v0f41k Опубліковано: 13 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2019 Есть ввод водопровода в частный дом металлической трубой диаметром 25мм и длиной 20м, закопана на глубине около 2м. По улице проложена труба 100мм. Как найти место где 30 лет назад был колодец в котором кран перекрывающий воду? Есть проект водопровода из 80х, но расстояние до места расположения колодца не обозначено. Откопал участок трубы ввода примерно в середине длины. Ориентируясь по направлению вырыл яму в месте прохождения центральной трубы по улице, но место стыка не нашел. Раскапывать пол улицы на 2м не вариант, раскапывать от места нахождения участка трубы ~10м до места стыка тоже нет желания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2019 Я вас понимаю Устали, и все идет прахом (до завтра ) Вы копаете не с той стороны. Копайте от трубы из дома к центральной трубе, и все получится. Возьмите землекопов из https://www.rabotniki.ua/tenders/?region=9&spec=9 давление в норме и нервы тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 14 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2019 Если Вы в Киеве - обратитесь сюда: ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Услуги по диагностике коммуникаций (поиск утечек воды с трубопроводов, пара и газов, поиск под землей трубопроводов и кабелей). ул. Юрия Поправки, 4 m.me/DirkaTruba Позвонить 067 283 0049 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 14 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2019 Вы копаете не с той стороны. Копайте от трубы из дома к центральной трубе, и все получится. Если так копать то придется ещё ассенизатор вызывать септик откачивать, кран нанимать и одно кольцо с крышкой вынимать, сносить забетонированный столб забора на котором висит створка ворот и возможно разбирать кусок соседского забора и тротуарную плитку. Прорыва нет, водопровод работает. Кран колодца нужно закрыть для того чтобы перенести внутридомный вводной кран для установки счетчика воды - очень неудачно расположен и кусок трубы между полом и вводным краном на сварочном шве подгнил, есть опасность что лопнет при разборке. Металлоискатель поможет? или нужно генератор ставить на трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
