Скрытая установка роутера
Nesnakomez
Посоветуйте варианты(реальные, практические) установки роутера, так чтобы меньше было наружных проводов/кабелей, при этом сильно не ухудшив покрытие сигнала. Роутер раздает по проводам и вайфаю.
Слаботочный/мультимедийный щит-дорого. Интересует бюджетное, аккуратное решение, возможно что то типа ревизионного люка и ниши. Может какие то другие интересные решения у кого есть.
Роутер с антеннами. Антенны большие.
Я заводжу ці всі кабелі в підрозетники, а потім акуратно через заглушки виводжу до роутера. Там бубликом скрутив, зафіксував стяжками і підключив до роутера. Роутер можно положить на якусь поличку.
Такой вариант был изначальным, сейчас хочется скрытую установку, чтобы ничего не мозолило глаза.
во встроенный шкаф запихать в коридоре. дерево-пропустит вайфай.
Роутер типа rozetka.com.ua/mikrotik_rb4011igs_5hacq2hnd_in/p88622703/ в вводном шкафу, от него разбросать по помещениям САТ-7 и там в розетку точку доступа rozetka.com.ua/43252248/p43252248/ подключенную по РОЕ. Если необходимо.
Мне нужно без замены интернет оборудования.
Добавлено через 54 секунды
Нет встроенного шкафа в коридоре, и это место дает наилучшее покрытие.
Добавлено через 58 секунд
На полочку не годится-это дополнительный, относительно труднодоступный пылесборник.
Ниша в стене и ревизионный лючок(сантехнический белый).
Заклеивается обоями.
При необходимости доступа для замены/обслуживания роутера, аккуратно подрезаются обои и лючок становится доступен.
НО, объём ниши должен быть в 3-5 раз больше объёма роутера и блока питания, иначе есть вероятность перегрева и глюков. Например, тп-линк 841 на стене работает без вопросов, а в нише в стене(выбили чётко под размер роутера), закрытый дверцей начинает глючить и подвисает в течение 20-30 минут...
На ревуцкого, например, так стоит роутер keenetic с 2013, кажется, года. За эти годы к нему ни разу не лазили, работает как часы. Просто стена, никаких следов роутера.
Сам роутер с разложенными антеннами занимает 200*400. Думал 250*400 лючок использовать. Куда ж больше...
Дверцы есть как на решетке вент канала с вентиляцией на всю дверцу.
засуньте на чердак и раздавайте по вайфаю..
А ничего, что там минус зимой?
Была такая мысль. Смущает температура зимой, а летом там наоборот сильно жарко. Ну и покрытие наверное значительно ухудшится через перекрытие.
Мороз - пофіг. А от покриття погіршиться суттєво. Може й більше як при закриванні роутера в нішу чи коробку.
Всі забувають за затухання, інтерференцію і діаграми направленості антен...
Кроме мороза, летом еще жара, придется постоянную вентиляцию организовывать, которая ночью не нужна, т.е. еще и термодатчик. Хотя на чердаке разместить самое привлекательное решение, если бы не покрытие.
Если там планируются шторы - то можно просто роутер ниже опустить, спрятать за шторами.
Другой вариант - на откос сбоку, там вроде окошко глухое?
Ну и третий вариант - выдолбить нишу и поставить люк скрытого монтажа.
Забыл - есть еще монтажные боксы для для электрических автоматов наружного исполнения, некоторые весьма адекватно выглядят.
Еще - может планируется какая то картина, можно сделав ее толще - сзади сховать все барахло.
Еще вариант- если планируется большой телевизор- спрятать за ним.
Это коридор. Тв тут не будет. На противоположной стороне и чуть по диагонали есть шкаф с полкой наверху, но там он хуже раздает.
Поменяйте роутер (по внешнему виду, одна из экономных моделей тплинка) и он будет раздавать в любой точке )
Да,это бюджетная очень стабильно и хорошо работающая лошадка 841N
Как это ни странно кому то может показаться, я много раз слышал и читал подобное, но вопреки этому гораздо лучшее покрытие обеспечивают как раз бюджетные роутеры. Длинки, тплики и т.п.
Одним из последних был микротик совсем не дешевый. И раздавал хуже намного и сдох быстро.
Да и не очень хочется менять оборудование в принципе, на ровном месте.
К слову, переносить в другое роутер-уже не хватит проводов для проводных точек и самого входного кабеля запас уже исчерпан.. Ставить кучу соединителей на кабелях, особенно на входном-не очень хорошо я так думаю...
Сделать нишу (меньше роутера) туда спрятать провода и БП, прикрыть нишу роутером и пусть висит.
У меня роутер и модем на холодильнике прижились, даже жена не против:D. Отгребаю за провода висящие от домофона к БП в щитке и к роутеру, надо б на выходные заняться.
Топик стартеру что ни предлагают на все у него готов отрицательный ответ. Так чего вы хотите от нас? Купите себе ходики, нацепите их на роутер и живите счастливо, раз у вас не хватило времени на момент закладки проводов подумать головой что и как будет.
  • Лайк 7
CAT7? Ти серйозно?
і новий гігабітний роутер?
Змінено користувачем ProElectro
Вы предлагаете оптикой разводить по помещениям?
Кокасиалом. В стиле ретро.
минус - ничего, он сам себя будет подогревать, засуньте на зиму в коробку. а летом из коробки доставайте и открывайте чердак - все будет ок. не делайте из мухи слона..
я пропоную відповідати по темі. А не радити кат7 для побуду і мікротік, коли вище написано, що обладнання не міняється.
в мене на горищі mikrotik hap ac2 і взимку і влітку працює. горище не утеплене, так що там і холодно взимку і пекло влітку.
