Продам по остатку.
krcn
Продам по остатку !
1. Диск алмазный отрезной Bosch Professional for Universal 230 x 22.23 мм = 300 грн/шт
2. Теплый пол DeviFlex 18Тнагревательный кабель 68 метров, 8.5 кв.м (140F1245) = 3800 грн
3. Теплый пол DeviFlex 18Т нагревательный кабель 74 метра 9.0 кв.м (140F1246) = 4300 грн
4. Автоматический выключатель 16А, 1 полюс, тип C, Eti 2141516 12 штук = 50 грн/шт
5. Автоматический выключатель 10А, 1 полюс, тип C, Eti 2141514 12 штук = 50 грн/шт
Заберу, обновите ваш тел., тот, что у меня есть = не действительный, иль наберите 067-287 35 10,
с уважением,Андрей
  • 11 місяців потому...
Продам по остатку
1. Hager диф.автомат 4Р С32А 6кА 30 mA тип А ADM482C 1шт 2000грн
2. Hager диф.автомат 4Р С25А 6кА 30 mA тип А ADM475C 1шт 2000грн
3. Hager диф.реле 4Р С25А 6кА 30 mA тип АС CD426J 2шт 600рн
4. Hager диф.автомат 2Р С16А 6кА 30 mA тип А AD966J 4шт 800грн
5. Hager диф.автомат 2Р С10А 6кА 30 mA тип А AD960J 1шт 800грн
6. Hager контактор 3Ф 40A (4НЗ, 230В) 3м ESC441 1шт 700грн
7. Hager датчик движения и присутствия EE805A 1шт 1100грн
8. Hager авт.выкл 3ф С50А МС 350А 1шт 400грн
9. Hager авт.выкл 3ф С25А МС 325А 1шт 300грн
10.Hager авт.выкл 3ф С16А МС 316А 1шт 300грн
11.Hager авт.выкл 1ф С16А МС 116А 3шт 80грн
12.Hager авт.выкл 1ф С10А МС 110А 1шт 80грн
13.Hager авт.выкл 1ф С20А МС 120А 1шт 80грн
14.Hager авт.выкл 1ф С6А МС 106А 1шт 80грн
15.Hager авт.выкл 1ф В16А МВ 116А 1шт 80грн
16.Hager авт.выкл 1ф С6А 2Р МС 206А 1шт 150грн
17.Hager авт.выкл 1ф С25А 2Р МС 225А 1шт 150грн
18.Hager контактор 1Ф 25A (2НО, 230В) ESC225 4шт 250грн
19.Hager контактор 1Ф 25A (2НО, 230В) ESC225S 1шт 350грн
20.Hager переключатель SFB116 I-0-II 1P 16А/230В 1м 4шт 120грн
21.Hager трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (5,25 (2,63А), 4 модуля ST315 2шт 1000грн
22.Hager выключатель накладной 1-кл. белый Hager polo.hermetica IP55 16000502 7шт 100грн
23.Hager клеммная колодка, держатель с клеммами PE/N 21xN+20xPE / 5xN+6xPE для щита VU48UA Volta Hager VZ464 1шт 200грн
24.Hager клеммная колодка, держатель с клеммами PE/N 19xN+17xPE /
5xN+5xPE для щита VU36UA Volta Hager VZ463 2шт 150грн
25.Hager Клеммная колодка, держатель с клеммами PE/N 16xN+14xPE / 4xN+4xPE для щита VU24UA Volta Hager VZ462 1шт 120грн
26.Hager блок PE-клемма 2x16мм2+8x4мм2 KN10N 10шт 50грн
27.ETI диф.автомат KZS-4M 4P 20А/30мА 1шт 1200грн
28.ETI диф.автомат KZS-2M 2P 16А/30мА 1шт 500грн
29.ABB автом. выкл S801C-C80 (2CCS881001R0804) 1шт 900грн
30.Distar сверло корончатое алмазное Distar САСС-W по бетону 82x65-
4xМ16 Т-Бетон/SDS+ (17982445083) 3шт 800грн
31.Комнатный терморегулятор Cewal RQ30 механический 3шт 200грн
32. Euroelectric датчик движения Green Power Euroelectric
"куб" 1200 Вт ST-08WWS 3шт 170грн
33.АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК EXIT ETE/1W/C/3/SA/X/WH
