Подскажите по СО и ГВ. Дом 126 квадратов
ho4u_pizzu
Добрый день, подскажите что использовать для подготовки горячей воды. В проекте дом 126 квадратов, стены из газоблока 400мм, без утепления. Электрика 20 кВт, планирую по всему дому тёплые полы. Котёл в планах скат на 12кВт.
Вопрос- что лучше использовать для горячей воды? Два бойлера- СУ и кухня? Косвенник?
Стоит ли перестраховаться и предусмотреть отдельные линии для конвекторов?
ЗЫ: рядом идёт газопровод, теоретически можно ещё газовый котёл поставить.
abbe9f84516a1abf762070e63074da9f
piccy.info/view3/13341286/abbe9f84516a1abf762070e63074da9f/
Змінено користувачем ho4u_pizzu
Картинка не отображалась
Косвенник на гвс самое оно :)
А кто бы помог с проектом?) хочу примерно раставить агрегаты по СУ, а то в него надо еще унитаз влепить и оставить место под газовый котел), а размер только 318 на 170
Хм, у знакомых газовый котел стоит в помещении недалеко от умывальника и унитаза- проблем с вводом в эксплуатацию не было.
А с электрокотлом что не так?
Вы сначала сходите в газконтору и поинтересуйтесь по поводу установки газового котла. Много интересного узнаете :D
Электрокотел у вас не примут сервисанты в ванной.
Так ванны не будет там, только умывальник и унитаз
Добавлено через 6 минут
Та хоть склад боеприпасов.
Если в техпаспорте это санузел, кладовка или мокрое помещение типа постирочной, нет нужной площади остекления и вентиляции - газприбор там не установят.
