Вода на полив/бассейн при автоматике в доме
Garret
Приветствую.
Можно ли как то забирать воду со скважины не через дом, если автоматика стоит в доме? Возможно как то параллельно подсоединить еще одно реле и питание на насос?
Приветствую.
У меня дом и участок - 2 разные ветки, каждая со своим ГА. Правда, автоматика в кессоне, но на что это влияет? Если между датчиком давления в доме, и отбором на бассейн нет обратного клапана, по падению давления при отборе ваша автоматика должна включить насос. Но перед домовым ГА лучше обратник поставить, иначе будете им питать бассейн, а насос будет включаться только после опустошения ГА.
  • 1 рік потому...
а можно подробнее про организацию работы 2 ГА с одним насос?
Если можно покажите схему соединения
