s.tuchkov Опубліковано: 31 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 Приветствую, подскажите в какую сторону двигаться в плане замены существующему SinPro 400. Основная причина замены: увеличение количества потребителей бесперебойного питания (уже требуется примерно 800 Вт). Далее хотелось бы иметь удаленный мониторинг, при этом не потерять и тех преимуществ который дает сейчас SinPro 400, это и абсолютно чистая синусоида так как OnLine и совместимость с генератором. Так как дома установлен генератор и АВР, то весьма желательно запуск генератора по мере разряда аккумуляторов (чего сильно не хватает у SinPro). Возможно мне будет достаточно и Line Interactive или даже Ofline, а котел при этом запитать через стабилизатор как того требует изготовитель котла. А домашней всякой электронике (роутер, свичи, видеонаблюдение, домофон, NAS т.д.) достаточно будет и не стабилизированного. В тоже самое время смущает время переключения 10 мс. не будут ли устройства уходить в перезагрузку при переключение на акк.. Вообщем как то я подзапутался в плане куда двигаться (в ногу с прогрессом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 Смешались люди , кони. Тут и автозапуск гены , и онлайновость - зачем котлу онлайн??? ... мониторинг ... В общем разбить задачу на куски. А...еще , ГЛАВНОЕ - бюджет !!! А то решить можно только за стотыщмильйонов;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 31 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 Смешались люди , кони. Тут и автозапуск гены , и онлайновость - зачем котлу онлайн??? ... мониторинг ... В общем разбить задачу на куски. А...еще , ГЛАВНОЕ - бюджет !!! А то решить можно только за стотыщмильйонов;) согласен, намешал в кучу собственно это результат потока мысленных шатаний в разные стороны в один момент времени. По существу, Online мне не нужен уже проще. По вопросу бюджета, деньги зарабатываю (с неба не сыпятся), поэтому по принципу, мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи. Добавлено через 1 час 23 минуты В общем разбить задачу на куски. О кусках: 1. Обеспечить бесперебойность работы при пропадании эл. сети следующий тип нагрузки: котел газовый напольный атмосферный, цирк. насосы, + домашняя сетевая и электронная инфраструктура. 2. Мощность нагрузки 800 Вт (можно больше) 3. Мониторинг и управление с ПК (com, usb, eth) для организации удаленного доступа мне уже будет достаточно. 4. "сухие" контакты для управления АВР, при достижении заданного значения уровня разряда аккумуляторов, запустить генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 31 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 (змінено) О кусках: 1. Обеспечить бесперебойность работы при пропадании эл. сети следующий тип нагрузки: котел газовый напольный атмосферный, цирк. насосы, + домашняя сетевая и электронная инфраструктура. 2. Мощность нагрузки 800 Вт (можно больше) 3. Мониторинг и управление с ПК (com, usb, eth) для организации удаленного доступа мне уже будет достаточно. 4. "сухие" контакты для управления АВР, при достижении заданного значения уровня разряда аккумуляторов, запустить генератор. Например, такой или похожий аппарат(их под разными именами много у нас на рынке). Модель на 4кВА имеет "сухой контакт" для запуска генератора, за младшие модели не готов утверждать. Аппарат довольно неприхотлив и надёжен. Добавлено через 1 час 8 минут Про автозапуск генератора: Есть автомобильное реле avtoelektrika.com.ua/p847228894-rele-kontrolya-napryazheniya.html Оно умеет при падении напряжения ниже уровня замыкать/размыкать контакт. Это как вариант для управления запуском генератора. Змінено 31 липня 2019 користувачем apasasika картинку вставил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Нигде не нашёл продолжительность работы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 1 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Нигде не нашёл продолжительность работы Определена наличием двух аккумуляторов по 100 Ач. Работали с Синпро почти год.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Это очень мало А сколько времени тянут автономно? 1, 2, 6? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 1 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Это очень мало А сколько времени тянут автономно? 