gvm Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Добрый день, помогите разобраться в вопросе работы 3ф протерма и электро генератора. Вводные: частный дом, отопление электричеством, 3ф ввод, 18квт, тепловые потери порядка 10-12квт. Есть протерм скат 18квт. Ввиду частого (прямо сейчас идет 26 час без электрики) пропадания электричества хочу поставить генератор (про то что нужно пинать РЭС в курсе). Мне все 18квт не нужно поэтому в котле установленно ограничение мощности (D.153 12квт) Цель следующая резервирование 4-5квт отопление + остаток на критичные потребителей. Идея следующая, ставим генератор 6-7квт, бензин, однофазный, протерм умеет сбрасывать мощность по сигналу от внешнего датчика, ставим измеритель мощности и заставляем его послать сигнал при достижении предела. Вопросы, как 3ф протерм работает с одной фазой, надеюсь у него контролер и один из тенов сидит на одной фазе и можно запитать эту одну фазу а остальные нет? Работать будет, кто-то делал что-то подобное? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 за такие деньги лучьше соляру жечь прям в котле.. дешевле выйдет. а вместо генератора купить такой котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 Вопросы, как 3ф протерм работает с одной фазой, надеюсь у него контролер и один из тенов сидит на одной фазе и можно запитать эту одну фазу а остальные нет? Работать будет, кто-то делал что-то подобное? Должен, 6ка так работает, но превращается в 2кВт Можете банально проверить отключив автоматы которые не питают плату Но выше вам справедливо заметили про стоимость такого отопления Как быстро у вас остывает дом ? Возможно на это время дешевле уехать в гостиницу ? А если проблема затянется экстренно купить газовый обогреватель ? и отогревать им дом когда тот соберется замерзнуть По моим наблюдениям, за неделю без отопления ничего не случится, я в прошлом году уезжая в отпуск понизил температуру с 25 до 18 и случилось это только на 5й день, правда потом на выход в режим потратил те же деньги, ну как минимум на счете за тот месяц это никак не отразилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 15 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 за такие деньги лучьше соляру жечь прям в котле.. дешевле выйдет. а вместо генератора купить такой котел. Друзья, вы что то перегибаете, hundai 7,5 квт hotline.ua/dacha_sad-generatory/hyundai-hhy-10000fe-ats/ потребляет 285 грм/квт/час при работе на полной мощности 7 квт в теч суток это выходит примерно 1200 грн в сутки. (92-й по 25 грн) При этом это пик, чп и караул, на улице -20, а дом замерзает, при таких раскладах 1200 не деньги. Давайте к изначальному вопросу вернемся, протерм скат 18кв 3ф на одной фазе работать будет и отрабатывать ограничение по мощности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 Давайте к изначальному вопросу вернемся, протерм скат 18кв 3ф на одной фазе работать будет и отрабатывать ограничение по мощности? У него на одной фазе всего 6 кВт Ну и отрабатывать тоже будет если настроите реле разгрузки работать по этой фазе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 15 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 У него на одной фазе всего 6 кВт Ну и отрабатывать тоже будет если настроите реле разгрузки работать по этой фазе Я нашел пост от 13 года https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2000940&postcount=1 там говорится что у протерма 18 на каждой фазе по 6 квт, но дискретность 2квт т.е. можно поставить ограничение по мощности 2 квт и запитать только одну фазу,возможно заработает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 там говорится что у протерма 18 на каждой фазе по 6 квт, но дискретность 2квт все верно там три сборки тэнов по 6 кВт состоящих из 2х кило ватных тэнов т.е. можно поставить ограничение по мощности 2 квт и запитать только одну фазу,возможно заработает... и что вам дадут эти 2 кВт ? учитывая ссылку на хюндай которую вы дали, вы сможете записать все тэны что находятся на этой фазе а это 6кВт ну и что бы убедится как я присал выше, просто отключите 2 фазы и оставьте только ту что питает плату, котел будет светить 18 кВт на табло но в реальности он просто замкнет контакты, у него нет обратной связи с тэнами, но при этом те тэны которые на фазе платы будут греть и вы получите свои 6 а так почитайте инструкцию там описаны все сборки тэнов для каждой модели, и тут же на форуме есть и сервисная инструкция там написано как сделать ограничение по сигналу реле разгрузки, но с тем генератором на который вы сослались вам это не нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 бензиновый - 500 грамм на квт*час 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 бензиновый - 500 грамм на квт*час 0,5литрах7х24= 84 литра.. в сутки. хм.. хотя можно поделить пополам, котел ведь не все время работает, но все равно литров 40 в сутки - много.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 17 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 0,5литрах7х24= 84 литра.. в сутки. хм.. хотя, можно поделить пополам, котел ведь не все время работает, но все равно литров 40 в сутки - много.. Посмотрел Geko, 7квт, пишет 3.3л/ч при 75% нагрузке, те же ~80 литров или ~2000 грн сутки, м да, дешевле камин поставить ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Посмотрел Geko, 7квт, пишет 3.3л/ч при 75% нагрузке, те же ~80 литров или ~2000 грн сутки, м да, дешевле камин поставить ... КПД там получается хреновое пока бензин в электричество переходит. Реально есть и котлы на соляре, если не хочется с дровами связываться, там картина наамного лучше. Но реально проще дровами топить, все верно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