3H IP 65 SА (2 РЕЖИМА), AWEX 10шт 500грн
34.Блок питания Mean Well LRS-350-12 8шт 650грн
35.Блок питания Mean Well LRS-150-12 2шт 350грн
36.Azzardo Tito 1 точечный светильник (GM2106 WH) 6шт 100грн
37.HILTI дозатор CF-DS1 пистолет для пены 2шт 750грн
38.Алмазный круг Bosch Universal, 230x22,23x2,6 мм,
(2608615066) 3шт 330грн
39.Светодиодная лента Feron SANAN LS613 120SMD/м 12V IP65 white (холодно бедый) 5 метров бабина 4шт 220грн
40.Профиль алюминиевый LED угловой ЛПУ17 17х17 анодированный
(палка 2м) + рассеиватель матовый (за 1м/п ) 50м 40грн
41.Профиль алюминиевый LED прямоугольный ЛП12 анодированный
42Рассеиватель матовый для LED профиля ЛПУ ЛП, 6 м. 100м 5грн
43.Коробка монтажная Т60 OBO Bettermann 50шт 45грн
44.Коробка монтажная Т250 OBO Bettermann 50шт 120грн
45.Коробка монтажная Билмакс металлическая КР 10 50шт 60грн
46.Скоба-держатель полосы DKC ND2311ZC 100шт 20грн
47.Провод ПВ 3 нгд 1х10, желто-зеленый, ЗЗЦМ 300м 12грн
48.Корпус замка Mul-t-lock lock Case 354M 2шт 350грн
49.Нагревательный кабель DEVIflex™ 30T (dtce-30) 2340Вт 78 м 4500грн
50.Нагревательный кабель DEVIflex™ 30T (dtce-30) 2930Вт,95 м 5000грн
51.Датчик влажности для кровли DEVI Devireg 850 (140F1086) 3000грн
цена указана за 1 ( одну единицу )
отправлю если нужно перевозчиком
Змінено користувачем krcn
забыл
Продам по остатку
7.1 Hager авт.выкл 1ф С40А МС 125 1шт 80грн
7.2 Hager авт.выкл 1ф С40А МС 140 1шт 80грн
7.3 Замок для щитов Hager Volta VZ302N 5 шт 70грн
12.Hager авт.выкл 1ф С10А МС 110А 4шт 80грн
14.Hager авт.выкл 1ф С6А МС 106А 3шт 80грн
15.Hager авт.выкл 1ф В16А МВ 116А 2шт 80грн
30.1 Коронка алмазна Distar DDS-W 82x65-4xМ16 Т-Бетон 500грн
35.Блок питания Mean Well LRS-150-12 3шт 350грн
37.1 HILTI анкер-клин DBZ 6/4.5 #256312 300шт 2.5грн
37.2 HILTI держатель жгута X-ECT MX #285709 10 пачек 180грн
37.2 HILTI зажим фиксирующий X-FB 20 MX (200шт) #286800 800грн
38.Круг отрезной по металлу Bosch A 36 S BF 355 (2608602759) 10шт 80грн
(палка 2м) + рассеиватель матовый (за 1м/п ) 30м 40грн
45.1 Крепежная скоба металл. однолапковая 7mm, 1015 7 G, OBO
BETTERMANN артикул: 1009044 ( пачка 100 штук ) 10пачек 100грн
45.2 Фасадный держатель молниеотвода DKC ND2304ZC для прута Ø8-
10мм или полосы до 30мм 250х57мм из оцинкованной стали Артикул:
ND2304ZC 50шт 40грн
47.Провод ПВ 3 нгд 1х10, желто-зеленый, ЗЗЦМ 300м 10грн
48.Датчик температуры наружного воздуха DEVI (-10-+50) 140F1096 IP44 2шт 400грн
49.Нагревательный кабель DEVIflex™ 30T (dtce-30) 2340Вт 78 м 4000грн
50.Нагревательный кабель DEVIflex™ 30T (dtce-30) 2930Вт,95 м 4500грн
51.Датчик влажности для кровли DEVI Devireg 850 (140F1086) 2500грн
52.Кабель КПВЭ-ВП (100) 4*2*0,51+2*0,75 мм2 (FTP-cat.5Е) 270 метров 8грн
53.Переходник Bosch с SDS-Max на SDS-Plus (1618598159) 1000грн
54.Бур Bosch SDS max-4 20x400x520 мм (2608685865) 550грн
