sly Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Приветствую! В строящемся доме планируется камин закрытого типа. Уже имеются подвод воздуха и дымоход. В ближайшее время будет укладываться эппс и теплый пол, заливаться стяжка. Толщина пирога - 160 мм. Как быть в месте, предназначенном для установки камина? Тупо залить бетоном площадку? Кстати, какого размера? Камин планируется значительно позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 На месте будущего камина не делайте тёплый пол, всё остальное можно. Размер зависит от отделки камина- топка+облицовка и + шаг укладки трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 то бишь, не делать фундамент под камин? Или как вас понять? человек спросил конкретно Толщина пирога - 160 мм. Как быть в месте, предназначенном для установки камина? Тупо залить бетоном площадку? Кстати, какого размера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 то бишь, не делать фундамент под камин? Или как вас понять? человек спросил конкретно Так а какой фундамент нужен под закрытую топку весом в 150-200 кг в лучшем случае? Учитывая что как правило делают зашивку камина из суперизола и гипсокартона, то тут даже наличие ЭППС в пироге не сыграет роли вообще никакой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 та ладно!! Откуда мы знаем, что потом планирует заказчик? Я тоже хотел очаг, а в итоге получились камин и плита. У кума в Зазимье камин закрытого типа, но с вытребеньками, полностью отделан мрамором. Вес сказать затрудняюсь, но учитывая второй свет и кладку вес тоже приличный как по мне то всегда надо делать так как положено, но с запасом. Может не прав, поправьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 У меня чугунка 220кг и кирпичный портал 800кг стоят на черновой стяжке (ничего не треснуло), теплые полы заливал сразу после чернового портала (с демпфером от него), либо сейчас считайте размеры и вес портала, либо оставляйте место с запасом и пока ничего под камин не лейте, ну либо наугад например 60мм ЭППС + 100мм армированной стяжки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 Приветствую! В строящемся доме планируется камин закрытого типа. Уже имеются подвод воздуха и дымоход. В ближайшее время будет укладываться эппс и теплый пол, заливаться стяжка. Толщина пирога - 160 мм. Как быть в месте, предназначенном для установки камина? Тупо залить бетоном площадку? Кстати, какого размера? Камин планируется значительно позже. Так понял, что необходимо техзадание для строителей? Пляшем от проекта. А его… нет. Поэтому буду объяснять общими словами: Минимальное основание под современный камин с топкой (средние размеры дверцы 70-80 см) = 1м ширинах 60 см глубина. Обусловлено удобством монтажа листами изолятора (СуперИзол или вата). В этом случае дымоход или насадной (на топке – не совсем хорошо) или разгрузочная площадка под тройником дымохода крепится на стене внутри короба. Максимальные размеры 1,5 м ширина х 1,2 метр глубина = когда сбоку от камина находится керамический дымоход типа Шидель. «Средне-стандартное» основание под камин средних размеров (топка порядка 75 см) = 1-1,2м по стене прислонения и 1м от стены вперед (60 см короб и мин40см «плита» негорючая перед камином). Теплых полов под камином не должно быть. По периметру основания под камин (в случае теплых полов), идеально, - деформационный зазор (как колонну обходите). Вывод подачи приточного воздуха лучше по центру этого основания (вывод будет торчать из бетона). Но там надо смотреть, какая топка – или ближе к задней стенке. С возможностью установить заслонку. Труба подачи – обязательно в изоляции. Старайтесь не заужать диаметр (соответствовать диаметру подачи в топке) и круглая лучше, чем прямоугольная. Нагрузка стандартная на основание до 500 кг (топка до 200кг, портал мраморный до 200 кг, дымоход из нержавейки разгружаете на стену). Дополнительных усилений не надо, но.. – на Ваше усмотрение. Другое дело – если дымоход керамический и теплоемкая облицовка. Там будет порядка 1,5 тонны. Все очень индивидуально и зависит от стиля будущего камина, размеров облицовки, размеров негорючей «предкаминной плиты» или размеров плитки вокруг камина. