Дом с фальцем, 107 м2, лето 2019, КГ Рябинки, Малютянка
Татьяна5
Пока погода хорошая, все активно докрашиваем, в основном заборы.
Вот так выглядит комбинация дерево-бетон, покрашено и то и то, с маленьким видео как красить столбы при смонтированной доске :-)
  • Лайк 15
На видео таки испачкал доску.:)
:D, я потому так файлик и назвала :-)), стеб
зацепился за шланг
А сколько по деньгам обходится один пролет такого забора ?
столбик (доставка, установка, щебень, цемент, песок) + плита (доставка, установка) + 12 досок 25х150х2000 (установка, доставка, саморезы) + краска по дереву (+работа) + краска о бетону (+работа). Цифры стоит считать под свой регион и свой выбор
Когда камушек будет?)
Посмотрим по погоде и настроению :-)
А дверь не слабовата как для входной двери?
В смысле? Хорошая входная дверь в металлоплатике и профиле рехау евро70
Но это ж не входная группа (судя по ручке). Плюс отсутствует поперечная перемычка (не знаю, как она правильно называется).
Это именно входная группа, входной профиль, усиленный, а импост (эта перемычка) ставится далекоооо не всегда и никак не говорит о том, входная эта группа или нет :-)
Присмотритесь к ручке внимательнее, там ручка под спец заказ, а ля металл снаружи, а внутри классическая входная ручка с барашком
Приеду, сделаю фото ручки крупным планом :-)
Татьяна, а какие размеры проема? И створок?
Не акцентируй бы Вадим на этом внимание мне бы и в голову эта идея не пришла что бы решить свою проблему установки двери на месте окна :-)
Была мысль зашивать часть проема от 125 см и опускать соответственно до уровня дверей, но можно же это все остеклить, казалось бы элементарное решение но не всегда обращаешь внимание на то что на поверхности :-)
Приехала лиственница на вставку на фасаде. Забегая вперед - газоблок, заштукатурен, рейка 30х50 (вентфасад), черная мембрана (она не даст под лиственницей просматриваться крепежу и зазорам). Скрытый монтаж.
Выбираю цвет
Какой цвет выбрали?
Смотрится "огонь"
ОК, тогда вопросов нет.
Кстати, там и по петлям наружным видно :-)
Там 150 см, входная и штульп, двери открываются на весь проем, если надо
Какой цвет выбрали?
Смотрится "огонь"
В живую вообще хорошо, всю структуру и волокна подчеркнуло. Типа тика
А почему выбор пал на ПВХ дверь, а не алюминий или финскую?)
А в чем сокральный смысл в алюминии, при металлопластиковых окнах? :-)
Финскую - типа Финестра? не заходит оно сюда ни по виду, ни по стилю, ни по возможности дать максимум света в прихожей.
95% моих домов с металлопластиковыми входными дверями, мой дом так же. Как по мне, идеальное решение по всем характеристикам :-)
  • Лайк 10
Именно для частного дома, где эстетика не на последнем месте?:shock:
Не поняла вопрос :-)
Эстетика нигде не на последнем месте, просто само понятие эстетики у всех разное, нет универсальных характеристик типа "делай так - будет красиво"
  • Лайк 9
Таня, вопрос по мягкой отмостке .
Какой пирог " планируете после шиповидной мембраны ?
Саму мембрану уложили на песок ? Просто песок ?
Добавлено через 4 минуты
Изучаю вопрос , хочу внести коррективы в хаос информации ,полученной из Интернета .:)
Пикинул крышу на этот домик....
Колонна + ригеля террасы сталь профильная труба 140*140*5 12м/п *440 5280
Перекрытие 80*200*6м 34шт =3,26м3
стропила 50*150*8м(4+4) 34шт = 2,04м3
мауэр/лежень/прогон/стойки 150*150*6м 16шт = 2,16м3
затяжки 50*150*4м 17шт = 0,51м3
всего 8м3 по 5000 за куб сухого = 40000 грн
БС-13 40кг по 80 = 3200
крепёж (гвозди 200, 150 ..., скобы 8*250) +/-2500
Итого 51200 грн +10% логистики и грубо 56300 материал
Работа - 10 бригадо-дней (стоимость поставьте сами :))
ПлюсОм идет полноценный хламозборник на чердаке :)
Только вот под конструкцию ручной сборки нужны несущие стены, и пролеты 6,5м нужно как-то обыгрывать.
  • 4 тижні потому...
Фактически, финал работ.
Полностью окончили фасад, фотосессия чуть позже, но концепт такой :-)
Калитку зашили лиственницей, с крепежом брутально-подчеркнутым, ворота откатные зашиты с двух сторон металлом. Мне кажется, вышло хорошо. Концепция повторяет отделку дома.
  • Лайк 29