55.Бур Bosch SDS max-4 32x400x520 мм (2608685875) 800грн
Продам по остатку
ND2304ZC 50шт 40грн
Продам по остатку
3H IP 65 SА (2 РЕЖИМА), AWEX 10шт 450грн
34.Блок питания Mean Well LRS-350-12 8шт 500грн
35.Блок питания Mean Well LRS-150-12 3шт 300грн
37.1 HILTI анкер-клин DBZ 6/4.5 #256312 300шт 2.2грн
37.2 HILTI держатель жгута X-ECT MX #285709 10 пачек 160грн
37.2 HILTI зажим фиксирующий X-FB 20 MX (200шт) #286800 600грн
39.Светодиодная лента Feron SANAN LS613 120SMD/м 12V IP65 white (холодно бедый) 5 метров бобина 4шт 180грн
(палка 2м) + рассеиватель матовый (за 1м/п ) 50м 30грн
(палка 2м) + рассеиватель матовый (за 1м/п ) 30м 30грн
43.Коробка монтажная Т60 OBO Bettermann 50шт 35грн
44.Коробка монтажная Т250 OBO Bettermann 50шт 90грн
45.Коробка монтажная Билмакс металлическая КР 10 50шт 30грн
ND2304ZC 50шт 40грн
47.Провод ПВ 3 нгд 1х10, желто-зеленый, ЗЗЦМ 300м 9грн
56.Заземление переносное ЗПП-1-1/3-16
Продам по остатку
1. Hager диф.автомат 4Р С32А 6кА 30 mA тип А ADM482C 1шт 1500грн
2. Hager диф.автомат 4Р С25А 6кА 30 mA тип А ADM475C 1шт 1500грн
3. Hager диф.реле 4Р С25А 6кА 30 mA тип АС CD426J 2шт 500рн
6. Hager контактор 3Ф 40A (4НЗ, 230В) 3м ESC441 1шт 500грн
7. Hager датчик движения и присутствия EE805A 1шт 900грн
7.1 Hager авт.выкл 1ф С40А МС 125 1шт 70грн
7.2 Hager авт.выкл 1ф С40А МС 140 1шт 70грн
7.3 Замок для щитов Hager Volta VZ302N 5 шт50грн
7.4 Hager авт.выкл 3ф С63А МС 363А 1шт 300грн
8. Hager авт.выкл 3ф С50А МС 350А 1шт 300грн
11.Hager авт.выкл 1ф С16А МС 116А 3шт 70грн
12.Hager авт.выкл 1ф С10А МС 110А 4шт 70грн
13.Hager авт.выкл 1ф С20А МС 120А 1шт 70грн
14.Hager авт.выкл 1ф С6А МС 106А 2шт 70грн
15.Hager авт.выкл 1ф В16А МВ 116А 2шт 70грн
17.Hager авт.выкл 1ф С25А 2Р МС 225А 1шт 120грн
21.Hager трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (5,25 (2,63А), 4 модуля ST315 2шт 500грн
22.Hager выключатель накладной 1-кл. белый Hager polo.hermetica IP55 16000502 7шт 50грн
5xN+5xPE для щита VU36UA Volta Hager VZ463 2шт 120грн
25.Hager Клеммная колодка, держатель с клеммами PE/N 16xN+14xPE / 4xN+4xPE для щита VU24UA Volta Hager VZ462 1шт 100грн
26.Hager блок PE-клемма 2x16мм2+8x4мм2 KN10N 10шт 30грн
27.ETI диф.автомат KZS-4M 4P 20А/30мА 1шт 1000грн
29.ABB автом. выкл S801C-C80 (2CCS881001R0804) 1шт 700грн
4xМ16 Т-Бетон/SDS+ (17982445083) 800грн
"куб" 1200 Вт ST-08WWS 2шт 120грн
3H IP 65 SА (2 РЕЖИМА), AWEX 10шт 300грн
39.Светодиодная лента Feron SANAN LS613 120SMD/м 12V IP65 white (холодно бедый) 5 метров бобина 4шт 150грн
BETTERMANN артикул: 1009044 ( пачка 100 штук ) 10пачек 70грн
ND2304ZC 50шт 30грн
46.Скоба-держатель полосы DKC ND2311ZC 100шт 15грн
54.Бур Bosch SDS max-4 20x400x520 мм (2608685865) 500грн
55.Бур Bosch SDS max-4 32x400x520 мм (2608685875) 700грн
56.Заземление переносное ЗПП-1-1/3-16 400грн
Обновлю.
