stillwill Опубліковано: 5 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2019 Здравствуйте! Прошу совета по теме. Двери межкомнатные. Первоначально планировал закрыть проёмы гипсокартоном (что и сделал над одной из дверей), т.к. не особо задумывался о потенциальных трещинах между гипсокартоном и прилегающей стеной, предполагалась поклейка обоев, под которыми эти трещины были бы не видны. Но сейчас решил делать стены под покраску или, возможно, в дальнейшем декоративку, и естесственно в такой ситуации трещины недопустимы. А они в случае гипсокартона, я думаю, что неминуемо возникнут из-за постоянно закрывающейся двери. Или я ошибаюсь и есть способ их избежать? Если да, то как? Или же посоветуйте, как и чем еще это лучше сделать. Единственное что, газоблок, пожалуй, отпадает, т.к. толщина стены над дверью должна быть не более 70-80мм (межкомнатная перегородка около 60мм в толщину, стоит винтом, после выравнивания будет максимум 80мм), а газоблок вроде бы меньше 100мм не бывает. Пазогребневые плиты, говорят, слишком звонкие. Что, только кирпич что ли остается? Заранее благодарен! Добавлено через 3 минуты Извиняюсь, не указал, речь идет о квартире в панельном доме советской постройки, если это важно. Фото, надеюсь, не нужно, но по запросу сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stillwill Опубліковано: 10 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2019 Я ошибся разделом?.. Или все мастера на югах? Или что-то глупое и неуместное спросил?.. Буду рад информации из опыта и не мастеров о том, как решить такую задачу и избежать последующих трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
