Гидроизоляционная пленка - проблемы...
kaada
Есть нежилое помещение. Шифер. Кое-где на стыках щели, через которые влага в интенсивные периоды попадала на потолок. Решили убрать эту проблему следующим образом. Со стороны чердака по внутренней части крыши натянуть гидроизоляционную пленку. Преследовалась цель - 1) чтобы влага не попадала с шифера во внутрь чердака; 2) чтобы чердак дышал.
В результате через неделю-вторую чердачная (внутренняя) сторона пленки была практически вся покрыта влагой. Особенно в местах наиболее усердно наложенных на пленке стыков. Там где стыки временно не были наложены по определенным причинам, и через которые гулял воздух, на пленке вокруг этих мест влаги не было. Остальное -как после дождя.
ВОПРОС: Что мы сделали не так? Как убрать конденсат?
Пленка использовалась (ссылка устарела). Глянцевой стороной вверх. Стыки накладывались в основном внахлёст и намертво (щелей не оставалось).
Заранее спасибо. Чайники:unknown:
подъекономили вы на гидроизоляции, с мембраной таких проблем не возникло бы. Скорее всего вы не обеспечили возможность вентиляции, т.е. зазор с возможностью движения воздуха от карниза к коньку. Если это уже не возможно, то обеспечьте нормальную вентиляцию чердачного помещения.
Вы имеете в виду зазор между шифером и пленкой? Так он есть.:unknown:
в случае применения гидробарьера, а не мембраны, вентилируемый зазор необходим также и между гидробарьером и внутренним помещением (либо нужно хорошо вентилировать это самое внутреннее помещение, в вашем случае чердак). Это требование связано с достаточно низкой паропроницаемостью гидробарьеров, сравните у гидробарьера - около 40-60 , у мембран - 1200-1300, разница в 20-30 раз
Натянув гидробарьер внутри помещения, Вы сделали термос. Выход №1-сделайте вент зазор в самом верхнем месте крыши (на коньке), чтобы был разрыв в пленке и выход на улицу(если не ясно, попробуйте через поиск). Не факт, что это спасет ситуацию. Прав dzol, надо изначально было тянуть мембрану-она "дышит".
