Установка буржуйки и черновой пол
Curat
Перестроили дачный дом. В комнате, где пока полом является фундамент, хотим установить чугунную печку на ножках, 120 кг вес. (NORDflam ANCONA)
Мастер будет монтировать дымоход, хотим чтоб сразу подключили и печку, но он говорит, что печь надо ставить на финальное покрытие. Стяжку и укладывать плитку в этом сезоне в планы не входит, но пользоваться печью хотим у же этой осенью.
Что можно придумать, залить "островок" под печку и потом обложить ножки плиткой?
Подключение печки возможно как заднее, так и верхнее.
Пробить лазером уровень чистового пола и абсолютно по барабану с помощью чего,но выставить печку именно по этому уровню.
Так потом все равно надо будет переподключать печь, чтобы положить под ней плитку и труба уже не влезет, видимо в таком варианте надо делать на насадной, а навесной дымоход с тройником. Если печка лопнет, то что-же и дымоход переделывать, чтобы её поменять?
