Котел газовый новый Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN
Malchish
Продам новый газовый современный котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN. (котел кстати крутой..)
Котел просто висит на стене в новострое (таунхаус), ни к чему не подключен.
Был приобретен по требованию застройщика (весной 2019г.), который хотел подклюать газ всем сразу, но пока застройщик решал вопрос подключения, мы передумали подключать газ. :D
В общем котел так и остался висеть на стене новый, в пленочке, никто даже ни разу на кнопочки на табло не нажимал :).
Продается за ненадобностью.
Территориально - Ирпень. Самовывоз, либо могу помочь привезти на собственном транспорте.
Ценник 16 000 грн, - дешевле любого из предложений на hotline.
Инструкция и все бумажки на котел остались у застройщика и естественно потерялись, но инструкция на русском есть в и-нете в свободном доступе на сайте Боша..
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C - 24 кВт, настенный, двухконтурный, турбированный, бездымоходный c закрытой камерой сгорания, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, газовый котел.
Основные характеристики:
Размеры, мм (ВхШхГ): 700х400х299
Тепловая нагрузка, кВт: 24
Номинальная мощность, кВт: 24
Минимальная мощность, кВт: 7,2
КПД, %: 93,2
Потребляемая электрическая мощность, Вт: 150
Электропитание, В/Гц: 220/50
Минимальное давление газа, мбар: 10,5
Вес, кг: 38
Расход газа:
Природный, м3/ч: 2,8
Сжиженный, кг/ч: 2,0
Отопление:
Максимальное давление в системе отопления, бар: 3
Диапазон регулирования температуры, С: 40-85
Расширительный бак, л: 8
Горячее водоснабжение:
Максимальное давление, бар: 10,0
Минимальное давление, бар: 0,3
Производительность ГВС, л/мин: 11,4
Диапазон регулирования температуры, С: 40-60
Подсоединения:
Подача-обратка отопление: 3/4"
Подача-обратка ГВС: 1/2"
Подключение газа: 3/4"
Дымоотвод:
Диаметр дымохода, мм: 60/100
Температура выходящих газов, С: 142
Особенности:
Благодаря скоростному теплообменнику собственной разработке Bosch котел нагревает воду за считанные секунды и обеспечивает высочайший комфорт при купании
Котле спроектирован с учетом условий эксплуатации в Украине, он стабильно работает при перепадах напряжения электроэнергии от 165В до 225В, и автоматически перезапускается при перезагрузке котла
Котле выдает стабильную мощность при давлении газа в пределах от 9мбар до 30мбар
Преимущества:
Пластинчатый теплообменник на ГВС
КПД - 93,2%
Модуляционный модулятор с контролем количества оборотов
Газовая арматура противопожарного исполнения
Трехскоростной насос
Дополнительная изоляция стенок котла
Стабильная работа котла до -30С град
Уровень шума до 38 дБ
hotline.ua/remont-kotly-otopleniya/bosch-gaz-6000-w-wbn-6000-24c-rn/prices/?gclid=Cj0KCQjwjrvpBRC0ARIsAFrFuV_ORmB37gdXvES9PdmsB23Wj13Y1HzaKfeADOuPN_vIXgenYCYCaJsaAjgSEALw_wcB
Имелось ввиду дешевле любого из реальных предложений, а не тех где цена есть, а котла нет.
Добавлено через 4 минуты
Могу предложить - 500 уе
Спасибо, можно сойтись на средине около 560 ну или пока подождём..
т.е. гарантии нет?:(
як на мене краще 4к переплатити але 2 роки гарантії на таку річ не мало
за 10к ще можна думати,та й то не собі...:beer:
  • 2 місяці потому...
Гість