  • 8 місяців потому...
1. Hager диф.автомат 4Р С32А 6кА 30 mA тип А ADM482C 1шт 1700грн
2. Hager диф.автомат 4Р С25А 6кА 30 mA тип А ADM475C 1шт 1700грн
3. Hager диф.реле 4Р С25А 6кА 30 mA тип АС CD426J 2шт 700рн
4. Hager контактор 3Ф 40A (4НЗ, 230В) 3м ESC441 1шт 600грн
5. Hager датчик движения и присутствия EE805A 1шт 1000грн
6. Hager авт.выкл 3ф С63А МС 363А 1шт 400грн
7. Hager авт.выкл 1ф С25А 2Р МС 225А 1шт 140грн
8. Hager трансформатор на DIN-рейку, 230В/12/24 В (5,25 (2,63А),
ST315 2шт 1000грн
9. Hager выключатель накладной 1-кл. белый Hager polo.hermetica IP55
16000502 8шт 60грн
10.ETI диф.автомат KZS-4M 4P 20А/30мА 1шт 1400грн
11.ETI диф.автомат KZS-2M 2P 16А/30мА 1шт 500грн
13.ABB автом. выкл S801C-C80 (2CCS881001R0804) 1шт 800грн
14.Schneider Electricдиф.автомат 1 P+N 16 А 30 мА тип АС EZ9
(EZ9D34616) 350 грн
15.Azzardo Tito 1 точечный светильник (GM2106 WH) 6шт 150 грн
16.Аварийный светодиодный светильник AWEX EXIT 1W LED
130lm IP65 батарея 3часа SA/SE 2 режима 10 шт 400 грн
17.Euroelectric датчик движения Green Power Euroelectric
"куб" 1200 Вт ST-08WWS 2шт 140грн
18.Кабельный наконечник силовой "плоская игла"16мм.BMGroup (Италия)
сечение 16 мм2/ Код товара: BM01550. 100 штук 850 грн
19.Кабельный наконечник силовой "плоская игла" 35мм. EGG1 (Италия)
сечение 35 мм2.Код товара: EGG1 ( 057Р14 ) 100 штук 1500 грн
20.Переходник Bosch с SDS-Max на SDS-Plus (1618598159) 1000грн
21.Фасадный держатель молниеотвода DKC ND2304ZC для прута Ø8-
ND2304ZC 50шт 30грн
22.Скоба-держатель полосы DKC ND2311ZC 100шт 15грн
23. Крепежная скоба металл. однолапковая 7mm, 1015 7 G, OBO
BETTERMANN артикул: 1009044 ( пачка 100 штук )10пачек 70 грн
24.Держатель труб ДКС Ø20 мм., с защелкой (51020) 4пачки 70 грн
25.Держатель труб ДКС Ø20 мм., двухкомп (51120) 7пачек 140 грн
26.Держатель труб ДКС Ø16 мм., двухкомп (51116) 8пачек 110 грн
27.Комнатный терморегулятор Cewal RQ30 механический 3шт 150 грн
28.Клеммная колодка Kopos 24А 12х2,5 мм (TYP 210 FA) 100шт 15 грн
29.Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим SL 24 ENSTO
15 штук 150 грн
Всё новое.