1, 2, 6? будет мало, докупить не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Что докупить? Задумался о ИПБ, просчитываю целесообразность Если время работы 2—3 часа и ресурс 1 год смысла не вижу. Свет пропадает иногда на рабочий день, а так часов на пять-шесть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 1 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Что докупить? Задумался о ИПБ, просчитываю целесообразность Если время работы 2—3 часа и ресурс 1 год смысла не вижу. Свет пропадает иногда на рабочий день, а так часов на пять-шесть Я вам не предлагал докупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 не понял о чем вы говорили? будет мало, докупить не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 1 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Нигде не нашёл продолжительность работы эту фразу вы кому адресовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 эту фразу вы кому адресовали? Ему Например, такой или похожий аппарат(их под разными именами много у нас на рынке). Модель на 4кВА имеет "сухой контакт" для запуска генератора, за младшие модели не готов утверждать. Аппарат довольно неприхотлив и надёжен... имею интерес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 Нигде не нашёл продолжительность работы Продолжительность работы ограничена ёмкостью аккумуляторов. Хоть сутками работать будет, если аккумуляторы позволят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2019 На серьезные аккумы кто нибудь ставит типа GSM вольтметр, чтобы знать какое напряжение на аккумуляторах, для контроля от случайного критического разряда?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 2 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2019 На серьезные аккумы кто нибудь ставит типа GSM вольтметр, чтобы знать какое напряжение на аккумуляторах, для контроля от случайного критического разряда?. Ну вообще-то это задача инвертора и БМС. GSM вольтметра я пока не встречал. А такие существуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2019 А такие существуют? у меня - да, а так - не в курсе.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2019 На серьезные аккумы кто нибудь ставит типа GSM вольтметр, чтобы знать какое напряжение на аккумуляторах, для контроля от случайного критического разряда?. Промышленные выпрямительно-зарядные устройства и ИБП, применяемые, например, небедными операторами, могут иметь онлайн все параметры, в т.ч. выдачу алармов на предустановленные события, выдачу трапов SNMP, встроенные WEB-морды, TELNET, и вообще все, что только можно придумать. Но и цена у них соответствующая. Есть устройства с двухступенчатым отключением нагрузки - сначала менее критическая, затем защита аккум. Но среди обычных ИБП таких нет, это специализированные вещи. Вообще же, никто не заморачивается долгим ожиданием сети, пропадание ввода (или вводов) это всегда авария, обычно мы ставим задержку не больше минуты, затем следует команда на запуск ДГУ. Это связано с тем, что при наличии гарантированного питания (ДГУ) ставить большой емкости аккумуляторы экономически нецелесообразно, срок их работы невелик, а резервирование все равно обеспечивается ДГУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 4 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Подскажите, Кто то имел уже опыт с таким ИБП home-energy.com.ua/ibp/online-ups-stark-pro-ll-1000-l.html ? как у него обстоят дела с содержанием аккумуляторов? И второй вопрос, с генератором он будет нормально работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 5 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 Я для себя рассматриваю EATON 9130 - их сейчас довольно много в продаже по нормальным ценам, есть мониторинг, и интеллектуальная зарядка батарей, продлевающая срок службы. Смотрю на модели с большим количеством АКБ, с шиной 72-96В - у них мощность ЗУ и соответственно скорость заряда больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.tuchkov Опубліковано: 5 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 Я для себя рассматриваю EATON 9130 - их сейчас довольно много в продаже по нормальным ценам, есть мониторинг, и интеллектуальная зарядка батарей, продлевающая срок службы. Смотрю на модели с большим количеством АКБ, с шиной 72-96В - у них мощность ЗУ и соответственно скорость заряда больше. К нему нельзя подключить просто внешний аккумулятор, нужно использовать фирменные батарейные блоки, я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 К нему нельзя подключить просто внешний аккумулятор, нужно использовать фирменные батарейные блоки, я правильно понимаю? Не обязательно родные фирменные, тот же APC использует батарее Yuasa CSB BB. Главное не ставить всякий мусор типа жемикс свен и т д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 5 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 К нему нельзя подключить просто внешний аккумулятор, нужно использовать фирменные батарейные блоки, я правильно понимаю? Не обязательно, достаточно просто разъем подключить штатный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
