Крепление вагонки на osb в каркасном доме.
SartSR
Доброго дня! Посоветуйте пожалуйста можно ли обойтись без обрешетки - каркаса для крепления вагонки на osb стенку в каркаснике? утеплитель внутри каркаса пенополистирол. Внутрь дом смотрит стенка из osb. я думаю оббить стенку пароизоляцией легкой (не пленкой) и поверх пристрелить пневмопистолетом вагонку. Стена оббитая этой пароизоляцией в прошлую зиму не была влажной. Те влаги на пароизоляции не было. Правда и дом был редкообитаем но отапливался всю зиму. В ближайшее время это будет дача те жилье не постоянное но полностью отключаться ототопления не будет те всегда легкий плюс в доме планирую держать.
Нет, нельзя. Да и не нужно - рейка 25х40 и как вентфасад вагонка
Это у вас дом из SIP панелей что ль?
Это чем,интересно...
А ничего, что после этих действий вся пароизоляция будет в "дырочках"?
Она и не должна быть влажной...Назначение пароизоляции - не пропускать теплый внутренний воздух (с возможно повышенной влажностью) внутрь холодной стены с утеплителем, дабы этот утеплитель не промок от возможного конденсата...
Ммм я вагонкой не фасад хочу обшить а внутри помещения. Каркас не хочу делать для экономии места банально. Но если нельзя без каркаса то может хоть сантиметровые планки взять можно? )
А что, рейка толщиной 2.5см намного сократит жилую площадь...Ж-)
Я поняла, что речь о внутрянке. То есть Вы никогда не захотите переделывать стены. Рейка даст маневр и воздух, вагонка будет лучше стоять. Криминала в Вашем решении нет, просто на осб прямо её не бьют. Хотите на свой страх и риск - бейте
нет но обидно все равно его терять на комнатах в 10 м2
Добавлено через 3 минуты
ОК спасибо!
буду на планки бить тогда. у меня 2 см каркас есть - вот на него и пойдет. промежуток стоит заморачиваться заполнять хоть какой-то термоизоляцией или игра не стоит свеч? в стенах где есть розетки я каркас под вагонку сделал из метало профиля и она отодвинута на 5 см и туда я заложил утеплитель 5 см минвату (грех терять место и оставлять для мышей) а вот тут в 2 см не заморачиваться?
это вентзазор, не надо туда утеплитель
Итак, вагонка куплена (сосна 135ка), все готово к монтажу но еще один ламерский вопрос - антисептиком надо обрабатывать? с учетом что это внутри помещения? или ну его и это вредно? Мне например пофиг вагонка если это вредно для людей в той или иной мере.
я поначалу думал просто сделать ванночку на улице и окунать туда доски оставляя на улице на просушку, но теперь задумался о вредности этой антисептической смеси.
Или можно просто покрасить водным лаком после монтажа и все?
просто покрасить. но если после то потом могут быть видны белые щели. мы красим до.
Спасибо! у меня тут сложность где его сушить потом - если на улице - запылится наверное. а дома не поместится (хотя если порциями под монтаж то возможно)
Грунтовать надо или просто в два слоя пройтись? И красить с двух сторон? )
Обработка вагонки антисептиком нужна?
Практически все лазури для дерева в своем составе уже содержат антисептики, поэтому отдельно антисептиком вскрывать вагонку не стоит( а тем более окунать ее куда-либо!),красьте сначала в 1слой до монтажа со всех сторон(включая пазы и шипы), а затем,после монтажа, наносите второй слой на лицевую сторону по месту установки...
не соглашусь!
вначале обязательно базой прогрунтовать, она глубже проникает в древесину, а затем уже лазурью.
А затем еще и лаком, мат, полумат и тд, главное правильно подобрать.
Не слушайте продавцов за присутствие лака в топ-лазури, слабая защита от вытирания и выгорания.
База,как правило бесцветная, поэтому затем придется наносить не 1 слой лазури, а 2-3, как вариант, можно 1-й слой лазури немного разбавить водой или растворителем (в зависимости от свойств самой лазури)
Ну,это уже "на вкус и цвет" хозяина...
Андрей, строил имение из дерева и постигал азы на практике.
Очень помогли мне в этом парни с фирмы Комтэко, одесситы с их лаками.
Пинотэксы в первый же год ушли в топку!
Всё познавалось в сравнении.
И немалую роль всегда играла грунтовка и нанесение.
У нас была смерека то грунтовали дважды, так рекомендуют специалисты по дереву, лазурь дважды, лак тоже дважды, а то и трижды.
Вот у меня так и делали:). Пятый года полёт нормальный. Покрытие Осмо
Классно получилось! у меня та же идея - две стороны под белыми обоями - две под вагонкой. Спасибо за фото задумался о темном цвете лазури ) Думал о просто белом. Значит так и сделаю - со всех сторон на козлах покрашу вагонку лазурью водорастворимой - возможно слегка разведу. А потом после монтажа уже покрашу вторым слоем. Да антисептик как правило есть в лазури. Осталось производителя выбрать ) Украины много в выборе - вероятно из нашей и буду выбирать.
