ludmila27 Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Проблема следующая: Комната 18 м.кв. Первый этаж, северная ориентация окон. Зимой в комнате тепло и сухо, летом прохладно и тоже сухо, но в межсезонье в комнате повышенная влажность, на стенах собирается конденсат, внизу стены мокрые, сыпется краска и даже шпаклевка. Осушитель собирает воду литрами, но влажность все равно остается высокой. Летом все высыхает, но каждый раз приходится перешпаклевывать и перекрашивать нижнюю часть стен. Вентиляции в комнате нет, только открывать окно. Думаю, что правильно сделанная вентиляция помогла бы решить проблему. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в данном случае? Или, что может еще помочь решить проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2019 Сдается мне, что у Вас тупо стена замокает от осадков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ludmila27 Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Нет, стена в порядке. А влага появляется на всех стенах, не только на наружной. Это, вообще квартира-студия, т.е. кухонный блок находится в комнате. В нем эсть вытяжка, но она, наверное, не справляется. А может в станах есть какая то остаточная влага - дом новый, ему два года. Вопрос в том, как с этой влагой справиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 У Вас в квартире должно быть минимум два вентканала, один на кухне, второй в с/у. Нужно проверить их работоспособность. Либо самостоятельно, либо вызывать трубочистов. Без притока, которого скорее всего у Вас нет, каналы работать не будут. А влага появляется на всех стенах, не только на наружной. Чтобы влага конденсировалась на внутренних стенах в квартире должна быть оранжерея, готовка с утра до вечера или каждодневная баня. Слабопротекающая труба в стене или под полом тож может давать подобный результат. Также полезно просмотреть фасад снаружи на предмет свисающих с крыши кабелей интернета и пр. А может в станах есть какая то остаточная влага - дом новый, ему два года. Маловероятно. Из чего стены сложены (материал)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 гидроизоляция стен от фундамента присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 +1 Проблема кроется в фундаменте, подвале и гидроизоляции. И если это многоквартирный дом, то сделать что-то очень сложно. В двух словах - это влага из грунта поднимается по фундаменту и выше просачивается в стены квартиры. Посетите подвал и проверьте. Добавлено через 1 минуту дом новый, ему два года. Понятно, сочувствую. Так нынче строят. Самый правильный совет - продавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ludmila27 Опубліковано: 9 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 гидроизоляция стен от фундамента присутствует? Не знаю. наверное есть. Дом многоквартирный. Сделан из красного кирпича. Толщина стены см. 70. Вентиляция есть только в санузле. В комнате только вытяжка в кухонном блоке. Если сделать вытяжку через стену, это поможет, как считаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 Если сделать вытяжку через стену, это поможет, как считаете? Ещё раз повторю, в подвал вам надо идти. Если в подвале аналогичная сырость то вентилировать нужно подвал. Добавлено через 3 минуты Дом многоквартирный. Сделан из красного кирпича. Толщина стены см. 70. А в пироге стены есть утеплитель? - если есть то возможен другой вариант, что это намокает прослойка утеплителя и вода стекает вниз. В любом случае это косяки застройщика. Как с ними бороться решать вам, можно управляющую организацию по-терроризировать, пусть они вам ищут и устраняют проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 В комнате только вытяжка в кухонном блоке. Что есть вытяжка? Это кухонный зонт над плитой подключенный в вентканал? Если сделать вытяжку через стену, это поможет, как считаете? Да, начнет работать штатная вентиляция на кухне. Ессно при работоспособном канале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ludmila27 Опубліковано: 10 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 Да, вытяжка это то, что вы написали - "кухонный зонт над плитой подключенный в вентканал". Другой вентиляции нет. Вопрос к специалистам, если не менять конструкцию здания (что мне по силам), а только поставить рекуператор через наружную стену, это снизит влажность до нормы или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 Нужно найти причину повышенной влажности. 1. Неработающая вентиляция. 2. Замокание или подсос влаги по стенам. Без подробного описания или фоток здания будем бродить по кругу. Так,что давайте все по полкам с самого начала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 это снизит влажность до нормы или нет? Не факт. У вас подход не верный и Вы не хотите это воспринимать. Вам нужно не снижать влажность в вашей квартире, а устранить причину появления этой самой влажности. Если влага идёт из подвала и фундамента то вполне достаточно открыть продухи в подвале. Вот как в хрущёвках было, там подвалы имеют вентиляционные отверстия в стене, через которые гуляют сквозняки и выветривают влагу. Как только эти подвалы занимали какими-то помещениями или закрывали отверстия то автоматом получали высокую влажность как в подвале, так и в квартирах на 1 этаже. По аналогичной причине всегда лестничные площадки на 1 этажах были с облупленной краской, а жители квартир 1 этажа имели описанные вами проблемы с обоями и шпаклёвкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 Квартира на первом этаже!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 Квартира на первом этаже!? Первый этаж, северная ориентация окон. .............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Первый этаж, северная ориентация окон. Зимой в комнате тепло и сухо, летом прохладно и тоже сухо, но в межсезонье в комнате повышенная влажность Добрый день. В межсезонье повышенная влажность везде. Есть к Вам вопросы: 1.Эта комната единственная на первом этаже в вашем доме? В других комнатах / квартирах первого этажа таже проблема? 2. Опишите пирог пола в этой комнате (и соседних.) 3. Сделайте фото стены снаружи дома, чтобы в кадр попала отмостка и несколько метров грунта/покрытия возле дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ludmila27 Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Спасибо всем, кто отозвался и спасибо за советы. Я пока в другом городе, вернусь через пару недель и начну выяснять ответы на все, подсказанные вами вопросы. Результат опишу здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 13 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2019 П.с. и напишите как устроена водосточная система дома. Есть от ливнеотвод рядом с вашей квартирой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