30.Hager авт.выкл 1ф С25А МС 125 1шт 70грн
31 Hager авт.выкл 1ф С40А МС 140 1шт 70грн
32 Соединительный зажим IEK СИЗ-1, 2.0...4.0 мм2, (USC-10-5- 100)
4 пачки 50 грн
33.Скоба металева однолапкова СММ-18 (d=15-18мм) СКАТ
8 пачек (50 штук ) 60 гривен
34.Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-16-Д-C IEK (YNN10-69-16D-K07)
10 штук 20 грн
35.Сумеречное реле Elko-Ep SOU-1 230V + датчик 3шт 400 грн
36.КОНТАКТОР Z-SCH230/1/25-20 25А 2НО 1 ПОЛЮС АС EATON (MOELLER)
4 шт 200 грн
37.Контактор ETI RD 20-11 1NO+1NC 2 шт 200 грн
38.Реле напряжения ZUBR R116Y 250 грн
39.Гайка шестигранная оцинкованная двойная М8 800 штук 1 грн
4. Hager контактор 3Ф 40A (4НЗ, 230В) 3м ESC441 1шт 500грн
5. Hager датчик движения и присутствия EE805A 1шт 900грн
6. Hager авт.выкл 3ф С63А МС 363А 1шт 350грн
7. Hager авт.выкл 1ф С25А 2Р МС 225А 1шт 120грн
ST315 2шт 900 грн
16000502 8шт 50грн
10.ETI диф.автомат KZS-4M 4P 20А/30мА 1шт 1200грн
11.ETI диф.автомат KZS-2M 2P 16А/30мА 1шт 450грн
13.ABB автом. выкл S801C-C80 (2CCS881001R0804) 1шт 700грн
(EZ9D34616) 300 грн
15.Azzardo Tito 1 точечный светильник (GM2106 WH) 6шт 120 грн
130lm IP65 батарея 3часа SA/SE 2 режима 10 шт300 грн
сечение 16 мм2/ Код товара: BM01550. 100 штук 800 грн
сечение 35 мм2.Код товара: EGG1 ( 057Р14 ) 100 штук 1300 грн
ND2304ZC 50шт 30грн
22.Скоба-держатель полосы DKC ND2311ZC 100шт 20 грн
24.Держатель труб ДКС Ø20 мм., с защелкой (51020) 4пачки 50 грн
25.Держатель труб ДКС Ø20 мм., двухкомп (51120) 7пачек 120 грн
26.Держатель труб ДКС Ø16 мм., двухкомп (51116) 8пачек 90 грн
28.Клеммная колодка Kopos 24А 12х2,5 мм (TYP 210 FA) 100шт 12 грн
15 штук 150 грн
4 пачки 40 грн
10 штук 15 грн
4 шт 200 грн
38.Реле напряжения ZUBR R116Y 200 грн
39.Гайка шестигранная оцинкованная двойная М8 800 штук 1.5 грн
1. Hager диф.автомат 4Р С32А 6кА 30 mA тип А ADM482C 1шт 1450грн
2. Hager диф.автомат 4Р С25А 6кА 30 mA тип А ADM475C 1шт 1450грн
3. Hager диф.реле 4Р С25А 6кА 30 mA тип АС CD426J 2шт 450рн
ST315 2шт 900 грн
16000502 8шт 50грн
(EZ9D34616) 300 грн
ND2304ZC 50шт 30грн
15 штук 150 грн
4 пачки 40 грн
33.Скоба металева однолапкова СММ-18 (d=15-18мм) СКАТ 8 пачек
35.Сумеречное реле Elko-Ep SOU-1 230V + датчик 5шт 400 грн
4 шт 200 грн
Все позиции новые.
ST315 2шт 900 грн
16000502 8шт 50грн
(EZ9D34616) 300 грн
ND2304ZC 50шт 30грн
15 штук 150 грн
4 пачки 40 грн
4 шт 200 грн
  • 2 місяці потому...
Обновлю.
ST315 1 шт 900 грн
16000502 8шт 50грн
10.ETI диф.автомат KZS-4M 4P 20А/30мА 1шт 1000грн
11.ETI диф.автомат KZS-2M 2P 16А/30мА 1шт 400грн
(EZ9D34616) 250 грн
130lm IP65 батарея 3часа SA/SE 2 режима  300 грн
ND2304ZC 50шт 30грн
25.Держатель труб ДКС Ø20 мм., двухкомп (51120) 7пачек 90 грн
26.Держатель труб ДКС Ø16 мм., двухкомп (51116) 8пачек 70 грн
15 штук 150 грн
4 пачки 40 грн
4 шт 200 грн
