UncleStas Опубліковано: 1 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2019 Есть кладовка 2*3м в подвальном этаже 16эт дома. Схема прилагается. По коридору вдоль левой короткой стены проходят лежаки канализации, и стоит батарея отопления (3 трубы большого диаметра). Со стороны правой короткой стены в коридоре есть окно с жалюзи. Как правильно организовать ЕВ? 1) с левой стороны внизу возле батареи сделать приток, а на правой короткой стороне вверху сделать отток. 2) справа внизу возле окна приток, а слева вверху отток. 3) Ваш вариант Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 Чтобы это все работало, надо чтобы в подвале сквозняк был. Если все задраено, то ничего вентилироваться не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Чтобы это все работало, надо чтобы в подвале сквозняк был. Если все задраено, то ничего вентилироваться не будет. Абсолютно верно. Если коридор имеет вентиляцию то может и будет работать но слабо. Открыть дверь во время пребывания в кладовке даст больше пользы. Надо понимать цель мероприятия - если борьба с влажностью то общая вентиляция подвала должна решать, если у вас в кладовке какие-то запахи то ваш вариант может помочь, если в кладовке пребывает человек то проще дверь в коридор открывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Чтобы это все работало, надо чтобы в подвале сквозняк был. Надо понимать цель мероприятия - если борьба с влажностью то общая вентиляция подвала должна решать, если у вас в кладовке какие-то запахи то ваш вариант может помочь В подвале сейчас сквозняк есть, одно окно размещено около моей кладовки, другое - в другом конце подвала; окна оборудованы вентиляционными решетками (жалюзи), которые можно открывать и прикрывать. Окна выходят в приямки. В подвале размещены инженерные системы дома: электрощитовая, коробы системы дымоудаления, стоят шкафы интернет-провайдеров. На полу в коридорах - плитка. И по ощущениям не особо и сыро. Бетонная плита, на которой стоит дом, была залита в 2016. Но! Когда я на бетонном полу оставил инструмент где-то на недельку, то железяки (топор, стамеска и т.п) слегка поржавели. А кладовка планируется как хозяйственная, в том числе и для инструмента. В идеале, там хотелось бы организовать мини-мастерскую: тиски, точило, сверлилка и т.п. Овощи на зиму там точно храниться не будут. Т.е. основная задача - сухость. И очень хотелось бы сделать правильно, и обойтись естественной вентиляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Тогда всё сделано верно и работает нормально. Так и должно быть в подвалах, через продухи сквознячёк, который сушит пол и стены фундамента. Немного, но влажность всё равно будет повышена, инструменты могут ржаветь. Ваша идея будет работать, можно ещё в длинной стене со стороны коридора добавить продух, но только если зимой никто из умников не закроет эти самые жалюзи на окнах, типа с целью экономить на отоплении. Другой вариант - это 2 отверстия на наружную стену (вход/выход) и вентилятор круглосуточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Ваша идея будет работать, можно ещё в длинной стене со стороны коридора добавить продух, но только если зимой никто из умников не закроет эти самые жалюзи на окнах, типа с целью экономить на отоплении. Так все же, как лучше? Со стороны окна сделать продуху внизу, сантиметров 10-15 от пола, и со стороны батареи вверху под потолком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Особо без разницы расположение этих отверстий, главное что-б через них продувал сквознячок. В таких маленьких помещения воздух всё равно будет равномерно проветриваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 15 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Особо без разницы расположение этих отверстий Спасибо! Т.е. без особых потерь эффективности можно обе продухи сделать вверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 19 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2019 В общем, сделал продухи вверху с принудительной вентиляцией. Поставил на выдув комповый Noctua 140мм . Обещают ресурс 150 тыс часов Когда была жара, влажность была примерно 75%. Сегодня - 65%. Посмотрим что будет зимой. Спасибо неравнодушным за советы и участие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
