sidus Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Добрый день, ситуация следующая: пол 2го этажа состоит из залитой плиты и готовых ЖБ плит. Так где было залито - там перепад и уровень пола ниже на 4см-12см (в самой нижней точке) и не самая ровная поверхность. На фото - там где мешок стоит Как теперь максимально просто, эффективно и недорого выровнять пол 2го этажа? Планируется водяной теплый пол и электрика по полу. Если заливать стяжкой - это 4-5 куб бетона и огромный доп. вес на фундамент (хотя сейчас возможно есть перекос, раз разное толщина плиты) Возможно, проще и дешевле пенопластом? Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Минимальный слой стяжки с трубами ТП 5 см,вот от этой циферки и танцуйте. Там где у Вас 12 см легче всего,просто добавить 5 см ЭППСа или пенопласта и лить стандартных 7 см стяжки.А вот там где 4 см- проблемка,если саму стяжку с трубами(лучше тонкими) ещё таки можно приклеить сразу к бетону,то вот на электрику там места точно нет. Кстати,не понимаю почему Вы боитесь веса стяжки?Для Вашего дома это мизер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Минимальный слой стяжки с трубами ТП 5 см,вот от этой циферки и танцуйте. Там где у Вас 12 см легче всего,просто добавить 5 см ЭППСа или пенопласта и лить стандартных 7 см стяжки.А вот там где 4 см- проблемка,если саму стяжку с трубами(лучше тонкими) ещё таки можно приклеить сразу к бетону,то вот на электрику там места точно нет. Проблема еще в том, что эти уровни плавно идут (просто плита так залита была, возможно кончился цемент) А вот та часть этажа, где лежат плиты - она получается выше на 4-12 см от залитой части. Кстати,не понимаю почему Вы боитесь веса стяжки?Для Вашего дома это мизер. А как бы Вы посоветовали? Даже если не берем во внимание вес, то по цене материала-работы что лучше предпринять (учитывая электрику и ТП)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Для начала выложите схему этажа с отметками по лазеру,иначе у нас будет разговор слепого с глухим.Вы то прекрасно понимаете и представляете о чём ведёте речь,но я на основании Ваших слов в принципе не могу сложить целостной картины.Мне только от Вашей цифры 4-12 уже рвёт мозг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 (змінено) Для начала выложите схему этажа с отметками по лазеру,иначе у нас будет разговор слепого с глухим.Вы то прекрасно понимаете и представляете о чём ведёте речь,но я на основании Ваших слов в принципе не могу сложить целостной картины.Мне только от Вашей цифры 4-12 уже рвёт мозг. Мне тоже рвет мозг от этих цифр лучше б все было ровно Вот попытка нарисовать картину пола 2го этажа, там где ровный верх - ЖБ плита ПК, Там где неровно - заливалось вручную Змінено 21 серпня 2019 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 О!Теперь картинка проясняется,часом не домик от застройщика в Олимпик Парке?Недавно с такой же хернёй боролся,и тоже домик со вторым светом,практически как Ваш.Нарисуйте на Вашем эскизе ещё две циферки-расстояние от верха плит до чистого нуля и толщину финишной отделки. Хотя принципиальной роли это не играет,просто чтоб сформировать общий пирог.Конечно же необходимую высоту надо будет добирать пенопластами разной толщины с подравниванием основания песочком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Вот улучшенный вариант схемы перекрытия 2го этажа. Зеленым - плиты перекрытия ПК Красным - залитый монолит, там же показаны уровни относительно ПК Добавлено через 14 минут О!Теперь картинка проясняется,часом не домик от застройщика в Олимпик Парке?Недавно с такой же хернёй боролся,и тоже домик со вторым светом,практически как Ваш.Нарисуйте на Вашем эскизе ещё две циферки-расстояние от верха плит до чистого нуля и толщину финишной отделки. Хотя принципиальной роли это не играет,просто чтоб сформировать общий пирог.Конечно же необходимую высоту надо будет добирать пенопластами разной толщины с подравниванием основания песочком. Нет, это другой домик, просто проект видимо похожий. До чистого нуля от верха плит 9см = 3 см утеплитель (если будет) + 5 см (ТП и стяжка) + 1 см чистовое. Вопрос утеплителя открыт, так как это 2ой этаж, но если будем вести электрику по полу - он нужен, верно? Вопрос: сначала выравнивать, потом электрику вести или наоборот можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2019 Сперва электрика,затем всё остальное.5 см это минимальный слой,стандартно 6-7 см.Поэтому по всему этажу всплошную 2 см ЭППСа,в него удобно трубы якорить и 6 см стяжки.А вот где кривой монолит,то добирать необходимую высоту до уровня плит пенопластом разной толщины по песочку. В принципе довольно таки банальная работа,но должна проводится по предварительным расчетам и при постоянном контроле с помощью лазера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
