JohnnyD Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Есть ЖБ балка сечением 200*400, отделанная утеплителем 100 мм по кругу. Балка уже отделана клеем с сеткой. Нужно по верхнему краю прикрепить пластиковый водосточный желоб 90/75. Получается он будет в одном уровне с утеплителем. Подскажите как лучше с минимальными репутационными потерями повреждениями прикрепить желоб к балке и с помощью чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 не очень понятно куда нужен желоб и зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 А выбрать паз в утеплителе под брус (аналогичной толщины) вы не рассматривали? Брус можно задекорировать жестяной планкой а поверх уже прикрутить желоб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 20 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 не очень понятно куда нужен желоб и зачем? По передней стороне балок. Слив с поликарбоната, а с желоба по трубам, прикрученным к колоннам. Добавлено через 2 минуты А выбрать паз в утеплителе под брус (аналогичной толщины) вы не рассматривали? Брус можно задекорировать жестяной планкой а поверх уже прикрутить желоб Пока думаю, что трудоёмко. Потом нужно отделать стык бруса и утеплителя. Сами балки и колонны будут отделываться декоративной штукатуркой. Добавлено через 5 минут А если выбрать пазы, утопить кронштейны и смонтировать их к бетону, чтобы поддерживали желоб? Сами кронштейны залепить утеплителем и заштукатурить. Но проблема в том, что я таких не находил. По идее нужны длиной около 25-30 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Есть дюбель в виде шпильки разной длины, может быть поможет polmart.com.ua/p/60222178-kreplenie-dlya-vodostochnyh-sistem-dyubel-kpr-shpilka-s-rezboy-m8-kpd-12h100-100-sht/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 20 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Есть дюбель в виде шпильки разной длины, может быть поможет polmart.com.ua/p/60222178-kreplenie-dlya-vodostochnyh-sistem-dyubel-kpr-shpilka-s-rezboy-m8-kpd-12h100-100-sht/ Проблема в том, что желоб должен находиться в верхней зоне утеплителя. Если все еще непонятно, то завтра нарисую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Закріпити до стіни дошку дюбелями. На неї повісити водосток. Дошка буде розподіляти навантаження і не дасть пошкодити утеплення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Закріпити до стіни дошку дюбелями. На неї повісити водосток. Дошка буде розподіляти навантаження і не дасть пошкодити утеплення. Стіни нема, а є балка. Не розумію як туди прикріпити дошку. Навіть з цим, питання естетики буде відкрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Визуализировал и нарисовал в разрезе. Голубой - ПСБ Серый - ЖБ балка Черный - двутавр, на котором закреплены деревянные балки от стены. Ну и сами деревянные балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Визуализировал и нарисовал в разрезе. Голубой - ПСБ Серый - ЖБ балка Черный - двутавр, на котором закреплены деревянные балки от стены. Ну и сами деревянные балки. Позвольте ответить вопросом на вопрос. Напоркуа было утеплять колонны и балку, если все это со всех сторон "обдувается ветрами" ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Позвольте ответить вопросом на вопрос. Напоркуа было утеплять колонны и балку, если все это со всех сторон "обдувается ветрами" ?! Нужны были балки сечением 400*600. Чтобы не лепить ЖБ, чтобы не было огромного моста холода. А он был, когда торчали открытые железные двутавры. И я задам вопрос. - На что это влияет? Дом так же обдувается ветрами. Есть то, что есть. Нужно найти решение по креплению, вот и пытаюсь найти. Как надо было, я уже знаю. Но нужно было думать сначала в проекте архитектору или уже перед реализацией проработать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 просверлить двутавр в местах где подходят торцы деревянных балок вкрутить очень длинную шпильку шуруп на эти выпущенные шпильки одеть доску а на доску закрепить желоб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 вкрутить очень длинную шпильку шуруп нахожу такую максимум 300 длиной, а нужно 500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 нахожу такую максимум 300 длиной, а нужно 500 1 заказать токарю 2 купить шпильки + винты и приварить одно к другому встык 3 купить просто шпильки например диаметр 10мм просверлить в дереве отверстие 8мм и прямо вкручивать шпильку в дерево - должно держать самое тяжелое это сквозь толщу пенопласта просверлить двутавр, там толщина металла 8-10мм 4 по диагонали засверлить в бетон вставить обычные дюбеля + шпильки изготовленные по п.1 и выгнуть их под 45 град в нужном месте на фасаде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 пару вариантов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 вообще, по хорошему там поверх всей балки нужно сделать крышку-отлив на всю ширину. Можно этот отлив сделать с опуском вниз с внешней стороны на нужную отметку, а к нему поверх прикрепить водосточку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Какое расстояние от края балки до стропил? может полоса прикреплённая к стропилам кровли скрученая пропеллером подойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Какое расстояние от края балки до стропил? может полоса прикреплённая к стропилам кровли скрученая пропеллером подойдёт? Не пойму какое расстояние нужно и к каким стропилам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 22 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2019 Є ще в природі такі варанти водостоку. В потрібному місті треба зігнути і тоді його можна закріпити десь під полікарбонатом подалі від краю балки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 22 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2019 Є ще в природі такі варанти водостоку. В потрібному місті треба зігнути і тоді його можна закріпити десь під полікарбонатом подалі від краю балки. Непогано. Де таке можно замовити? Можливо у вас? І для нього не потрібно кронштейнів? Витримає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 Бачив такий жолоб в Клемпоставі, але він з міді. Буде дорого. Кілька разів робив подібну конструкцію, без кронштейнів. Тримає. Можу виготовити таке, але метал буде пофарбований лише з однієї сторони. Поки не знаю, де можна взяти з двохстороннім покриттям. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 Бачив такий жолоб в Клемпоставі, але він з міді. Буде дорого. Кілька разів робив подібну конструкцію, без кронштейнів. Тримає. Можу виготовити таке, але метал буде пофарбований лише з однієї сторони. Поки не знаю, де можна взяти з двохстороннім покриттям. Разве нельзя один в один положить, с разной ориентацией покраски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