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 Так понял, что необходимо техзадание для строителей? Пляшем от проекта. А его… нет. Поэтому буду объяснять общими словами: Минимальное основание под современный камин с топкой (средние размеры дверцы 70-80 см) = 1м ширинах 60 см глубина. Обусловлено удобством монтажа листами изолятора (СуперИзол или вата). В этом случае дымоход или насадной (на топке – не совсем хорошо) или разгрузочная площадка под тройником дымохода крепится на стене внутри короба. Максимальные размеры 1,5 м ширина х 1,2 метр глубина = когда сбоку от камина находится керамический дымоход типа Шидель. «Средне-стандартное» основание под камин средних размеров (топка порядка 75 см) = 1-1,2м по стене прислонения и 1м от стены вперед (60 см короб и мин40см «плита» негорючая перед камином). Теплых полов под камином не должно быть. По периметру основания под камин (в случае теплых полов), идеально, - деформационный зазор (как колонну обходите). Вывод подачи приточного воздуха лучше по центру этого основания (вывод будет торчать из бетона). Но там надо смотреть, какая топка – или ближе к задней стенке. С возможностью установить заслонку. Труба подачи – обязательно в изоляции. Старайтесь не заужать диаметр (соответствовать диаметру подачи в топке) и круглая лучше, чем прямоугольная. Нагрузка стандартная на основание до 500 кг (топка до 200кг, портал мраморный до 200 кг, дымоход из нержавейки разгружаете на стену). Дополнительных усилений не надо, но.. – на Ваше усмотрение. Другое дело – если дымоход керамический и теплоемкая облицовка. Там будет порядка 1,5 тонны. Все очень индивидуально и зависит от стиля будущего камина, размеров облицовки, размеров негорючей «предкаминной плиты» или размеров плитки вокруг камина. спасибо за ответ. немного уточню - да, будет чугунная топка, обложенная кирпичом - вес ого-го. Уже есть черновой пол - залита плита толщиной 150 мм. В месте, предназначенном для камина - заложен фундамент. Труба подачи - увы, без изоляции.... Строители и так у виска крутили, когда потребовал заложить трубу. Так основание таки - залить бетоном? 1000х600 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 Так основание таки - залить бетоном? 1000х600 ? НЕТ! В Вашем случае: Рисуете на полу размеры топки + воздушные зазоры вокруг топки 7-15 см (лучше скачать инструкцию топки и посмотреть, что они рекомендуют для конвекции. Хорошая топка – можете мин, чтобы лучше прогрелся кирпич; польская топка – побольше чтобы топка не перегрелась, но кирпич не прогреется, будет вверху еле теплый после 5 часов эксплуатации) + ширина кирпича +см отделки = Вот и контур основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 ок, с контуром понял, спасибо. Хоть топки еще нет - выясню параметры понравившейся (а ведь еще и не выбирал). Но основание как? Высоту в 160 мм от чернового пола до чистового надо чем-то закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 Зачем? У меня пол внутри портала ниже и этого никак не видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 спасибо за ответ. немного уточню - да, будет чугунная топка, обложенная кирпичом - вес ого-го. Уже есть черновой пол - залита плита толщиной 150 мм. В месте, предназначенном для камина - заложен фундамент. Труба подачи - увы, без изоляции.... Строители и так у виска крутили, когда потребовал заложить трубу. Так основание таки - залить бетоном? 1000х600 ? На мой взгляд, вы не с той стороны заходите.. Кто будет делать камин? Мастер есть на горизонте? Вот у него и нужно это спрашивать. Он все рисует и либо делает сам, либо дает размеры для вас. Иначе потом все будут разводить руками 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 2 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 да. это все понятно. но бюджет не резиновый, пока сосредоточился на отделке, камин будет потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 да. это все понятно. но бюджет не резиновый, пока сосредоточился на отделке, камин будет потом Мастера нужно искать СЕЙЧАС.. Иначе потом будет платить деньги из своего бюджета что бы переделать, ТО, на что потратили свой бюджет Я сейчас занимаюсь каминами которые будут через год. Я считаю у заказчиков правильный подход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
