Maksart Опубліковано: 14 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2019 Добрый день форумчане . К вам вопросы , имеется квартира в Хрущевке керпичной 61 года . Снял деревянный пол ,думаю залить бетоном по верх строительного мусора ( битый керпич и штукатурка ) . Снял деревянный пол ,а до плиты 15-20 см ,думаю залить бетоном по верх строительного мусора ,можно ли так ? Выдержит ли плита перекрытия ,не потрескается ли стяжка черновая под плитку ? Примерные заливка площади кондор и кухня ,соответственно 85см на 3 метра и кухня 2 метра на 1.70 см . Спасибо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 14 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2019 кондор и кухня ,соответственно 85см на 3 метра и кухня 2 метра на 1.70 смЛично я б на вашем месте положил 10 см ЭППСа, а уже сверху стяжку с сеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2019 Лично я б на вашем месте положил 10 см ЭППСа, а уже сверху стяжку с сеткой. Если квартира не на первом этаже то зачем ? Я в 2007 вывез вот этот весь строй мусор, два зила набралось и засыпал все керамзитом он тогда ничего не стоил и потом сверху стяжка Единственно ноль взял под окном, в итоге к входной двери вышел -15 сантиметров от бывшего порога, но то что полы были кривые я и так понимал но я не думал что настолько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Если квартира не на первом этаже то зачем ?1. Чтобы в случае, если на кухне или в санузле протечет вода, она с меньшей вероятностью залила соседей. 2. Чтобы их меньше слышать. На такой мизерной площади оно не настолько дорого выйдет, чтобы с керамзитом морочиться, таскать его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Я бы вообще собрал туда весь мусор и залил сверху 6-7 см стяжки.Как и делали ранее советские строители. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksart Опубліковано: 15 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Я бы вообще собрал туда весь мусор и залил сверху 6-7 см стяжки.Как и делали ранее советские строители. А вес не сильно большой будет на такую площадь ? Как ни как мне как то надо подогнать до уровня остального пола ,а это 15-20 см ( мусор + стяжка + плитка ) хотя там только коридор и кухня 5 м квадратных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
