как-то исхитриться и использовать то что уже имеется.
Пока вижу такой вариант:
На чердаке насыпана эковата, от 15см её можно перераспределять для создания "тропинки" в случае необходимости, и можно в любой момент добавить толщины.
Со стороны помещения ЭППС 5см с напуском на стены примерно 30-40см
Проблему составляют торчащие бетонные элементы, вот их утеплить не получится без радикальных мер. Дело в том, что там ещё ветровая доска, и водосточка смонтированы, просто на рисунке не указаны.
