Игорь&Ира Опубліковано: 27 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2019 Стена в полтора силикатного кирпича и 10см ваты (под шумок шуруют и пенопластом). Для киевского региона этого явно недостаточно. Да и строят сейчас монолитно-каркасные из газоблока с ватой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy78 Опубліковано: 29 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2019 У меня оконные проёмы с четвертью в 12 см. Наружные откосы в 25-30 см пугают. Скорее всего буду сбивать четверти и сдвигать оконные блоки заподлицо с кладкой, а утеплителем сделаю нахлёст в 2-3 см. Утеплялся в этом году. Тоже стоял выбор взять 10 или 15 см. Остановился на 15 см. Дополнительные 5 см это около 7% от общей суммы затрат на материалы. Большие откосы тоже пугали. Но вроде нормально получилось. Окна не сдвигали.На фото посмотрите откосы до и после. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy78 Опубліковано: 29 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2019 Если делать больше 150 мм, то даже продвинутые соседи не поймут. На наши 15 см пенопласта большинство (в том числе местные строители) смотрели с непониманием. У нас до сих пор повально утепляются пенопластом 5 см. Изредка встречал 10. Но уже после утепления узнал что есть в нашем городе человек утеплявшийся 20 см пенопласта. P.S. У меня кстати после утепления остались пластиковые дюбеля - просчитался в количестве. Если будут нужны обращайтесь. О цене договоримся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2019 Утеплялся в этом году. Тоже стоял выбор взять 10 или 15 см. Остановился на 15 см. ППС или МВ? Дополнительные 5 см это около 7% от общей суммы затрат на материалы. Вот это и подталкивает к раздумью. Большие откосы тоже пугали. Но вроде нормально получилось. Окна не сдвигали.На фото посмотрите откосы до и после. Мой случай. Первое впечатление: глубоковато, но не критично. Будем думать. Добавлено через 2 минуты На наши 15 см пенопласта большинство (в том числе местные строители) смотрели с непониманием. У нас до сих пор повально утепляются пенопластом 5 см. У меня сосед-инженер утеплялся 5-ой лет 10 назад, когда мастера после возвращения из Польши рассказывали про 15. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy78 Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 ППС или МВ? ППС 15 см. Плотность 19 кг/м3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Утеплялся в этом году. Тоже стоял выбор взять 10 или 15 см. Остановился на 15 см. Дополнительные 5 см это около 7% от общей суммы затрат на материалы. Большие откосы тоже пугали. Но вроде нормально получилось. Окна не сдвигали.На фото посмотрите откосы до и после. Дом изначально был не утеплённый? Зачем тогда окна углубили? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy78 Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Дом изначально был не утеплённый? Зачем тогда окна углубили? Окна делались значительно раньше утепления стен. Примерно тогда, когда 5 см утепления было действительно нормой и никто не задумывался о больших откосах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Окна делались значительно раньше утепления стен. Примерно тогда, когда 5 см утепления было действительно нормой и никто не задумывался о больших откосах. Ну если дом вообще без утепления. Тупо силикатный кирпич, и планировалось 5см пенопласта, то окна должны были быть вровень с наружной стеной где то, а не утопленными на 15 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Ну если дом вообще без утепления. Тупо силикатный кирпич, и планировалось 5см пенопласта, то окна должны были быть вровень с наружной стеной где то, а не утопленными на 15 см У меня дом строился еще под деревянные окна, когда об утеплении вообще не думали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy78 Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 Ну если дом вообще без утепления. Тупо силикатный кирпич, и планировалось 5см пенопласта, то окна должны были быть вровень с наружной стеной где то, а не утопленными на 15 см У меня дом строился еще под деревянные окна, когда об утеплении вообще не думали. Вот именно. Дом строился с деревянными окнами. Потом, когда только начинали задумываться об энергоеффективности, начали менять окна. По одному - двум в год. И только через несколько лет после замены окон утеплили стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Для стен у нас на сегодня 3,3. В калькуляторе теплопотерь 120мм ппс имеет значение 3.4. Хорошо,удаляем пенопласт и смотрим что получится на рассматриваемой нами стене с эппс 100мм разной плотности. Имеем следующую картину: эппс 30_ой плотности - 3.45 эппс 40_ой плотности - 3.53 С точки зрения экономичности пенопласт конечно обойдётся дешевле,но для фасадной стены можно раскошелится на 100мм эппс,а остальные стены утеплить ппс толщиной 150мм ,глухие (без окон) если таковые имеются (как правило северная сторона) можно и 200мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 6 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2020 Хватит и 10см. За эти всем гонятся ,не угонимся Сейчас по нормам сопротивление теплопередаче 3.2 ,но каких то 5 лет назад было 2.8 Сынок завтра холодно одень свитер, а говорят будет зима и нужно что-то потеплее, но за всем эти не угнаться, будем ходит в свитере, тем более минздрав..рекомендует... по нормам. :D В калькуляторе теплопотерь 120мм ппс имеет значение 3.4. Хорошо,удаляем пенопласт и смотрим что получится на рассматриваемой нами стене с эппс 100мм разной плотности. Первое это какой вес пенополистерола, от это существенно отличается его лямбда, спросите у продавцов удельной вес, они в большинстве и не знают какой именно у какого производителя, а Эппс годиться на фасад только после его гофрирования, у него хреновая адгезия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
