Mogaba Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Чем ближе к ОВК тем больше меня терзают сомнения по установке внутрипольных конвекторов. Сути такая: на первом этаже два больший витража в пол и два маленьких, на втором в каждой спальне одно из окон в пол, узкое и высокое. Итого вроде как нужно 7 внутрипольных конвекторов. Но! Есть мнение что это не работает и там можно просто обойтись шагом ТП 10 см. или даже 5 см. (все отопление в доме тп). Так вот варианты так поступить в зоне витражного остекления: 1: Делать тп шаг 5 см (красота окон сохраняется) 2: Делать тп шаг 10 см (красота окон сохраняется) 3: Ставить конвекторы так тп все равно не поможет от запотевания и т.д. (дорого и возникает вопрос нужно ли конвекторы делать отдельным контуром или включить с систему тп?) 4: Пока не поздно переделать окно с витражного в обычное и забить (тогда вопрос расширяется: на какую высоту нужно поднять от пола?). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Сделать шаг в пять см на 5-8 витков и асе будет ок 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
